    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
      var sortArr=[];
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var counter =0;
        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
      counter = counter+1;
      log(counter.toString());
       var devicename = getObject(id).common.name;
       var ip = id.replace(/_/g, ".");
       var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
      // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
       var devicenameName=devicename;
       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
       createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
       setStateDelayed(devicename, ip, 800);
       createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       var wert1 = getState(id).val;
       if (wert1) wert1 = "✅";
       if (!wert1) wert1= "❌";
       let help = [ip,wert2,wert1];
      sortArr.push(help);
      function numSort(a, b) {
      return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
      sortArr.sort(numSort);
      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
      if (sortArr[i][1]!="999999") {
      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
      else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
      else{
      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
      else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
      htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
      //log(counter);
      createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
      setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      bei den
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
          @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
          probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
          schedule( "* * * * *", function () {
          var sortArr=[];
          var wert1;
          var ip;
          var devicenameName;
          var devicename;
          //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
          var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
          var counter =0;
          //log(counter.toString());
           //log(devicename);
          let help = [devicenameName,ip,wert1];
          sortArr.push(help);
          /*function numSort(a, b) {
                        if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        return 0;
          sortArr.sort(numSort);*/
                         sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                           return -11;
                        return 0;
          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
          else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
          //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
          //log(counter);
          createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          O A Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Wie überprüft du die Googleseite?
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli
              ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
              • O
                @liv-in-sky
                machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                  @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                  • O
                    @liv-in-sky
                    und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                      liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                      @Oli einfach "www.google.com"
                      das 2te bild weiter oben
                        @liv-in-sky
                        jawohl sieht gut aus Danke,
                        das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                        aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                          Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                            Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            genau das hab ich mir auch schon überlegt
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              var sortArr=[];
                              var wert1;
                              var ip;
                              var devicenameName;
                              var devicename;
                              var counter =0;
                               //log(devicename);
                              sortArr.push(help);
                                               return -1;
                                               return 1;
                                            return 0;
                                               return 1;
                                               return -11;
                                            return 0;
                              //log(counter);
                              Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                              und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                              Was mach ich falsch?
                              • O
                                Oli @Nashra last edited by
                                @Nashra
                                sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                                var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                  @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                  @Nashra
                                  Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
                                  O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @Nashra
                                    ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
                                      @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
                                      poste mal dein geändertes script
                                        liv-in-sky @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        • hast du im log fehler oder warnungen ?
                                        • du könntest auch mal ein log aktivieren
                                        z.b vor devicenameName=devicename
                                         log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                                        einfügen und mal sehen, ob was kommt
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          Nein da komm nichts
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                                           //log(devicename);
                                           ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                                          sortArr.push(help);
                                          {1}
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                          createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                          setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                                          setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                                            @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                                            • Nashra
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27684
