    4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
    • 0
      0018 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ist es egal wie die Karte steht, wenn ich meine Koordinaten für die Raumzuweisung definiere?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @0018 last edited by
        @0018
        Siehe Skript:
        // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
        // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
        Winkel 0 heißt "Robo links vom Dock". Wenn das bei dir anders ist, müsstest du in Zeile 119ff die Interpretation der Winkel ändern. Beispiel: Sauger steht bei dir normalerweise rechts, dann 180 => 0, 270 => 90, 90 => 270, 0 => 180.
        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Mor9oth @kaiserm last edited by
          @kaiserm Hey! Vielen Dank für das Blocky! Finde ich eine tolle Funktion! Habe ich gestern auch mal direkt nachgebaut, allerdings funktioniert es bei mir leider nicht. 😞 Jetzt hoffe ich hier auf etwas Hilfe ...
          Im Protokoll kommt die Meldung:
          09:35:03.244	info	javascript.0 (1571) Start javascript script.js.common.Leere_den_Staubbehälter
          09:35:03.247	info	javascript.0 (1571) script.js.common.Leere_den_Staubbehälter: registered 1 subscription and 0 schedules
          Der Roborock fährt weder los noch gibt die Alexa den Speak-Befehl aus. Allerdings gibt Sie als Antwort auf meine Spracheingabe die Bestätigung "ok" bzw. den "Pieps" aus.
          Das Blocky scheint mir identisch nachgebaut zu sein. Aus folgenden Pfaden kommen die Variabeln:
          • summary: Alexa2/0/History/summary
          • speak: Alexa2/0/Echo-Devices/Geräte-NUMMER/Commands/speak
          • go to Point: Mihome-vacuum/0/control/goto
          • Die Koordianten kommen aus Flolevac (Vgl. @AlCalzone )
          Screenshot Blocky mit Protokoll:
          Oder muss ich noch etwas ganz anderes machen, bzw. haben damit das Script überhaupt funktioniert? Bin leider ein Noob, daher komme ich leider nicht weiter ...
          Was ich auch noch probiert habe: Ich habe dem Script einen "smartName" gegeben, damit dieses im Cloud-Adapter als "Smart Gerät" auftaucht und dann in den Alexa-Routinen per Sprachsteuerung integrierbar wird. Auch um synonyme Befehle definieren zu können. Ist das richtig, bzw. notwendig mit dem Blocky-Script? Immerhin ist doch der speak-Befehl eine Bedingung im Script ...
          Könnte mir bitte jemand helfen?
            Mor9oth @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Sauber! Das Script funktioniert nun auch bei mir hervorragend! Besten Dank! 😊 👏
            • 0
              0018 @AlCalzone last edited by 0018
              @AlCalzone sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
              @kaiserm Also wie versprochen:
              Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
              Bekomme bei mir folgende Meldung:
              javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	ERROR: Cannot find module 'axios'.
              javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	^
              javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	import axios from "axios";
              javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: TypeScript compilation had errors:
              Habe im JS Instanz das Paket axios hinzugefügt, aber die Meldung kommt trotzdem noch. Muss ich das noch irgendwo anders eintragen?
              Gibt es einen Grund warum der Sauger erst zu einem Spot fährt, bevor die Zonenreinigung startet?
              • AlCalzone
                @0018 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                Ich bin mir nicht sicher, ob der aktuelle Adapter damit schon released ist. Wenn es die Option "Activate syntax help for these npm modules:" gibt, trag da auch noch axios ein. Ansonsten folgende Zeile über den Import schreiben:
                // @ts-ignore
                Ja, das ist leiser als wenn er im Reinigungs-Modus in die Zone fährt.
                  Hey @AlCalzone kann man dein Script denn auch so anpassen/erweitern, dass es zusätzlich zu den Räumen auch Positionen gibt, die nur angefahren werden könnten? Um z.B. den Staubbehälter vor dem Mülleimer leeren zu können? "Fahre Staubsauger zum Mülleimer"
                  Zudem wäre es denke ich auch interessant wenn man die Saugstufen in Abhängigkeit machen könnten. Im Bad könnte ich beispielsweise immer eine starke Stufe vertragen da hier unser Katzenklo steht. Oder kann man es in Abhängikeit vom Raum so einstellen, dass der ZoneCleanup auch mehrfach ausgeführt wird? Über ein paar Scripterweiterungen würde ich micht mega freuen 🙂
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Mor9oth last edited by
                    @Mor9oth Gute Ideen. Eventuell komme ich morgen dazu - aber keine Garantie!
                      @AlCalzone Freut mich sehr 👍
                      • 0
                        Ja genau, mein Sauger steht rechts vom Dock. Habe jetzt nachdem ich die Daten angepasst habe, leider das Problem das meine Bereiche nicht mehr mit den Koordinaten aus der Valetudo Map
                        übereinstimmen. Muss ich hier auch noch was drehen? Den die Zonenkordination sind ja dann auch gedreht oder?
