    4. WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft
    SOLVED WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      So, die Migration ist durch - aber - nach dem Neustart von ioBroker auch hier das gleiche - keine Verbindung mehr zum Broker, stattdessen nur die Meldung das die Verbindung zum localhost abgelehnt wurde.
      Was stimmt hier nicht? Ist Windows "zu aktuell"? Ich werde jetzt nochmal eine Installation mit dem alten Installer 1.5.14b starten. Mal gucken was dabei rauskommt. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Sorry wenn ich hier zweigleisig gefahren bin. Wir haben gerade in einem anderen Thread mit @simatec den Fehler rausgefunden.
        Ich dachte es liegt evtl. auch an BackItUp. -> Die letzten 5 -10 Eintragungen sind das interessante
        https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-3-x/86
        • Stabilostick
          Stabilostick @JB_Sullivan last edited by Stabilostick
          @JB_Sullivan
          Ich hatte beim Testen und zusammenstellen des Installers noch den älteren Windows-Build bei mir drauf. Bin gerade dabei, mein Windows auf den gleichen Build zu bringen den Du auch hast.
          Sorgen macht mir aktuell npm. Da habe ich bei Migrationen erlebt, dass plötzlich Pakete wie z.B. der js-controller automatisch gelöscht wurden.
          Bin also drüber. Brauche aber noch einige Tage.
          Den Visual Studio-Test mache ich mit vswhere.exe. Im Setup-Verzeichnis im Installer-Log steht zu Beginn die gefundenen Versionen. Was steht da bei Dir?
          JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            @Stabilostick
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Stabilostick last edited by JB_Sullivan
              @Stabilostick sagte in WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft:
              seutup first oder bitrock_installer?
              Log started 12/06/2019 at 22:20:40
              Preferred installation mode : win32
              Trying to init installer in mode win32
              Mode win32 successfully initialized
              [22:20:41] Instance list: ''
              [22:20:41] msiexec.exe version found: 5.0
              [22:20:41] Microsft .NET release: 528040
              [22:20:41] Git version found: 2.24.0.2
              [22:20:41] Bonjour version found: 3.0.0.10
              [22:20:41] OpenSSL version found: 1.0.2.17
              Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
              Script exit code: 0
              Script output:
              15.9.28307.905
              Script stderr:
              [22:20:41] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.905
              Executing certutil.exe -decode "C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\jq.exe"
              Script exit code: 0
              Script output:
              Eingabelänge = 3728172
              Ausgabelänge = 2711358
              CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
              Script stderr:
              Bereite die Installation vor
              Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\iobroker\GLT'"
              Script exit code: 0
              Script output:
              Script stderr:
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup
              Entpacke Dateien
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
              Das Verzeichnis existiert bereits: C:\iobroker\GLT\setup
              Entpacke Dateien
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\nodejs
              Entpacke Dateien
              Entpacke C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe
              Entpacke Dateien
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\daemon
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\nodejs
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
              Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup
              Entpacke Dateien
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\subinacl.exe
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\iob.bat
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\iobroker.bat
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\serviceIoBroker.bat
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\daemon\iobroker.xml
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller_service_iobroker.bat
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\servicesec.cmd
              Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
              Python 2.7.17
              Python 2.7.17
              Executing python27.exe -o... -y
              Script exit code: 0
              Script output:
              7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
              Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
              Path = C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
              Type = 7z
              0%
              13% 131
              41% 131
              63% 163 - python27\include\graminit.h
              63% 317 - python27\Lib\ctypes\test\test_cast.py
