    4. Hardware für Anfänger NUC
      skokarl @BBTown last edited by
      @BBTown
      irgendwo hat hier jemand geschrieben er hatte ziemlich viele Fehlermeldungen nach der Installation,...und für mich ...als Windows User, wäre das übel.
      na, mal gucken, vielleicht mal mit ner anderen ssd testen
      • I
        ich last edited by ich
        Tag zusammen,
        ich bin neu in der ioBroker Welt. Meine ersten Versuche liefen auf einem Raspberry Pi 2. Nun habe ich es dem Themenersteller gleich getan und gleiche Hardware geordert, Proxmox aufgespielt, eine VM mit Debian 10 / testing (Buster) erstellt und hänge jetzt an der ioBroker Installation.
        Node und npm wurden installiert und geben folgenden Versionsstand wieder:
        root@ioBroker:/home/mark# node -v
        v10.15.2
        root@ioBroker:/home/mark# nodejs -v
        v10.15.2
        root@ioBroker:/home/mark# npm -v
        6.9.0
        Bei der folgenden ioBroker Installation mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
        kommt folgende Fehlermeldung.
        bash: Zeile 465: 7030 Speicherzugriffsfehler npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
        Hier lese ich nun: i386 (32-bit)—not available for Node.js 10 and later
        Kann das der Fehler sein? Oder ist es ein einfaches Rechteproblem auf ein Verzeichnis ?
        Kann ich alternativ die Installation von nodejs v8.x erzwingen?
        Bei allen Versuchen Version 8 zu Installieren kommt am Ende immer Version 10 bei raus.
        Ich bin euch für eure Hilfe dankbar und hoffe mich hier verständlich ausgedrückt zu haben :).
        Mark
          Homoran Global Moderator Administrators @ich last edited by
          Debian 10 habe ich noch nicht getestet.
          Aber hast du die 32bit Version genommen?
          • I
            ich last edited by
            Es ist tatsächlich die 32 Bit Variante (i686)
            mark@ioBroker:~$ uname -a
            Linux ioBroker 4.19.0-4-686-pae #1 SMP Debian 4.19.28-2 (2019-03-15) i686 GNU/Linux
            Jetzt frage ich mich ob ich das bei der Installation beeinflussen kann oder direkt nach einer 64 Bit ISO ausschau halten sollte. Bzw. welches Image wurde denn hier bei diesem Projekt verwendet? Das konnte ich nirgends herauslesen.
            Mark
            • I
              Hallo noch mal,
              ich habe nun eine 64Bit Version von Debian installiert (debian-9.8.0-amd64-netinst.iso), sudo und Curl nachinstalliert gefolgt von der node/iobroker Installationsanleitung. Dieses Mal hat es geklappt!!
              mark@IOBROKER:~$ node -v
              v8.15.1
              mark@IOBROKER:~$ nodejs -v
              v8.15.1
              mark@IOBROKER:~$ npm -v
              6.4.1
              wurden nun installiert. Es lag dem Anschein nach also am 32Bit Debian.
              Mark
                karstent last edited by karstent
                In diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0&list=PLwEC7ZiO7pXanM95k9dK32tJZfXD4JHh5&index=6&t=0s wird die Installation von proxmox auf einem NUC erklärt. Interessant ist hier allerdings ab min 5.50 die Konfiguration des "No-Subscription Repository" . Ebenso interessant ab min 15.50 die konfiguration von IOMMU. Habt Ihr diese Schritte ebenso vollzogen oder ist das nur bedingt nötig?
                  Aachen1305 last edited by
                  Hallo, ich habe mir Proxmox auf einen Nuc installiert. Ich kann auch per :8006 darauf zugreifen. Was ich aber nicht schaffe ist per putty mich einzulogen, außer per root rechte. Gestern lief das System einwandfrei mit der Ip 192.168.178., aber heute habe ich die IP Adressen neu vergeben.
                  192.168.1. usw. Der Nuc hat 192.168.5.
                  Kann die IpV6to4 (oder wie das heist) damit zu tun haben?
                  Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann @Aachen1305 last edited by
                    @Aachen1305
                    Hallo, hast du da nicht etwas vergessen ? Bei mir laufen die Adressen unter 192.168.178.xxx also 1 bis was die FB kann. In der FB dann einstellen das immer die gleiche IP zugewiesen wird. Bei mir klappt das mit Putty auch nur per root.
                    Für alles Andere git es den Proxmox Adapter.
                    Gruß UB
                      Aachen1305 @Bulli Bultmann last edited by
                      @Bulli-Bultmann
                      Ich habe bei mir die Adressen jetzt so eingerichtet: 192.168.1.1 usw...Subnetz 255.255.0.0. Und seit dieser Umstellung kann ich auf den Nuc nicht mehr zugreifen. Aber das mit dem root ist gut zu wissen,versuch ich mal.
                      • Bulli Bultmann
                        @Aachen1305
                        Hallo, ja ok. in deinem vorherigen Post hast du ein Komplement weggelassen.
                        Welchen Adress - Bereich du da benutzt ist ja egal, nur müssen immer alle Komplemente belegt sein.
                        Schönen Abend noch.
                        Gruß UB
                        129
                        15693
