    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
      bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
      z.b.
      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
      die klammern sind teil des namens (Smarthome)
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
            liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
            @Alexxx2005
            probier mal
                $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
              @liv-in-sky
              jetzt check ich's nicht mehr 🙂 muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
              var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
              var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                var counter =0;
                 counter = counter+1;
                 log(counter.toString());
                  var devicename = getObject(id).common.name;
                  var ip = id.replace(/_/g, ".");
                  var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                 // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                  var devicenameName=devicename;
                  devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                  devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                  setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  var wert1 = getState(id).val;
                  if (wert1) wert1 = "?";
                  if (!wert1) wert1= "?";
                 htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                 //log(counter);
                 createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                 setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                  @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                  Jetzt kommt etwas 👍
                    @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                    zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                      @liv-in-sky
                      hab ich vergessen , ja funktioniert
                        @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                          @liv-in-sky
                          was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                            @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                            ssss.doc
                              @liv-in-sky
                              nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                              var sortArr=[];
                              var counter =0;
                               if (wert1) wert1 = "✅";
                               if (!wert1) wert1= "❌";
                               let help = [ip,wert2,wert1];
                              sortArr.push(help);
                              function numSort(a, b) {
                              return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                              sortArr.sort(numSort);
                              for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                              if (sortArr[i][1]!="999999") {
                              if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                              else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                              else{
                              if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                              else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                              //log(counter);
                              bei den
                                @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                                probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                                schedule( "* * * * *", function () {
                                var sortArr=[];
                                var wert1;
                                var ip;
                                var devicenameName;
                                var devicename;
                                //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                                var counter =0;
                                //log(counter.toString());
                                 //log(devicename);
                                let help = [devicenameName,ip,wert1];
                                sortArr.push(help);
                                /*function numSort(a, b) {
                                              if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                                 return -1;
                                              if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                                 return 1;
                                              return 0;
                                sortArr.sort(numSort);*/
                                               sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                              if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                 return 1;
                                              if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                                else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                //log(counter);
                                createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  Oli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Wie überprüft du die Googleseite?
                                    liv-in-sky @Oli last edited by
                                    @Oli
                                    ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                        @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                            @Oli einfach "www.google.com"
                                            das 2te bild weiter oben
                                              @liv-in-sky
                                              jawohl sieht gut aus Danke,
                                              das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                              aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27675