              63% 461 - python27\Lib\distutils\tests\test_version.py
              63% 613 - python27\Lib\encodings\iso2022_kr.py
              63% 765 - python27\Lib\idlelib\idle_test\test_io.py
              63% 919 - python27\Lib\lib2to3\fixes\fix_set_literal.py
              63% 1071 - python27\Lib\sqlite3\test\factory.py
              63% 1222 - python27\Lib\test\decimaltestdata\ddMultiply.decTest
              63% 1367 - python27\Lib\test\mp_fork_bomb.py
              63% 1518 - python27\Lib\test\test_doctest2.txt
              63% 1660 - python27\Lib\test\test_pep352.py
              63% 1804 - python27\Lib\test\test_weakset.py
              63% 1955 - python27\LICENSE.txt
              63% 2108 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\ga.msg
              63% 2264 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Cambridge_Bay
              63% 2414 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Asia\Aqtau
              63% 2568 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Etc\GMT+3
              63% 2724 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Pacific\Rarotonga
              63% 2883 - python27\tcl\tix8.4.3\demos\samples\BtnBox.tcl
              63% 3035 - python27\tcl\tk8.5\demos\bind.tcl
              63% 3190 - python27\tcl\tk8.5\unsupported.tcl
              64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
              Everything is Ok
              Script stderr:
              Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
              Executing vcredist_x64.exe /q
              Script exit code: 0
              Script output:
              Script stderr:
              Node.js 10.17.0
              Node.js 10.17.0
              Executing nodepack.exe -o... -y
              Script exit code: 0
              Script output:
              Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
              Path = C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
              Type = 7z
              0%
              0% 434 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\lodash._baseindexof
              0% 885 - nodejs\node_modules\npm\test
              64% 910
              99% 989 - nodejs\node_modules\npm\doc\cli\npm-update.md
              99% 1132 - nodejs\node_modules\npm\lib\doctor\check-ping.js
              99% 1192 - nodejs\node_modules\npm\lib\install\realize-shrinkwrap-specifier.js
              99% 1320 - nodejs\node_modules\npm\man\man1\npm-ls.1
              99% 1464 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\lib\dotjs_limit.js
              99% 1609 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\aws4\package.json
              99% 1755 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\chownr\package.json
              99% 1902 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . ules\string_decoder.travis.yml
              99% 2039 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\delayed-stream\package.json
              99% 2053 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\detect-newline\index.js
              99% 2162 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\errno\test.js
              99% 2309 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\find-npm-prefix\LICENSE
              99% 2451 - nodejs\node_modules\npm\node_m . es\readable-stream\package.json
              99% 2597 - nodejs\node_modules\npm\node_m . ar-schema\lib\pageTimings.json
              99% 2742 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\init-package-json\README.md
              99% 2767 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-callable\test.js
              99% 2866 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\isexe\test\basic.js
              99% 3015 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libcipm\lib\worker.js
              99% 3163 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libnpx\locales\ja.json
              99% 3314 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minimist\readme.markdown
              99% 3458 - nodejs\node_modules\npm\node_m . yp\pylib\gyp\xcode_emulation.py
              99% 3580 - nodejs\node_modules\npm\node_m . es\resolve\test\filter_sync.js
              99% 3713 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\number-is-nan\package.json
              99% 3862 - nodejs\node_modules\npm\node . s\string_decoder\package.json
              99% 4011 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . mpify\node_modules\pump\index.js
              99% 4158 - nodejs\node_modules\npm\node . -stream\lib_stream_duplex.js
              99% 4307 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\smart-buffer.prettierrc.yaml
              99% 4452 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\sshpk\lib\formats\pkcs8.js
              99% 4586 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\tar\lib\read-entry.js
              99% 4730 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\umask\package.json
              99% 4881 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\wrap-ansi\index.js
