    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      SchuetzeSchulz @SchuetzeSchulz last edited by
      @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
      Kann das irgendjemand bestätigen ?
      1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
      Ein weiterer Reload behebt das Problem.
      Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
      Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
      Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
      Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @BobBruni last edited by
        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
        Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
        @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat.
        Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
        Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
        2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
        Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
        an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
        Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
        B S T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
            skokarl @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ich benutze den Fully Browser, weiß jemand wo ich da was nachsehen muss ?
            • Meistertr
              Meistertr Developer last edited by Meistertr
              @Scrounger bei dem Chart lässt sich die Schriftgröße der Y-Achse nicht einstellen
              edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. man muss auch den richtigen wert ändern 🙂
              • Scrounger
                Ja bitte ne issue erstellen.
                Hast du evtl noch nen online Link mit dem ich das iframe testen kann?
                  skokarl @Scrounger last edited by skokarl
                  @Scrounger
                  Du machst einen super Job, ehrlich.
                  Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
                  meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
                  Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @skokarl last edited by Scrounger
                    @skokarl
                    Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.
                    Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
                      @Scrounger
                      habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
                      Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
                      edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.👍 wenn ich auch nicht genau weiß was das genau macht
                      Zwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
                      mal gucken.
                        tombox @Scrounger last edited by
                        die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
                          @skokarl
                          das scheint was gebracht zu haben.
                          Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
                          • Negalein
                            @Scrounger
                            Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
                            Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
                            Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                              Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
                              @Negalein
                              Das geht beim Balkendiagramm nicht.
                              Kannst es aber hin tricksen 😉
                              Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
                              Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                Ich steh gerade auf dem Schlauch.
                                Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
                                Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
                                Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
                                Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
                                • Scrounger
                                  @Negalein
                                  Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
                                  • Negalein
                                    Das ist schade.
                                    Kannst du das eventuell noch einbauen?
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
                                      Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
                                      • Scrounger
                                        @skokarl
                                        Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                                          @Scrounger
                                          ok, danke.
                                          Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                                          • CKMartens
                                            CKMartens last edited by CKMartens
                                            So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                                            EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                                            Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204267
