    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      daniel_iobroker @arteck last edited by
      @arteck
      Ja das Gerät wird nicht mehr angezeigt und alle Datenpunkte zu diesem Gerät sind gelöscht.
      Hab das sicher schon 10 mal nachstellen können und es betraf immer das gleiche Gerät - also den gleichen Sensor.
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        Es ist richtig, dass mit dem neuen Converter der Analyse Tab nicht mehr geht?
        Zum einen ändern sich die Befehle (Command) nicht mehr, jenachdem, was ich bei Command Type auswähle (früher hatte sich da die Command-Liste neugefüllt mit den jeweils passenden Befehlen) und egal, was ich an egal welches Gerät sende -> es kommt immer ein Timeout.
        Das ist schade, weil ich mir angewöhnt hatte darüber die Gruppen zu verwalten. Das "alle Gruppen überall löschen und dann neu hinzufügen", was der Adapter selber macht... dafür ist mein Netzwerk einfach zu instabil, da fallen ständig Geräte aus den Gruppen wieder raus.
          arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by
          @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @arteck last edited by
            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            Info geht inzwischen, analyse tab noch nicht. Ist aber in Arbeit.
            • Garfonso
              Danke. 🙂
              Achja, für neue Versionen muss ich dann vermutlich auch neu mit dem Github Link installieren (solange noch nicht in latest oder so), richtig? Oder ist der eine feste Version? grübel
                steimi last edited by
                Die Info geht bei meinem Osram-Plug, allerdings kommt bei den Xiaomi Aquara Temperatursensoren nur ein Timeout.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @steimi last edited by
                  @steimi Ja.. das ist beim alten Adapter auch so. Die meisten batteriebetriebenen Endgeräte antworten prinzipiell nur in einem sehr kleinen Zeitfenster nach einer versandten Nachricht auf ankommende Anfragen.
                  Du musst also den richtigen Zeitpunkt erwischen um die Aqara Sensoren abzufragen 🙂
                    Romka1983 last edited by
                    ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                    https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                      ChrisXY last edited by ChrisXY
                      also hat bisher gut geklappt. Und läuft sofort. Bis auf ein paar Geräte die weiter weg sind. Da sind noch paar Error im Log .. mal ein paar Stunden warten.
                      Ist hier auch ein art "Watchdog" drin ? wenn ein Gerät sich ca. 24 Stunden nicht gemeldet hat das es vielleicht rot wird?
                      Hab immer wieder Klima Sensoren die ab und zu weil jemand Stecker gezogen hat von einem Repeater nicht mehr erreichbar ist.
                        klausiob last edited by
                        Ich würde auch den neuen Converter ausprobieren.
                        Kann mir jemand sagen, wo ich die shepherd.db finde?
                        Gilt noch die Anleitung oben von @arteck ?
                        Ist das immer noch Alpha-Version. Will nicht mein funktionierendes System zerstören. Habe vorwiegend viele Aqara Sensoren und 3 Router. Der Stick ist noch der alte ohne Antenne. Braucht der ein Firmwareupdate?
                        Warum muss der Stick stromlos sein? Kann man auch den Pi runterfahren, ausschalten und neu starten?
                        • Moe
                          Moe @arteck last edited by
                          @arteck das Stimmt so nicht mit dem cc2531 geht auch Zigbee 3.0 -> https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
                          Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @klausiob last edited by
                            @klausiob sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Der Stick muss nicht stromlos sein. Es kann aber sein das zigbee Adapter nur unvollständig beendet wird und die serielle Schnittstelle nicht freigibt. Dann kannst du den neuen Adapter nicht sauber installieren.
                            Ansonsten gilt die Anleitung weiter. Wenn du sauber ein Backup machst kannst hinterher wieder zurück gehen wenn es nicht geht.
                            Ein Firmware Update sollte nicht nötig sein.
                            A.
                              klausiob @Asgothian last edited by klausiob
                              @Asgothian Danke. Kannst Du mir nochmal sagen, wo im Filesystem die shepherd.db liegt, die man sicherheithalber backuppen soll? Oder ist die beim iobroker-Backup schon dabei?
                              Übrigens habe ich gestern beim Forum durchstöbern gelesen, dass man den ZigBee-Stick besser mal über ein längeres USB-Verlängerungskabel weiter weg von dem Pi anordnen sollte. Das habe ich gemacht und es hat wirklich viel gebracht. Die Link-Qualitäten sowohl für die Router als auch die Endgeräte haben jetzt alle im Haus einen zweistelligen Wert > 30. Seitdem funktioniert die Netzwerkkarte auch ganz gut.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Moe last edited by
                                @Moe sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                Hast du ein Netz mit der Firmware laufen ?
                                Ich hab mir die verlinkte Diskussion angeschaut, und gehe davon aus das es mit dem zigbee Adapter schwer ist so ein Netz aufzubauen / zu erhalten:
                                • pairing nur in den ersten 3 Minuten nach Start des Netzes
                                • repairing notwendig beim Umstieg von 1.2 auf 3.0
                                • es darf keine PanID gesetzt werden (macht der Adapter automatisch)
                                A.
                                Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  @klausiob die Datei liegt unter / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                  • Moe
                                    Moe @Asgothian last edited by Moe
                                    @Asgothian ja habe ich am Laufen. Das mit dem erneuten Pairing stimmt. Aber sonst 0 Probleme auch das Pairing nach 3 Tagen geht wunderbar.
                                    PANID ist bei mir gesetzt und auch dieses funktioniert.
                                      arteck Developer Most Active @Moe last edited by arteck
                                      @Moe hast du mehr als 15 Geräte im Netz ?? bei 5 Stück ist es kein Problem.. bei mehr geräten wird dir das Netz um die Ohren fliegen..
                                      Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @Asgothian So jetzt habe ich es gewagt. Habe den tarball von ganz oben genommen, hat dann aber eine Version 1.0.0-a installiert. Admin sagt aber das es eine 0.11.5 gibt. OK habe dann iobroker.zigbee installiert/geupdatet. Stick gezogen, wieder reingesteckt. Adapter neu gestartet. Die Karten sehen wir die alten aus. Log sagt:
                                        2019-12-09 13:22:27.178 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.2
                                        2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 channel 11
                                        2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Queue is: true
                                        2019-12-09 13:22:27.251 - info: zigbee.0 Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.7
                                        2019-12-09 13:22:27.279 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                                        2019-12-09 13:22:29.881 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                                        2019-12-09 13:22:29.890 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                                        2019-12-09 13:22:29.892 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00.......","nwkAddr":0}
                                        Sieht nicht nach Herdsman-Converter aus.
                                        • Moe
                                          Moe @klausiob last edited by Moe
                                          @klausiob deine Repo ist auf Stable gestellt.
                                          Du gehst auf Unstable und das kennt er nicht und sagt die du sollst die alte 0.11.5 Stable nehmen.
                                          Sprich du hast Geupdatet auf die Alpha und dann wieder zurück gesetzt auf die alte Version davor
                                          • Moe
                                            Moe @arteck last edited by Moe
                                            @arteck 17 Geräte aktuell und alles läuft
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98004
