    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005
      du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
      du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
      log("bin hier");
      oder unter dem selektor und unter dem counter:
      log(counter.toString());
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
          bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
          z.b.
          $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
          die klammern sind teil des namens (Smarthome)
            Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
            javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
              @Alexxx2005
              probier mal
                  $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                @liv-in-sky
                jetzt check ich's nicht mehr 🙂 muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                  nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                  var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                  var counter =0;
                   counter = counter+1;
                    var devicename = getObject(id).common.name;
                    var ip = id.replace(/_/g, ".");
                    var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                   // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                    var devicenameName=devicename;
                    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                    createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                    setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                    createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    var wert1 = getState(id).val;
                    if (wert1) wert1 = "?";
                    if (!wert1) wert1= "?";
                   htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                   //log(counter);
                   createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                   setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                  hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                    @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                    Jetzt kommt etwas 👍
                      @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                      zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                        @liv-in-sky
                        hab ich vergessen , ja funktioniert
                          @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                            @liv-in-sky
                            was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                              @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                              ssss.doc
                                @liv-in-sky
                                nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                var sortArr=[];
                                var counter =0;
                                 if (wert1) wert1 = "✅";
                                 if (!wert1) wert1= "❌";
                                 let help = [ip,wert2,wert1];
                                sortArr.push(help);
                                function numSort(a, b) {
                                return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                sortArr.sort(numSort);
                                for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                else{
                                if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                //log(counter);
                                bei den
                                  @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                  $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                                  probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                                  schedule( "* * * * *", function () {
                                  var sortArr=[];
                                  var wert1;
                                  var ip;
                                  var devicenameName;
                                  var devicename;
                                  //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                  var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                                  var counter =0;
                                  //log(counter.toString());
                                   //log(devicename);
                                  let help = [devicenameName,ip,wert1];
                                  sortArr.push(help);
                                  /*function numSort(a, b) {
                                                if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                                   return -1;
                                                if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                  sortArr.sort(numSort);*/
                                                 sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                   return 1;
                                                if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                  if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                                  else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                  //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                  //log(counter);
                                  createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                  createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                  O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    Oli @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Wie überprüft du die Googleseite?
                                      liv-in-sky @Oli last edited by
                                      @Oli
                                      ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                          @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                              liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                              @Oli einfach "www.google.com"
                                              das 2te bild weiter oben
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27670
