    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
      ssss.doc
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
          var sortArr=[];
          var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
          var counter =0;
            $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
          counter = counter+1;
          log(counter.toString());
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var ip = id.replace(/_/g, ".");
           var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
           var devicenameName=devicename;
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           var wert1 = getState(id).val;
           if (wert1) wert1 = "✅";
           if (!wert1) wert1= "❌";
           let help = [ip,wert2,wert1];
          sortArr.push(help);
          function numSort(a, b) {
          return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
          sortArr.sort(numSort);
          for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
          if (sortArr[i][1]!="999999") {
          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
          else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
          else{
          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
          else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
          htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
          //log(counter);
          createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
          bei den
            @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
            probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
            schedule( "* * * * *", function () {
            var sortArr=[];
            var wert1;
            var ip;
            var devicenameName;
            var devicename;
            //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
            var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
            var counter =0;
            //log(counter.toString());
             //log(devicename);
            let help = [devicenameName,ip,wert1];
            sortArr.push(help);
            /*function numSort(a, b) {
                          if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                             return -1;
                          if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                             return 1;
                          return 0;
            sortArr.sort(numSort);*/
                           sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                             return 1;
                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                             return -11;
                          return 0;
            if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
            else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
            //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
            //log(counter);
            createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
            createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
            O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • O
              Oli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Wie überprüft du die Googleseite?
                liv-in-sky @Oli last edited by
                @Oli
                ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                • O
                  @liv-in-sky
                  machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                    @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                    • O
                      @liv-in-sky
                      und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                        @Oli einfach "www.google.com"
                        das 2te bild weiter oben
                          @liv-in-sky
                          jawohl sieht gut aus Danke,
                          das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                          aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                            Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                              Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              genau das hab ich mir auch schon überlegt
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                var sortArr=[];
                                var wert1;
                                var ip;
                                var devicenameName;
                                var devicename;
                                var counter =0;
                                 //log(devicename);
                                sortArr.push(help);
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                              return 0;
                                                 return 1;
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                //log(counter);
                                Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                                und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                                Was mach ich falsch?
                                • O
                                  Oli @Nashra last edited by
                                  @Nashra
                                  sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                                  var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    @Nashra
                                    Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
                                    O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @Nashra
                                      ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
                                        @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
                                        poste mal dein geändertes script
                                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                                          @Nashra
                                          • hast du im log fehler oder warnungen ?
                                          • du könntest auch mal ein log aktivieren
                                          z.b vor devicenameName=devicename
                                           log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                                          einfügen und mal sehen, ob was kommt
                                          • Nashra
                                            @Nashra
                                            Nein da komm nichts
                                            var sortArr=[];
                                            var wert1;
                                            var ip;
                                            var devicenameName;
                                            var devicename;
                                            var counter =0;
                                             $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                                             //log(devicename);
                                             ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                                            sortArr.push(help);
                                            {1}
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                          return 0;
                                                             return 1;
                                                             return -11;
                                                          return 0;
                                            //log(counter);
                                            createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                            createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                            setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                                            setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                                              @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27684
