    5. Mehrere States vergleichen
      @Homoran sagte:
      ein Farbwechsel
        Nee, nich?
        ein typischer Paul
        Danke erstmal.
        Nicht dass ich das auf Anhieb verstehe, da lern ich mich mal durch.
          hukio last edited by
          @Homoran
          Ich hätte einen anderen systematischen Vorschlag. Ordne jeder Tonne eine Primzahl zu: 1, 3, 5, 7 oder Null, wenn die Tonne nicht in Frage kommt. Dann kannst Du der jeweiligen Summe (z.B. 3+5=8 für Tonne 2 und 3) hier 8 eine Farbe oder LED Kombination zuordnen. Dies ist übersichtlich und kann leicht geändert werden.
          HUK
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Mehrere States vergleichen:
            Ich glaube ich ahne was da ablaufen soll.
            Aber es läuft nicht 😞
            es wechselt nur einmalig.
            Habe zusätzlicher zur blauen bei allen Tonnen den state mal testweise auf true gesetzt.
            Habe auch mal mit 2, 5, und 10 Sekunden timeout versucht.
              @Homoran sagte:
              Poste mal den Javascript Code.
                gerne;
                var Tonne1, Tonne2, Wechsel, Intervall;
                on({id: new RegExp('Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.blaueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.gelbeTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.graueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.brauneTonne_aktiv'), change: "ne"}, function (obj) {
                    Tonne1 = 0;
                  Tonne2 = 0;
                  Wechsel = false;
                  if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.blaueTonne_aktiv").val == true) {
                    Tonne1 = 1;
                  if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.gelbeTonne_aktiv").val == true) {
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 6;
                      Tonne1 = 6;
                  if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.graueTonne_aktiv").val == true) {
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 5;
                      Tonne1 = 5;
                  if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.brauneTonne_aktiv").val == true) {
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 2;
                      Tonne1 = 2;
                  if (Tonne2) {
                    Intervall = setInterval(function () {
                      if (Wechsel) {
                        setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.LEVEL", 100);
                        setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne2);
                      } else {
                        setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne1);
                      Wechsel = !Wechsel;
                      console.log(Wechsel);
                    }, 30000);
                  } else {
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                on({id: "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE").val == true) {
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 4);
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.LEVEL", 100);
                  } else {
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 0);
                  @Homoran
                  In den Abfragen "falls Tonne1" fehlt das "sonst". Tonne1 erhält so den gleichen Wert wie Tonne2.
                    Danke, prüfe ich sofort!
                      Das wars - Danke
                      Wegen C&P war es dann ein systematischer Fehler.
                      Was sagst du denn als Hüter des DC dazu?
                      geht das gut?
                        DC
                        Mit 30 s Zykluszeit könnte es noch klappen ?
                          Danke!
                          ich mach mal den Crashtest mit 3 Sekunden und sehe zu wie schnell er volläuft.
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @Homoran sagte:
                            DC
                            Du sendest jedesmal den LEVEL mit. Wird der LEVEL im gleichen Telegramm übertragen wie COLOR ? Wenn nicht, treibt das zusätzliche Senden von LEVEL im Intervall den DC hoch.
                              Da liegst du verdammt gut.
                              ca. 45% in 3 Minuten bei Wechsel alle 3 Sekunden
                              Werde ich nachher nochmal mit 30 Sekunden machen wenn der DC wieder runter ist.
                                @Homoran
                                Muss man jedesmal zusammen mit COLOR auch den LEVEL mitgeben ? Wenn nicht, dann mache es besser so:
                                  @paul53 sagte in Mehrere States vergleichen:
                                  Wahrscheinlich nicht.
                                  Aber erst dachte ich mein Programm läuft nicht, bis ich merkte das der Level auf 0 stand.
                                  Einmalig muss reichen.
                                  Ich werde den Schalter wahrscheinlich sowieso in das Nacht_dimm Programm einbinden und nachts auf x Prozent dimmen. Dann wird es spätestens zu diesen Zeitpunkten einen Level ungleich 0 bekommen
                                  518
