    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005
      probier mal
          $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          jetzt check ich's nicht mehr 🙂 muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
          var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
            nimm das scrip - da ist alles eingetragen
            var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
            var counter =0;
             counter = counter+1;
             log(counter.toString());
              var devicename = getObject(id).common.name;
              var ip = id.replace(/_/g, ".");
              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
             // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
              var devicenameName=devicename;
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
              createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
              setStateDelayed(devicename, ip, 800);
              createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              var wert1 = getState(id).val;
              if (wert1) wert1 = "?";
              if (!wert1) wert1= "?";
             htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
             //log(counter);
             createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
             setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
            hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
              @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
              Jetzt kommt etwas 👍
                @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                  @liv-in-sky
                  hab ich vergessen , ja funktioniert
                    @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                      @liv-in-sky
                      was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                        @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                        ssss.doc
                          @liv-in-sky
                          nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                          var sortArr=[];
                          var counter =0;
                           if (wert1) wert1 = "✅";
                           if (!wert1) wert1= "❌";
                           let help = [ip,wert2,wert1];
                          sortArr.push(help);
                          function numSort(a, b) {
                          return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                          sortArr.sort(numSort);
                          for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                          if (sortArr[i][1]!="999999") {
                          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                          else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                          else{
                          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                          else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                          //log(counter);
                          bei den
                            @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                            $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                            probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                            schedule( "* * * * *", function () {
                            var sortArr=[];
                            var wert1;
                            var ip;
                            var devicenameName;
                            var devicename;
                            //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                            var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                            var counter =0;
                            //log(counter.toString());
                             //log(devicename);
                            let help = [devicenameName,ip,wert1];
                            sortArr.push(help);
                            /*function numSort(a, b) {
                                          if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                             return -1;
                                          if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                             return 1;
                                          return 0;
                            sortArr.sort(numSort);*/
                                           sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                             return -11;
                                          return 0;
                            if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                            else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                            //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                            //log(counter);
                            createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                            createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                            O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Wie überprüft du die Googleseite?
                                liv-in-sky @Oli last edited by
                                @Oli
                                ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                    @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                        @Oli einfach "www.google.com"
                                        das 2te bild weiter oben
                                          @liv-in-sky
                                          jawohl sieht gut aus Danke,
                                          das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                          aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                                            Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                                              Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                                              @sigi234
                                              genau das hab ich mir auch schon überlegt
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27675
