    4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    UNSOLVED Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
      @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
      und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte
      Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
      Adapter Grün?
        garbleflux @sigi234 last edited by Negalein
        @sigi234
        Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
        Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
        host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
        host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
        tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        Noch einen schönen Restsonntag wünscht
        Michael
          Jan1 @garbleflux last edited by
          @garbleflux
          Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
            Hat er in seinem Post eben geschrieben.
            @garbleflux
            Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
            J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @haselchen last edited by Jan1
              @haselchen
              schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
              Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
              Richtig wäre: #965
              Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
              Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
              Dann sollte das so aussehen:
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @Jan1
                Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                  @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                  Nöö 😉
                  Da isser doch:
                  Richtig wäre: #965
                  ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt 😉
                  es müsste so *gehen*
                  jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                    garbleflux @haselchen last edited by garbleflux
                    @haselchen & Jan1
                    nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                    Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                    Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                    Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                    J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @garbleflux
                      Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                      Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @garbleflux last edited by
                        @garbleflux
                        Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                        Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                          garbleflux @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                          Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                          Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                          In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                            @garbleflux
                            Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                              @Jan1
                              Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                              Node-js 10.17.0
                              npm 6.11.3
                              Admin: 3.6.12
                              JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                              Jens Liske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Liske
                                Jens Liske @garbleflux last edited by
                                oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                                  garbleflux @Jens Liske last edited by
                                  @Jens-Liske
                                  raspberrypi
                                  Typ: js-controller
                                  Titel: JS controller
                                  OS: linux
                                  Verfügbar: 2.1.1
                                  Installiert: 2.1.1
                                  Ereignisse: ↦15 / ↦15
                                  bitteschön
                                    Jan1 @garbleflux last edited by Jan1
                                    @garbleflux
                                    Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                                    Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                                    haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @Jey-Cee @apollon77
                                      Wir versuchen gerade @garbleflux Problem einzugrenzen. Ist der Adapter mit Nodejs 10.17.0 kompatibel?
                                      Wäre jetzt noch mit das Einzige, was mir einfällt.
                                      • haselchen
                                        @Jan1
                                        Ist ein fertiges Image von der iobroker.net Seite.
                                          @haselchen
                                          Hat nichts zu heißen und die Node-js passt, läuft bei mir auch.
                                          Ich würde auch gerne mal sehen was in der Konsole raus kommt, wenn man die 3 Versionen abfragt und nicht was hier rein getippt wird.
                                            @Jan1
                                            pi@raspberry: $ node - v
                                            v 10.17.0
                                            tr-064
                                            7281
