    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Frank579 last edited by
      @Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG also änlich wie oben schon geschieben .....
      @liv-in-sky
      @Frank579 schreibt es so ähnlich
        ja genau nach ein paar min geht er dauerhaft auf false
          liv-in-sky @Frank579 last edited by
          Dann hätte ich auch schon eine frage, wäre es möglich einen DP für die Sichtbarkeit der SSID einzupflegen ? Ich habe Mein WLan´s, sind 4, generell ausgeblendet. aber bei den Shellys z.B. kann ma ja nur Netzwerke wählen die sichtbar sind ....
          im moment muss ich erst dieses problem checken und irgendwie lösen - dieses problem würde sich auch auf die ssid anzeige auswirken - ich merke es mir mal - verspreche aber nix
            Frank579 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            kein problem, ist ja auch nichts wichtiges schalte es ja jetzt auch über den Controler ein und aus, wäre halt cool wenn es auch über die Vis gehen würde.
              liv-in-sky @dslraser last edited by
              @dslraser einen punkt hab ich schon mal gefunden
              ich bekomme verschiedene daten für dein note10 - eine bestimmte zeit fehlt die last_seen_uap - dafür gibt es dann ein last_seen_ugw (gateway)
              und dann gibt es irgendwann plötzlich beide werte
              und so kommt mein script durcheiander - bei hartwig scheint das nicht so zu sein - wer soll wissen ,warum das so ist ???
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                deswegen habe ich ja schon nachgefragt, ob @hartwigm ein USG hat ?
                kann ich Dir nicht sagen. Ich bin ja nicht alleine damit, siehe @Frank579
                  @dslraser er hat ein usg - daher meine verwunderung
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    aber warum eigentlich "so kompliziert" ?, oder ich bedenke etwas nicht...
                    wenn der eigentliche DP vom überwachten Gerät auf false geht, dann reicht es doch, wenn der Network DP auf noConn von diesem Gerät auch auf false geht. Warum dann alle last_seen_xxx abfragen ?
                    • dslraser
                      und passiert deswegen auch das hier ?
                      Und der DP des Handy's wechselt tatsächlich beim abmelden aus dem WLAN auf false, schaltet dann aber nochmal auf true und dann später wieder auf false und bleibt dann false
                        @dslraser genau deswegen !
                        • dslraser
                          und warum dann eine Abfrage auf last_seen vom usg, wenn es ein WLAN Gerät ist, das kann doch da eigentlich nicht angemeldet sein ? Ein WLAN Client kann doch gar nicht am USG angemeldet sein, deshalb ist doch dieser last_seen dort uninteressant, oder ?
                          Vielleicht verstehe ich aber auch nicht wie Du die Abfragen aufgebaut hast.
                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                            @dslraser
                            das ist ja das problem - das unifi system entscheidet das wahrscheinlich nach den letzten eintrag - also der ap sendet seine daten an den unifi - auch das ugw schickt seine daten an den controller - ist der das ugw das letzte, beinhaltet es kein last_seen_by_uap, da es ja das gaeway ist - also bekomme ich plötzlich daten, welche für mich falsch sind
                            ich prüfe eigentlich nur in einer reihenfolge ab, ob und welche daten da sind
                            zuerst ugw =case2
                            dann switch=case3
                            dann ap=case4
                            also gewinnt das handy erstmal mit case 4 (da ap) -dann geht das handy vom netz - dann sendet der ugw (warum auch immer) und das handy ist plötzlich case2
                            die daten sehen tatsächlich anders aus - vom ugw sind es 32 punkte für das handy und wenn der ac sendet sind es 64 punkte
                            zuerst geht das handy auf false, und dann kommen die daten vom ugw und das handy geht auf true - nach ein paar minuten verschwindet es auch vom ugw und das handy geht und bleibt auf false
                            bei hardwig ist das nicht der fall - bei ihm verschwinden die geräte sofort im controller - dauert keine sekunde - bei mir dauert es 5 - 10 minuten
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              dann müsste man mal die Einstellungen im Controller im Detail vergleichen. Vielleicht gibt es da eine Einstellung dafür ?
                                @dslraser ich suche gerade danach - vielleicht weiß google noch was
                                  ich bin mir jetzt nicht sicher ob das was zu sagen hat aber das USG ist ja quasi die Zentrale, melden sich ja alle da... kann mann nicht nur den Lastseen auswerten ?
                                    @Frank579 der last_seen ist nicht brauchbar - die werte habe ich schon am anfang des projects gecheckt -aber ich werde auch da nochmal reinschauen
                                      was auch noch war - bei hartwig wird bei einem update des controllers das ganze image gelöscht - also auch die datenbank - vielleicht ist das auch noch ein grund, warum es bei ihm funktioniert
                                        okay das wusste ich nicht,
                                          @Frank579 so schlecht sieht das nicht aus mit dem last seen - ich glaube, ich werd mal ein test script machen
                                            @Frank579 nee - zu früh gefreut - dann hätte ich das selbe problem - denn ich muss letztlich auch überprüfen an welchen gerät er angemeldet ist - also die mac-adresse des aps - und da ist das selbe verhalten - wenn der ap sagt, er ist weg, kommt der client mit der macadresse des ugw daher - dann bin ich an der selben stelle - aber danke für den input
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473696