              99% 5028 - nodejs\node_modules\npm\test\need-npm5-update\outdated-symlink.js
              99% 5174 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\install-property-conflicts.js
              99% 5318 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\unit-deps-removeObsoleteDep.js
              Everything is Ok
              Script stderr:
              Konfiguriere Node.js 10.17.0
              ioBroker Core Server
              Executing iob.exe -o... -y
              Script exit code: 0
              Script output:
              Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
              Path = C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
              Type = 7z
              0%
              0% 460 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha1\fe\5a
              0% 928 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\71\e6
              0% 1392 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\de\8b
              0% 1866 - env\npm-cache_cacache\index-v5\2c\ed
              0% 2183 - env\npm-cache_cacache\index-v5\55\8c
              0% 2641 - env\npm-cache_cacache\index-v5\92\55
              0% 3116 - env\npm-cache_cacache\index-v5\d0\f3
              0% 3598 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\minimatch
              0% 4134 - node_modules\iobroker.admin\www . \themes\jquery-ui\redmond\images
              0% 4677 - node_modules\prompt\node_modules\winston\node_modules\pkginfo\docs
              0% 5106
              14% 5106
              23% 5106
              29% 5106
              42% 5106
              54% 5106
              64% 5106
              67% 5106
              70% 5106
              73% 5106
              96% 5106
              99% 5237 - env\npm-cache_cacache\content- . 923b5a19747ad666aa5cd4bf9c6e9ce8
              99% 5381 - env\npm-cache_cacache\content- . 5d77b0b1cdd9146942e4e96c1e4dd525
              99% 5504 - env\npm-cache_cacache\content- . 65ede72966cfb7996f976d066ef500a
              99% 5629 - env\npm-cache_cacache\content- . f37c0aeb068e2a86cd86ce2f9c89d8e
              99% 5756 - env\npm-cache_cacache\content- . 94d2bc0e1aa3fc9c26a976bc3c09842
              99% 5884 - env\npm-cache_cacache\content- . 60d3e6b82a13d24b9018db09c94ed59
              99% 5974 - env\npm-cache_cacache\content- . af8ce03cac4ba1bd2acd6e5bbba6945
              99% 6104 - env\npm-cache_cacache\content- . 9e124eb92cbd1f876e0ac6729f0ea5e
              99% 6240 - env\npm-cache_cacache\index- . e2b6a9d081349f441251b0588320cc
              99% 6328 - env\npm-cache_cacache\index- . 783dc3ec357143c6c6c7c8df92bd82
              99% 6472 - env\npm-cache_cacache\index- . 008e60ecc435907cc3eb75bfbd6554
              99% 6614 - env\npm-cache_cacache\index- . 738ff975edf4bad00ac36cab6f6189
              99% 6756 - env\npm-cache_cacache\index- . 7fc3c6bde5e6a57ee38dce35c6af01
              99% 6904 - env\npm-cache_cacache\index- . 751de6b96ac0905a6cfc726e997653
              99% 7052 - env\npm-cache_cacache\index- . 14c7c5305089a5c440b3f528c226be
              99% 7201 - env\npm-cache_cacache\index- . 0fab169f0a28522094da0608908ecc
              99% 7350 - env\npm-cache_cacache\index- . e3118e645eea4218f8a655c7f732f8
              99% 7438 - env\npm-cache_cacache\index- . 83e695fd9fa45f628311a55e3ff24f
              99% 7538 - env\npm-cache_cacache\index- . 26a64bd6424a336c5a3505ac1a7f0c
              99% 7647 - env\npm-cache_cacache\index- . b1fbb576c63c124b588084660944e2
              99% 7797 - env\npm-cache_cacache\index- . 1a5e67f6b2671bcb40c945fcd37ce1
              99% 7948 - env\npm\node_modules\node-gyp\addon.gypi
              99% 8091 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\ajv\lib\dot\contains.jst
              99% 8189 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\assert-plus\README.md
              99% 8267 - env\npm\node_modules\node-gyp\ . ules\core-util-is\package.json
              99% 8404 - env\npm\node_modules\node-gyp . -schema\lib\beforeRequest.json
              99% 8549 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\jsprim\package.json
              99% 8693 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\qs.editorconfig
              99% 8834 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\strip-ansi\package.json
              99% 8976 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\verror\LICENSE
              99% 9110 - node_modules@root\request\LICENSE
              99% 9259 - node_modules\ajv\lib\dotjs\allOf.js
              99% 9410 - node_modules\ansi-white\index.js
              99% 9569 - node_modules\async\LICENSE
              99% 9726 - node_modules\binary-extensions\binary-extensions.json
              99% 9883 - node_modules\choices-separator\package.json
              99% 10039 - node_modules\content-disposition\package.json
              99% 10197 - node_modules\depd\package.json
              99% 10357 - node_modules\enabled\README.md
              99% 10510 - node_modules\event-stream\examples\map.js
              99% 10663 - node_modules\fast-json-stable-stringify\test\cmp.js
