    5. Mehrere States vergleichen
      gerne;
      var Tonne1, Tonne2, Wechsel, Intervall;
      on({id: new RegExp('Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.blaueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.gelbeTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.graueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.brauneTonne_aktiv'), change: "ne"}, function (obj) {
          Tonne1 = 0;
        Tonne2 = 0;
        Wechsel = false;
        if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.blaueTonne_aktiv").val == true) {
          Tonne1 = 1;
        if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.gelbeTonne_aktiv").val == true) {
          if (Tonne1) {
            Tonne2 = 6;
            Tonne1 = 6;
        if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.graueTonne_aktiv").val == true) {
          if (Tonne1) {
            Tonne2 = 5;
            Tonne1 = 5;
        if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.brauneTonne_aktiv").val == true) {
          if (Tonne1) {
            Tonne2 = 2;
            Tonne1 = 2;
        if (Tonne2) {
          Intervall = setInterval(function () {
            if (Wechsel) {
              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.LEVEL", 100);
              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne2);
            } else {
              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne1);
            Wechsel = !Wechsel;
            console.log(Wechsel);
          }, 30000);
        } else {
          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
      on({id: "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE").val == true) {
          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 4);
          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.LEVEL", 100);
        } else {
          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 0);
        @Homoran
        In den Abfragen "falls Tonne1" fehlt das "sonst". Tonne1 erhält so den gleichen Wert wie Tonne2.
          Danke, prüfe ich sofort!
            Das wars - Danke
            Wegen C&P war es dann ein systematischer Fehler.
            Was sagst du denn als Hüter des DC dazu?
            geht das gut?
              @Homoran sagte in Mehrere States vergleichen:
              DC
              Mit 30 s Zykluszeit könnte es noch klappen ?
                Danke!
                ich mach mal den Crashtest mit 3 Sekunden und sehe zu wie schnell er volläuft.
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @Homoran sagte:
                  DC
                  Du sendest jedesmal den LEVEL mit. Wird der LEVEL im gleichen Telegramm übertragen wie COLOR ? Wenn nicht, treibt das zusätzliche Senden von LEVEL im Intervall den DC hoch.
                    Da liegst du verdammt gut.
                    ca. 45% in 3 Minuten bei Wechsel alle 3 Sekunden
                    Werde ich nachher nochmal mit 30 Sekunden machen wenn der DC wieder runter ist.
                      @Homoran
                      Muss man jedesmal zusammen mit COLOR auch den LEVEL mitgeben ? Wenn nicht, dann mache es besser so:
                        @paul53 sagte in Mehrere States vergleichen:
                        Wahrscheinlich nicht.
                        Aber erst dachte ich mein Programm läuft nicht, bis ich merkte das der Level auf 0 stand.
                        Einmalig muss reichen.
                        Ich werde den Schalter wahrscheinlich sowieso in das Nacht_dimm Programm einbinden und nachts auf x Prozent dimmen. Dann wird es spätestens zu diesen Zeitpunkten einen Level ungleich 0 bekommen
                        518
