    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
      nimm das scrip - da ist alles eingetragen
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var counter =0;
         $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
       counter = counter+1;
       log(counter.toString());
        var devicename = getObject(id).common.name;
        var ip = id.replace(/_/g, ".");
        var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
       // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        var devicenameName=devicename;
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
        createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
        createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        var wert1 = getState(id).val;
        if (wert1) wert1 = "?";
        if (!wert1) wert1= "?";
       htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
       //log(counter);
       createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
       setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          Jetzt kommt etwas 👍
            liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
            @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
            zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
              @liv-in-sky
              hab ich vergessen , ja funktioniert
                @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                  @liv-in-sky
                  was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                    @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                    ssss.doc
                      @liv-in-sky
                      nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                      var sortArr=[];
                      var counter =0;
                       if (wert1) wert1 = "✅";
                       if (!wert1) wert1= "❌";
                       let help = [ip,wert2,wert1];
                      sortArr.push(help);
                      function numSort(a, b) {
                      return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                      sortArr.sort(numSort);
                      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                      if (sortArr[i][1]!="999999") {
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                      else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                      else{
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                      else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                      //log(counter);
                      bei den
                        @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                        schedule( "* * * * *", function () {
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                        var counter =0;
                        //log(counter.toString());
                         //log(devicename);
                        let help = [devicenameName,ip,wert1];
                        sortArr.push(help);
                        /*function numSort(a, b) {
                                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                         return -1;
                                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                         return 1;
                                      return 0;
                        sortArr.sort(numSort);*/
                                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                         return 1;
                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                         return -11;
                                      return 0;
                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                        //log(counter);
                        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                        O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Wie überprüft du die Googleseite?
                            liv-in-sky @Oli last edited by
                            @Oli
                            ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                            • O
                              @liv-in-sky
                              machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                    liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                    @Oli einfach "www.google.com"
                                    das 2te bild weiter oben
                                      @liv-in-sky
                                      jawohl sieht gut aus Danke,
                                      das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                      aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                                        Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                                          Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          genau das hab ich mir auch schon überlegt
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                            var sortArr=[];
                                            var wert1;
                                            var ip;
                                            var devicenameName;
                                            var devicename;
                                            var counter =0;
                                             //log(devicename);
                                            sortArr.push(help);
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                          return 0;
                                                             return 1;
                                                             return -11;
                                                          return 0;
                                            //log(counter);
                                            Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                                            und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                                            Was mach ich falsch?
                                            • O
                                              Oli @Nashra last edited by
                                              @Nashra
                                              sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                                              var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27675