              99% 10823 - node_modules\function-bind\implementation.js
              99% 10982 - node_modules\has\LICENSE-MIT
              99% 11244 - node_modules\iobroker.admin\www\lib\js\jquery-ui.min.js
              99% 11958 - node_modules\iobroker.js-contro . engine.io-parser\lib\browser.js
              99% 12082 - node_modules\iobroker.js-contro . e_modules\socket.io\lib\index.js
              99% 12231 - node_modules\ioredis\built\errors\ClusterAllFailedError.js
              99% 12386 - node_modules\is\package.json
              99% 12541 - node_modules\jszip\package.json
              99% 12689 - node_modules\le-acme-core\node_modules\rsa-compat\lib\telemetry.js
              99% 12845 - node_modules\lodash\entries.js
              99% 13000 - node_modules\lodash\fp\fromPairs.js
              99% 13148 - node_modules\lodash\fp\propOr.js
              99% 13295 - node_modules\lodash\function.js
              99% 13456 - node_modules\lodash\sortedUniq.js
              99% 13593 - node_modules\lodash_baseIndexOf.js
              99% 13749 - node_modules\lodash_initCloneByTag.js
              99% 13908 - node_modules\map-stream.npmignore
              99% 14042 - node_modules\mkdirp\node_modules\minimist\test\whitespace.js
              99% 14178 - node_modules\moment\locale\si.js
              99% 14330 - node_modules\moment\src\locale\ar.js
              99% 14485 - node_modules\nan\doc\scopes.md
              99% 14640 - node_modules\node-ssdp.dumbidea.name
              99% 14796 - node_modules\object-keys\package.json
              99% 14902 - node_modules\parsejson\package.json
              99% 15036 - node_modules\pidusage\package.json
              99% 15185 - node_modules\prompt\docs\docco.css
              99% 15334 - node_modules\qs\test\index.js
              99% 15489 - node_modules\redis-errors\LICENSE
              99% 15644 - node_modules\rsa-compat\bin\rsa-keygen.js
              99% 15798 - node_modules\shallow-clone\LICENSE
              99% 15946 - node_modules\source-map\CHANGELOG.md
              99% 16074 - node_modules\static-extend\node_modules\kind-of\package.json
              99% 16229 - node_modules\to-object-path\LICENSE
              99% 16385 - node_modules\ursa-optional\binding.gyp
              99% 16542 - node_modules\winston-daily-rotate-file\index.js
              99% 16696 - node_modules\xmlhttprequest-ssl\example\demo.js
              Everything is Ok
              Script stderr:
              Setting ioBroker language
              Language de
              [22:21:54] Installer Sprachcode: de
              ioBroker Sprache gesetzt auf: de
              ioBroker Währung gesetzt auf: €
              Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
              Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
              Script exit code: 0
              Script output:
              *** ioBroker bootstrap setup ***
              *** Version: 2.1.0.b
              *** Installdate: 06.12.2019 22:21:54.89
              ** Firewall rules
              ** There is no problem if the following commands generate errors.
              ** Now errors are relevant
              OK.
              OK.
              OK.
              OK.
              ** iobroker first init
              ** set admin port
              New port for "admin.0" is: 8081
              Instance settings for "admin.0" are changed.
              ** install service
              2019-12-06 22:22:47,380 INFO - Installing the service with id 'iobroker(GLT)'
              Errorlevel: 0
              Script stderr:
              Service Sicherheit
              Executing sc.exe config iobroker(GLT) obj= "NT SERVICE\iobroker(GLT)"
              Script exit code: 0
              Script output:
              [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
              Script stderr:
              Registrierung ioBroker Service
              Executing iobroker.exe test
              Script exit code: 0
              Script output:
              2019-12-06 22:22:48,943 INFO - Starting "C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe" "C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
              2019-12-06 22:22:48,974 INFO - Started process 8408
              2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Stopping iobroker(GLT)
              2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Stopping process 8408
              2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Send SIGINT 8408
              2019-12-06 22:22:52,286 INFO - SIGINT to 8408 successful
              2019-12-06 22:22:52,333 INFO - Finished iobroker(GLT)
              Script stderr:
              Dateisystem Sicherheit
              Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
              Script exit code: 0
              Script output:
              i
              • Stabilostick
                @JB_Sullivan sagte in WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft:
                Da steht ja alles: 🙄
                Also alles IMHO da.
