    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wurde angepasst
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
          @Alexxx2005
          probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
          anzeige-pingadapter.txt
          falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
          iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
          vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
            es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen 🙂
              @Alexxx2005
              du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
              du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
              log("bin hier");
              oder unter dem selektor und unter dem counter:
              log(counter.toString());
                @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                z.b.
                $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                  @liv-in-sky
                  ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                    @Alexxx2005
                    probier mal
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                      @liv-in-sky
                      jetzt check ich's nicht mehr 🙂 muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                      var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                      var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                      var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                        nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                        var counter =0;
                         counter = counter+1;
                          var devicename = getObject(id).common.name;
                          var ip = id.replace(/_/g, ".");
                          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                         // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                          var devicenameName=devicename;
                          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                          createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                          setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                          createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          var wert1 = getState(id).val;
                          if (wert1) wert1 = "?";
                          if (!wert1) wert1= "?";
                         htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                         //log(counter);
                         createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                         createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                         setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                         setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                        hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                          @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          Jetzt kommt etwas 👍
                            @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                            zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                              @liv-in-sky
                              hab ich vergessen , ja funktioniert
                                @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                                  @liv-in-sky
                                  was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                                    @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                                    ssss.doc
                                      @liv-in-sky
                                      nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                      var sortArr=[];
                                      var counter =0;
                                       if (wert1) wert1 = "✅";
                                       if (!wert1) wert1= "❌";
                                       let help = [ip,wert2,wert1];
                                      sortArr.push(help);
                                      function numSort(a, b) {
                                      return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                      sortArr.sort(numSort);
                                      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                      if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                      else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                      else{
                                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                      else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                      //log(counter);
                                      bei den
                                        @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                                        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                                        schedule( "* * * * *", function () {
                                        var sortArr=[];
                                        var wert1;
                                        var ip;
                                        var devicenameName;
                                        var devicename;
                                        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                                        var counter =0;
                                        //log(counter.toString());
                                         //log(devicename);
                                        let help = [devicenameName,ip,wert1];
                                        sortArr.push(help);
                                        /*function numSort(a, b) {
                                                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                                         return -1;
                                                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                                         return 1;
                                                      return 0;
                                        sortArr.sort(numSort);*/
                                                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                         return -11;
                                                      return 0;
                                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                                        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                        //log(counter);
                                        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                        O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • O
                                          Oli @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Wie überprüft du die Googleseite?
                                            liv-in-sky @Oli last edited by
                                            @Oli
                                            ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                                            • O
                                              @liv-in-sky
                                              machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27670
