    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by
      @hartwigm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Also bei mir geht es
      Wenn ich mein Handy Abmelde kommt unter
      Wifi_Client_Network - noConn
      nach erneutem Anmelden steht da wieder der AP drin, an welchem ich angemeldet bin.
      Für mich das das so schon mal perfekt
      Vielen Dank
      Hast Du ein Unifi USG im Einsatz ?
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser
        magst du das mal testen ?
        nur-für-dslraser.txt
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @dslraser
          jetzt habe ich wieder das hier
          Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
          Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
          (nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)
          Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @dslraser
            noch nicht im WLAN angemeldet
            javascript.0	2019-12-08 15:30:48.357	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
            javascript.0	2019-12-08 15:30:48.354	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
            javascript.0	2019-12-08 15:30:45.353	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
            javascript.0	2019-12-08 15:30:18.659	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
            javascript.0	2019-12-08 15:30:18.656	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
            javascript.0	2019-12-08 15:30:15.653	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
            Ich melde es jetzt mal an und wieder ab und poste dann das LOG
            WLAN am Handy an
            javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Wohnzimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
            javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
            javascript.0	2019-12-08 15:32:48.417	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen uap - zeit: 8417
            javascript.0	2019-12-08 15:32:48.416	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
            javascript.0	2019-12-08 15:32:45.415	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
            WLAN am Handy ausgeschaltet (kommt gleich)
            javascript.0	2019-12-08 15:35:18.400	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
            javascript.0	2019-12-08 15:35:18.399	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
            javascript.0	2019-12-08 15:35:18.398	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
            javascript.0	2019-12-08 15:35:15.397	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
            Und der DP in den Objekten ist jetzt true, obwohl abgemeldet und jetzt, ein Weilchen später ist der DP false
              @dslraser das wäre soweit ok - das habe ich nicht herausgefiltert
              bin voller erwartung was passiert wenn angemeldet und dann wieder abgemeldet
              • dslraser
                oben im Beitrag ergänzt
                  Frank579 last edited by
                  Hallo zusammmen,
                  Als aller erstes mal SUPER Arbeit von euch 👍 👍 👍
                  befasse mich seit gut einer woche mit IO Broker habe auch alles von Unifi hier (USG; Cloud Key, Switch, und noch 2 AP's kommt noch einer dazu und 1 Switch wird auch nicht mehr lange reichen 🤣 Kurz genau sowas hier habe ich gesucht .....
                  Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG 🤔 also änlich wie oben schon geschieben .....
                  Dann hätte ich auch schon eine frage, wäre es möglich einen DP für die Sichtbarkeit der SSID einzupflegen ? Ich habe Mein WLan´s, sind 4, generell ausgeblendet. aber bei den Shellys z.B. kann ma ja nur Netzwerke wählen die sichtbar sind ....
                  Wenn ich beim testen behilflich sein kann, gerne... bin aber absoluter neuling 🙂
                  dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    so läuft jetzt das LOG
                    javascript.0	2019-12-08 15:41:18.587	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:41:18.586	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:41:15.583	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:48.429	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:48.428	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:45.425	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:18.502	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:18.500	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:40:15.497	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:48.405	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:48.403	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 106403
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:48.403	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:45.402	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:18.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:18.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:18.408	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:39:15.407	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:48.540	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:48.540	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:48.538	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:45.537	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:18.606	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:18.606	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:18.604	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen ugw - zeit: 16604
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:18.604	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:38:15.600	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:48.370	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:48.368	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:45.367	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:18.551	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:18.550	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:37:15.547	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:48.393	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:48.391	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 96391
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:48.390	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:45.389	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:18.412	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:18.412	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:18.410	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:36:15.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                    javascript.0	2019-12-08 15:35:48.411	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 15:35:48.411	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:35:48.410	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 15:35:45.408	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                      @dslraser
                      • naja der datenpunkt braucht bei dir 30 + 80 sekunden bis er auf false geht
                      • was macht die anzeige der überwachten datenpunkte - steht da noConn ode immer noch der alte ap ?
                      • das log verstehe ich - glaube ich zumindest - wenn jedoch der überwachte datenpunkt stimmt, ist es unwichtig
                      • dslraser
                        der letzte AP, kein noConn
                        Und der DP des Handy's wechselt tatsächlich beim abmelden aus dem WLAN auf false, schaltet dann aber nochmal auf true und dann später wieder auf false und bleibt dann false
                        • dslraser
                          so ist es eingestellt
                          const abfragezyklus =30000;
                          const abfageoffset = 60000;
                          let problemWLAN=false;
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Frank579 last edited by
                            @Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG also änlich wie oben schon geschieben .....
                            @liv-in-sky
                            @Frank579 schreibt es so ähnlich
                              ja genau nach ein paar min geht er dauerhaft auf false
                                liv-in-sky @Frank579 last edited by
                                im moment muss ich erst dieses problem checken und irgendwie lösen - dieses problem würde sich auch auf die ssid anzeige auswirken - ich merke es mir mal - verspreche aber nix
                                  Frank579 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  kein problem, ist ja auch nichts wichtiges schalte es ja jetzt auch über den Controler ein und aus, wäre halt cool wenn es auch über die Vis gehen würde.
                                    @dslraser einen punkt hab ich schon mal gefunden
                                    ich bekomme verschiedene daten für dein note10 - eine bestimmte zeit fehlt die last_seen_uap - dafür gibt es dann ein last_seen_ugw (gateway)
                                    und dann gibt es irgendwann plötzlich beide werte
                                    und so kommt mein script durcheiander - bei hartwig scheint das nicht so zu sein - wer soll wissen ,warum das so ist ???
                                    • dslraser
                                      deswegen habe ich ja schon nachgefragt, ob @hartwigm ein USG hat ?
                                      kann ich Dir nicht sagen. Ich bin ja nicht alleine damit, siehe @Frank579
                                        @dslraser er hat ein usg - daher meine verwunderung
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          aber warum eigentlich "so kompliziert" ?, oder ich bedenke etwas nicht...
                                          wenn der eigentliche DP vom überwachten Gerät auf false geht, dann reicht es doch, wenn der Network DP auf noConn von diesem Gerät auch auf false geht. Warum dann alle last_seen_xxx abfragen ?
                                          • dslraser
                                            und passiert deswegen auch das hier ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473808
