    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @opossum last edited by Dr. Bakterius
      @opossum Kann schon sein (Chrome). Müsste ich beim nächsten Mal testen und alles was blocken könnte abschalten.
      Edit: Habe es jetzt auch mal mit Edge und v1.3.2 probiert, da ging das Statusfenster auf. 👍
      Habe meinen Post von oben angepasst da ich wohl doch nicht v1.3.2 sondern die stable installiert hatte. Habe zuvor vergessen auf 'latest' umzustellen. 🙄
      Passt also alles! Mein Test in einem Proxmox-Container hat reibungslos funktioniert. Super Tool! 👏
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius
        Welche Version hast du installiert?
        Das Feature gibt es erst ab Version 1.3.2
        • SRo769
          SRo769 last edited by
          Hi, hab mal den Adapter 1.3.2 getestet. Klappt soweit alles (mysql, redis, ccu - alles enthalten - keine Fehlermeldungen). Allerdings habe ich folgendes Problem:
          Nach dem eigentlichen Backup-Ende kommen die folgenden Log-Einträge dauerhaft:
          Alle paar Sekunden ein neuer Eintrag- die Redis-Sicherung ist auch nur 1kb groß und lässt sich nicht entpacken. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ist das schon mal woanders aufgetreten?
          VG Sven
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            @Dr-Bakterius
            Sieh mal mein Post direkt ober deinem. 😉 Hab' meinen Fehler schon gefunden gehabt.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              So, da bin ich wieder : )
              Ich habe heute erst festgestellt, das meine ganzen Einstellungen für sourceanalytix und history nach dem Backup beim Sonoff Adapter komplett nicht mehr vorhanden sind.
              Da das ein Haufen Zeug war was ich neu einstellen müsste, kann man das irgendwie einzeln restoren? Wo werden diese Einstellungen üblicherweise gespeichert? Vielleicht ist es ja auch möglich aus der alten ioB Installation die Datei mit diesen Infos einzeln rüber zu kopieren?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by simatec
                @JB_Sullivan
                History Daten kannst du in backitup separat sichern.
                Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
                • JB_Sullivan
                  Das mit dem history Pfad habe ich noch nicht so ganz verstanden.
                  Da steht bei mir "media/usb/history" drin. Was ist das für ein Pfad? Da wohin gesichert werden soll, oder der Pfad wo das History Verzeichnis liegt (liegen sollte)?
                  History liegt zumindest bei meiner Windows Installation hier: - \iobroker-data\history
                  Wie gesagt, das mit der history Sicherung erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
                  • simatec
                    @JB_Sullivan
                    Da muss der Pfad eingetragen werden, wo du deine History Daten abgelegt hast.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @simatec last edited by
                      @simatec
                      OK, Danke, das mit dem Pfad Angabe hat schonmal funktioniert. Die history Dateien wurden auch wieder restored.
                      Der LOG Eintrag aus dem separaten Browser TAB sagt aber ".... abgebrochen".
                      Das history Backup ist ~35 MB groß.
                      Log Backitup Restore:
                      Restore is started ...
                      [DEBUG] [historyDB] Extracting...
                      [EXIT] historyDB restore done **** Restore was canceled!! ****
                      The log can be closed ...
                      ..... und das schreibt BackItUp in das ioBroker Fenster
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      • simatec
                        @JB_Sullivan
                        Da ist noch ein kleiner Bug im Webinterface.
                        Aber das betrifft nur die Ausgabe und ist nicht relevant für den Restore.
                        Ist auf Github bereits gefixt
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                          @JB_Sullivan
                          @JB_Sullivan
                          SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                            @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            @JB_Sullivan
                            @JB_Sullivan
                            OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
                            @simatec
                            Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
                            Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
                            • simatec
                              @JB_Sullivan
                              Das kann ich mir gerne mal anschauen.
                              Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
                              Glaube der Free Account hat 15 GB
                                toki1973 last edited by
                                Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
                                  Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                                  @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                  ich sehe keine Fehlermeldung in dem Code.
                                  Was ist denn das Problem?
                                    toki1973 @Homoran last edited by
                                    @Homoran Dies Meldung erscheint im Backup Dialog und es tut sich nichts
                                      es tut sich nichts
                                      Ich denke du wills auf ein NAS sichern.
                                      Was sagt denn da der "admin"?
                                      wird gemounted?
                                      Stell mal die Instanz auf debug und versuche es dann nochmal
                                      und/oder poste mal deine Config.
                                        toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:28:55.232
                                        debug
                                        Disable logging, because no one socket connected
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:27:34.558
                                        debug
                                        sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:27:34.478
                                        debug
                                        Subscribes: backitup.0.*, system.adapter.backitup.0.alive
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:27:34.477
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:27:34.471
                                        debug
                                        sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.backitup.0 from system.adapter.admin.0
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:26:52.375
                                        debug
                                        [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:26:52.306
                                        info
                                        [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:26:52.135
                                        info
                                        starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:26:51.954
                                        debug
                                        statesDB connected
                                        backitup.0
                                        2019-12-12 15:26:51.768
                                        debug
                                        objectDB connected
                                        host.raspberrypi
                                        2019-12-12 15:26:44.129
                                        info
                                        instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23932
                                        host.raspberrypi
                                        2019-12-12 15:26:42.176
                                        info
                                        instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                                        host.raspberrypi
                                        2019-12-12 15:26:41.593
                                        info
                                        stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23606
                                        host.raspberrypi
                                        info
                                        host.raspberrypi
                                        2019-12-12 15:26:41.592
                                        info
                                        object change system.adapter.backitup.0
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:22.334
                                        debug
                                        Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:22.329
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:21.418
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:21.286
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:21.283
                                        debug
                                        Subscribe STATES: system.adapter.backitup.0.alive
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:21.261
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:21.258
                                        debug
                                        Subscribe STATES: backitup.0.*
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.330
                                        debug
                                        Subscribe OBJECTS: system.host.*
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.329
                                        debug
                                        Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.328
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.327
                                        debug
                                        Subscribe STATES: *.info.connection
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.326
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.324
                                        debug
                                        Subscribe STATES: system.host.*
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.307
                                        debug
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:19.298
                                        debug
                                        Subscribe STATES: system.adapter.*
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:18.953
                                        debug
                                        Next repo update on 12/12/2019, 7:11:46 PM
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:18.304
                                        debug
                                        system.adapter.admin.0: logging true
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:18.269
                                        debug
                                        Subscribes: dummy
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:18.260
                                        debug
                                        Change log subscriber state: true
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:18.258
                                        debug
                                        Subscribe LOGS
                                        admin.0
                                        2019-12-12 15:25:17.910
                                        debug
                                        Subscribe OBJECTS: *
                                          @toki1973 Bitte in Code-Tags </> setzen
                                            @Homoran hatte ich gleich korrigiert. wie kann ich prüfen ob gemounted wird?
                                            1.4k
                                            170
                                            2780
                                            2362295
