    4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
      Updateversuch mit schlechtem Ausgang
      Hatte Installer auf Englisch gestellt. Die Dialogboxen waren abwechselnd EN und DE. Aber das ist Kosmetik, kommt beim Bügeln.
      Das Log sieht erst mal nicht schlecht aus.
      2019-11-01 06:45:55.069 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
      2019-11-01 06:45:55.073 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-11-01 06:45:55.074 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) hostname: DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3), node: v12.12.0
      2019-11-01 06:45:55.083 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
      2019-11-01 06:45:55.133 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) connected to Objects and States
      2019-11-01 06:45:55.154 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) 3 instances found
      Nach etwas hin und her beginnt die Adapterinstallation.
      Auch History wird erfolgreich installiert und subscribiert die Objects.
      In Zeile 5421 ist der damit fertig.
      Dann wird Terminal Adapter installiert. Nach etwas "gyp" Schluckauf meldet er in Zeile 5454 Vollzug
      Auch Tradfri wird installiert Aber dann beginnt das Chaos
      2019-11-01 06:57:05.379 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
      2019-11-01 06:57:06.399 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: exit 0
      2019-11-01 06:57:06.417 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7832
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: ^
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710:13)
      2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:210:5)
      2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:150:25)
      2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2019-11-01 06:57:06.899 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
      2019-11-01 06:57:07.431 - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
      2019-11-01 06:57:07.436 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker install sonoff@2.0.2 using installedVersion
      2019-11-01 06:57:08.011 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
      2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ain3\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
      throw e;
      Error: Cannot find module 'core-util-is'
      Require stack:
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\jsprim\lib\jsprim.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\signer.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\index.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\req
      2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: uest.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\index.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
      - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
      at Function.Module._resolveFilen
      2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ame (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
      at Module._compile (internal/mod
      2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:956:30)
      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
      'C:\\Program Files\\iobrok
      2019-11-01 06:57:08.014 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: er\\ioBrMain3\\node_modules\\verror\\lib\\verror.js',
      'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\jsprim\\lib\\jsprim.js',
      'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\signer.js',
      'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\index.js',
      2019-11-01 06:57:08.015 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\request\\request.js',
      Das log endet ein paar Tausend Zeilen später
      2019-11-01 07:00:15.038 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: de: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: requireStack: [
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[37]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\win
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[38]: ston\\node_modules\\readable-stream\\lib\\_stream_readable.
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: js',
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modul
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[40]: es\\winston\\node_modules\\readable-strea
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: m\\readable.js',
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: 'C:\\Program Files\\
      2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\logger.js',
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: 'C:\\Pr
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: ogram Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\create-logger.js',
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: 'C:\\
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[44]: Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston.j
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: s',
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\log
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: ger.js',
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobro
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: ker.js-controller\\lib\\adapter.js',
      2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: '
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[48]: C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_mo
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: dules\\iobroker.nut\\lib\\utils.js',
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: node_modules\\iobroker.nut\\nut.js'
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: ]
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: }
      2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2019-11-01 07:00:15.041 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
      Sieht für mich als Laien so aus, als käme da ein Parser ausser Tritt.
      Die Adapter gehen nicht in Betrieb, Indikatorpunkte bleiben rot.
      Nach einen Stop und Start aus der Konsole geht gar nichts mehr. Auch nicht nach einen Restart des Rechners.
      Bin vorerst wieder auf die alte Instanz gegangen. Ist ja mein Produktivsystem.
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch
        Die Adapter werde jeweils genau in der alten Version (sofern noch verfügbar) nachinstalliert. Gibt es für die Adapter ggf. eine neuere Version?
        Tradfri und nut-Adapter? Stoppe die. Was macht der Rest?
          klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
          @Stabilostick Tradfri ist 2.2.0 , die neueste stable ist 2.4.3
          nut ist 1.1.3 und das ist auch die neueste stable.
          Stoppen kann ich nichts, weil diese neue ioBroker Version nicht mehr gestartet ist. Scheint sich aufgehängt zu haben. Kein Log im Browser angezeigt, kein Logfile angelegt und bei ioBroker stop gab es eine Fehlermeldung. Derzeit arbeite ich wieder mit der alten.
          Ich könnte höchstens den Tradfri Adapter modernisieren und dann den Installationsversuch wiederholen.
          • N
            NightWatcher @klassisch last edited by
            @klassisch genau wie bei mir. Bin auch auf die alte Version zurück und habe per npm aktualisiert. Mit der exe hier habe ich genau das Problem auch gehabt.
            K P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              klassisch Most Active @NightWatcher last edited by
              @NightWatcher Na dann sind wir schon zu zweit. Wild irgendwo ins log reingegriffen
              Da wird irgendwas zerhäckselt und die \ sehen auch nicht gesund aus.
                klassisch Most Active last edited by klassisch
                Habe gestern wieder mal den neuesten Installer aus dem Download getestet.
