    4. Kann keine Datenpunkte anlegen
    SOLVED Kann keine Datenpunkte anlegen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Smart_Home last edited by Glasfaser
      @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
      Update vom Js.-Controller
      Hast du schon die JS 2.0 gehabt und dann ein update ….auf 2.1.1
      Smart_Home paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Smart_Home last edited by apollon77
        @Smart_Home sehe ich recht das deine eigenen Objekte im Namen mit einem Ä beginnen?? Ja das ist aktuell nicht erlaubt. Wir haben viel berücksichtigt ... das nicht. 😞
        Kann man in der bald kommenden 2.2 berücksichtigen.
        Du kannst versuchen per Admin deine Objekte zu exportieren. Dann kannst du im file replaced und neu importiere. Dann alle Skripte und so anpassen.
        Oder Controller downgrade und nochmal mit der 2.2
        Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smart_Home
          Smart_Home @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser said in Kann keine Datenpunkte anlegen:
          Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Ich wurde zumindest als ich mich eingeloggt habe, darauf hingewiesen ein Update durchzuführen, da sonst einige Adapter nicht mehr korrekt funktionieren würden...also habe ich das unternommen. Müsste aber davor Version 2.0 gehabt haben
          • Glasfaser
            @Smart_Home
            Das wäre schon wichtig , damit @apollon77 darauf reagieren kann , wenn dadurch ein Fehler kommt !
            • Smart_Home
              @Smart_Home
              Tut mir leid, kann ich nicht mehr genau sagen.
              Da es aber bei @matit2000 auch der Fall war, scheint sich hier etwas anzubahnen...
              • Glasfaser
                Kein Problem 😉
                Dann warte mal ... er wird schon antworten !
                  paul53 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte:
                  Das Update habe ich auch gemacht (am 22.11.19). Bei mir funktioniert es und die beschriebenen Effekte kann ich nicht nachvollziehen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @paul53 last edited by
                    Dito …. funktioniert wie es soll .
                    Ich vermute es so wie du , das es mit den exotischen Datenpunkten zusammenhängt .
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                      Denke ich auch, vor Allem die Punkte dazwischen.
                        • Smart_Home
                          Smart_Home @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Dann würde ich lieber wieder ein Downgrade vornehmen und auf die Version 2.2 warten. Könntest du mir mitteilen, was ich dafür unter Putty eingeben muss damit das alles funktioniert?
                          Danke euch 🙂
                            @Smart_Home Schau in die FAQ im js.controller 2.x Thread, da steht das sogar als eigener Ounkt drin
                            Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Smart_Home
                              @apollon77 said in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                              Sooo habe ein Downgrade durchgeführt und nun funktioniert alles wieder ohne Probleme. Bin nun auf Version 1.5.14(!)
                              Werde also abwarten, bis Version 2.2 als stable Version online ist? 🙂
                                matit2000 @Smart_Home last edited by
                                @Smart_Home Ja genau so ist es bei mir auch geweseb. Scheinbar bekam meine eigene angelegte Datenstruktur irgendwo einen Schreibschutz. Umlaute habe ich nicht benutzt, war früher Programmierer. Alles begann nach dem ich den js-controller über die Host-Seite aktualisiert habe. Seit dem hatte ich Probleme mit Javascript oder per Hand über die Objekte-Seite auf die Datenpunkte zugreifen und ändern zu können. Ich habe das jetzt so gelöst das ich jetzt alles auf 0.userdate.0 migriert habe. Jetzt läuft alles fehlerfrei. Vielleicht noch ein Hinweis, beim Anlegen eines Datenpunktes wurde mir unter RAW nichts angezeigt.c892ef32-8aed-4285-b8a8-5f51c35c1208-image.png
                                  apollon77 @matit2000 last edited by
                                  @matit2000 Wie war denn der name deiner eigenen Datenpunkte Davor?
                                    matit2000 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Die Struktur was so :
                                    MeineWerte>Daten>Datenpunkte(String)
                                    >Logik>Datenpunkte(boolean)
                                    >Zaehler>Zahlen
                                    diese Strukur also ganz einfach, natürlich mit sehr vielen Punkten.
                                      @matit2000 Aahh jupp liegt daran das Du faktisch eine inkompatible Struktur gebaut hast. "MeineDaten.0.xyz" wäre Problemlos gegangen 😉 Das galt aber faktisch schon immer als "best practice"
                                        Also das Exportieren der Struktur meiner Datenpunkte hat nicht funktioniert. Exportiert hat geklappt nur der Import nicht mehr. Da kam eine Fehlermeldung, welchen kann ich nicht sagen, da ich zu diesem Zeitpunkt etwas 😠 war
                                          @matit2000 verstnädlich ... aber dann wird hilfe schwierig 😉
                                            AingTii last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            habe grad das gleiche Problem, ich kann Datenpunkte nicht anlegen oder bearbeiten seit dem Update
                                            auf die neue JS-Controller Version.
                                            Node-JS 10.20.1
                                            npm 6.14.4
                                            Controller Version müsste mir jemand erkläre wie ich die auslesen kann, aber wie gesagt vor einigen Tagen eigentlich die neueste ich meine 2.2
                                            Mein System läuft auf Ubuntu in einem Proxmox CT auf einem NUC
                                            ich versuche wie gewohnt einen Datenpunkt anzulegen in meiner eigenen Struktur, beim click
                                            auf RAW ist das nicht vollständig, da ich sonst ja den Namen noch mitzusätzlich _ angehängt habe,
                                            falls das noch notwendig ist.
                                            aber das Raw sieht längst nicht so voll aus wie vorher.
                                            Am Anfang war dann eine Meldung it ungültige ID oder so.
                                            nach dem fix.sh geht es teilweise, aber taucht nicht auf, ich kann den auch nicht löschen ändern oder sonst was.
                                            Bei mir ist ebenfalls eine eigene Ordnerstruktur...
                                            durch die Punkte sind ja automatisch die Ordner Unterteilt...
                                            .Meine_Geraete.P.2_EG.5_AZ.Rollladen_1_Code
                                            .Meine_Geraete.
                                                           P.
                                                             2_EG.
        5_AZ.
        Rollladen_1_Code (Datenpunkt)
                                            Browser Refresh habe ich ebenfalls gemacht.
                                            anscheinend sind dann aber manchmal die Punkte irgendwann doch da und nicht veränderbar.
                                            Gibt es da schon eine Lösung ohne sämtliche Punkte neu anzulegen und in allem Scripts/Vis usw. anzupassen zu müssen?
                                            Gruß Jens
                                            • Glasfaser
                                              Glasfaser @AingTii last edited by Glasfaser
                                              @AingTii sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                              Welchen Browser nutzt du ?
                                              Anderen Browser mal versucht !?
                                              hier wird er Angezeigt :
                                              datenpunkt datenpunkte
                                              4069