                        • AlCalzone
                          @0018 Inwiefern stimmt es nicht mehr überein?
                          • 0
                            @AlCalzone Damit das ganze besser zu erklären ist hier mit Screenshots.
                            1. So sieht meine Karte in Valetudo und die dazugehörigen Koordinaten der Zone1 aus:
                              Karte Valetudo
                            2. Aus meiner Sicht steht mein Robo rechts vom Dock, daher folgende Anpassung deines Scriptes:
                            const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                                "Test": [[26397, 22791, 29302, 24138]],
                            ab Zeile 119:
                                // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                                // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                                let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                                const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                                log("angle = " + angle);
                                if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                    log("Sauger steht rechts");
                                    return 0;
                                } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                    log("Sauger steht oben");
                                    return 90;
                                } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                    log("Sauger steht unten");
                                    return 270;
                                } else {
                                    return 180;
                            1. Wenn ich dann die Zonnenreinigung starte, sieht das auf der Vaeltuda Map dann wie folgt aus:
                              Robot180
                            2. Als test mal mit dem Standard:
                                    return 180;
                                    return 270;
                                    return 90;
                                } else {
                                    return 0;
                            ergibt folgendes Ergebniss:
                            Robot0
                            Habe auch schon 90 + 270 probiert, leider auch ohne Erfolg.
                            Im Script habe ich mal den Angle mit geloggt und bei den Versuchen kommt immer ähnliches raus....
                            javascript.0	2019-12-09 21:12:16.299	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -2.981461219982192
                            javascript.0	2019-12-09 21:06:13.153	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = 2.8912695962205643
                            javascript.0	2019-12-09 20:56:30.228	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -1.461310090881229
                            Vielleicht siehst du ja auf Anhieb woran es liegt?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
                              Auf dem 1. Bild im Dock sieht es für mich so aus als zeigt der Sauger nach links, d.h. Winkel 0°. Hast du die Koordinaten direkt aus Valetudo? Dann müssen ggf. die Y-Koordinaten aller Zonen invertiert werden, da Valetudo anscheinend anders zählt als der Sauger selbst:
                              y(für Skript) = 51200 - y(Valetudo)
                              • 0
                                @AlCalzone Ja, die Koordinaten sind direkt aus Valetudo unter http://IPdesSaugers/zone
                                Habe jetzt die Y-Koordinaten nach Vorgabe umgerechnet und jetzt stimmen die Zonen überein.
                                Der Tipp mit
                                // @ts-ignore
                                hat auch funktioniert. Scheint also auf den ersten Blick erstmal alles zu passen. Ich werde es jetzt die nächsten Wochen mal testen.
                                Vielen Dank!
                                • Chris_71
                                  Chris_71 @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone Erstmal danke für dein Script
                                  Leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren, laut Log bleibt es bei
                                  script.js.Xiaomi_Sauger.Zonenreinigung_Kartenrotation: Teste Kartenorientierung... stehen.
                                  Ich nutze den mihome-vacuum 1.9.2 mit Valetudo RE 0.8.1, der Datenpunkt mapRotated bleibt auf unkown(-1).
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Chris_71 last edited by
                                    @Chris_71 Hast du die Zugangsdaten und Hostnamen bzw. IP korrekt eingetragen?
                                    Kannst du mit diesen Zugangsdaten im Browser die folgende Adresse öffnen?
                                    http://<Adresse-Des-Saugers>/api/map/latest
                                    Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      @Chris_71 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                      Valetudo RE 0.8.1
                                      Ich glaube das liegt an Valetudo RE 0.8.1. Dort bekommt man über /api/map/latest nichts mehr angezeigt, sondern es wird eine Datei ohne Endung heruntergeladen. Der Inhalt ist mit dem Notepad++ nicht lesbar.
                                      Seit meinem Update von Valetudo auf Valetudo RE 0.8.1 habe ich das gleiche Problem. Siehe auch hier von @base im Beitrag hier
                                      • AlCalzone
                                        @0018 Kannst du vielleicht mal im Browser schauen, welche Adresse diese Version lädt, um an die Map zu kommen?
                                        • Chris_71
                                          @AlCalzone Da passiert das gleiche das auch @0018 geschrieben hat.
                                          Eine Karte kann man über /api/simple_map abrufen (PNG-Datei).
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Chris_71 last edited by AlCalzone
                                            @Chris_71 dann muss man die Karte anders decoden. Ich brauche nicht die Pixel sondern die Koordinaten von sauger und Station um die rotation zu erkennen
                                            @Meistertr hast du ne Idee wie sich das genau geändert hat?
                                            javascript
                                            8321