                Gleiches, oder zumindest ähnliches Ergebnis mit dem entgleisenden parsen und den "caught by controller" Fehlern.
                ioBroker verheddert sich da. Nach Stop von ioBroker startet ioBroker nicht mehr.
                4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
                2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
                2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
                2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
                2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    at require
                2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    at tryModule
                2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
                2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
                    at Modu
                2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                Hier wurden wohl die Zeilen auseinandergerissen und versucht die Bruchstücke auszuwerten, was natürlich schief geht
                Die neu zu installierende Instanz sollte ioBrMain4 heißen.
                Der Pfad in der ersten entgleisten Anweisung endet mit ioBr und der Pfad in der nächsten startet mit Main4
                Was kann ich tun?
                Habe ich einen falschen Namen gewählt? Stören die Großbuchstaben? Pfad zu lang?
                Ich hatte die Option Installation mit übernahme der Daten aus der bisherigen Installation gewählt.
                Windows ist auf dem aktuellen Stand mittlerweile auch mit 1909
                  P-A-L-A-D-I-N @NightWatcher last edited by
                  @NightWatcher Wie hast Du es denn geschafft, die alte ioBroker-Version wiederherzustellen? Oder habe ich das falsch verstanden und das bezog sich nur auf einen Adapter?
                  Habe wohl das selbe Problem wie @klassisch und Du, weiß aber als "Informatik-Nichtsblicker" leider nicht, wie ich nach dem Update auf 2.1 meinen alten ioBroker (1.5.4) wiederherstellen kann und habe daher schon seit Tagen kein Samrt Home mehr!
                  In diesem Thread ist das Problem auch bereits Thema: https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller/42 Auch @Wlad ist sicher an einer entsprechenden Lösung interessiert.
                  Stabilostick ist über die Probleme mit Version 2.1 unter Windows ("caught by irgendwas", Fehler 101, "no objects found" etc. pp.) bereits informiert und arbeitet vermutlich auch schon daran. Da der arme Kerl aber auch noch ein Privatleben und andere Arbeit hat und der Fehler wohl ein ziemlich große rund arbeitsintensiver sein dürfte, wäre ein Downgrade fürs Erste sicherlich die beste Option für mich und alle anderen Betroffenen!
                    klassisch Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                    @P-A-L-A-D-I-N Zum Umstellen der Instanzen:
                    • Die alteInstanz ist noch nach da, wen nman sie nicht explizit löscht
                    • Unter Windows "Dinste" (im EnglischenServices) aufrufen.
                    • Die nichtbenötigten Instanzen Beenden (Rechte Maustaste)
                    • Die nichtbenötigten Instanzen auf "Deaktiviert" stellen (Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Drop Down Menue)
                    • Den funktionierenden Dienst auf "Automatisch, verzögerter Start" stellen (Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Drop Down Menue)
                      Den kunktionierenden Dienst starten (Rechte Maustaste)
                    Bei mir ist die Instanz ioBrMain2 die funktinierende.
                      P-A-L-A-D-I-N @klassisch last edited by
                      @klassisch Ich bin nach dem Löschen der zweiten Instanz genau so verfahren, allerdings ließ sich die alte Instanz schlicht und ergreifend nicht mehr starten! Es gab immer einen Fehler. Bin jetzt aber zum Glück auf eine Lösung gekommen, die zu funktionieren scheint: Ich habe hier im Forum noch eine alte Version des Windows Installers gefunden (1.5.14b) und habe, nachdem ich alle Instanzen aus v2 gelöscht hatte, diese alte Version installiert. Die Migration des zuvor gesicherten iobroker-data Ordners hat, wider Erwarten, problemlos funktioniert. Jetzt werkelt bei mir, seit zwei Tagen, wieder die "gute alte Version", mit allen Adaptern auf grün und einer durchgehend erreichbaren Oberfläche, brav vor sich hin. Bin heilfroh, daß das Downgrade möglich war und ich nicht wieder alle Geräte neu anlernen und die Skripte und Objekte neu erstellen mußte!
                        maxeddy2 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        @Stabilostick Habe gerade unter Error/Bug etwas geschrieben.Meine Frage auch auf dieser Seite: Kann man die Daten (Scripte, node.red,...) von der gesicherten iobroker-Version (1.54...) aus iobroker-date in die neue Installation von 2.1.1 (mit Installer vom 23.11.) kopieren ? Oder wie könnte man den alten Zustand (ohne Downgrad) erreichen ?
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @maxeddy2 last edited by
                          @maxeddy2
                          Das sollte mit „Migration“ alles so erfolgen. Wenn was nicht geht, dann poste bitte die Logdateien aus dem Setup-Ordner der Zielinstanz, damit wir das Problem finden.
                          js-controller nodejs windows windows installation
                          3239