                • JB_Sullivan
                  @Stabilostick
                  Wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, sucht und vor allen Dingen VERMUTET man in alle möglichen Richtungen und lenkt dann auch die Leute die eine Lösung finden könnten auf die falsche Färte.
                  Mich hat halt dieses viele Error stutzig gemacht.
                  Vorher hatte ich ein 32 Bit System und nun ein 64 bit. Da habe ich nach Visual Studio in Programm Files und nicht in Programm Files (x86) gesucht. Ich dachte wenn ich ein 64 bit System habe, wäre auch ioB und alles was damit zusammenhängt 64 bit.
                  npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                  gyp ERR! build error
                  **%(#ff0000)[gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1]**
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                  gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v10.17.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                  gyp ERR! not ok
                  • Stabilostick
                    Wie der Name „unix-dgram“ schon suggeriert.... das ist für Unix-Systeme. Auf Windows ist das Paket nicht erforderlich. Deshalb macht der Error auch nichts. Einfach ignorieren.
                      maxeddy2 @Stabilostick last edited by
                      @Stabilostick Meine PC - Spezifikation wie oben. Arbeite eine "ganze Weile" mit der Windowsversion. Da jetzt einige Adapter > 2.0 von js.controller verlangen, wollte ich mit dem aktuellen Installer (23.11.) updaten. Leider vergeblich.
                      "Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes ... Abbruch..." Danach lief die alte Version auch nicht mehr --> Iobroker deinstalliert --> Iobroker als neue Serverversion installiert. Läuft.
                      Habe iobroker-data zuvor gesichert. Gibt es einen Weg die alten Daten (Scripte, node-red ...) zu übernehmen/einzuspielen ohne wieder alles zu "zerschießen" ?
                      K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active @maxeddy2 last edited by
                        @maxeddy2 Wenn die alte Instanz noch auf dem Rechner ist, kann man das mit den "Diensten" regeln. Den Dienst der neuen, verunglückten Installation deaktivieren und den alten aktivieren und "automatisch, verzögerter Start" einstellen.
                        Ansonsten den alten 1.5 er Installer verwenden. Mit dem 2er geht es bei mit auch nicht.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @maxeddy2 last edited by
                          @maxeddy2
                          Was steht im Ordner „setup“ im frisch installierten ioBroker in den Logdateien? Setupfirst.log und bitrock.log?
                            @Stabilostick Habe nochmals mit der Version iobroker...experimantal.exe Punkt 2 (Update/Migration) installiert. Erneut mit Fehler s.o. abgebrochen (beim Warten Web-Adminstart). PC neu gestartet und iobroker gestartet und alle alten Einstellungen (Scripte, node-red …) wurden übernommen. 6 Adapter aktualisiert und Hosts von 2.0.34 auf 2.1.1 .
                            Bis jetzt alles ok. log-Dateien noch schicken ? Melde mich, falls Fehler auftreten. Erst einmal Danke.
                            PS: Habe bei den ersten Update-Versuchen nicht den PC neu gebootet und getestet, vielleicht lief es da auch schon ? Aber nach der Meldung Installation fehlerhaft bin ich nicht von einer sauberen Installation ausgegangen.
                            • Stabilostick
                              @maxeddy2
                              Ja, poste bitte die Logs, damit ich sehen kann, wo der Installer gestolpert ist.
                                @Stabilostick Hier die log's:
                                setupfirst.log
                                bitrock_installer_37792.log
                                migrate.log
                                PS: Migriert wurde nicht alles (z.B. angelegte Objekte, red-node-Mode-Module, …)
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @maxeddy2 last edited by Stabilostick
                                  @maxeddy2
                                  Ok, zuerst fällt auf, dass der folgende Befehl nicht funktioniert:
                                  powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome4'"
                                  Kannst Du den Befehl bitte in einer als Admin geöffneten Kommandozeile ausführen und sehen, was da passiert?
                                  Zum Zweiten startet da einiges nach der Migration nicht. Deshalb bräuchte ich das zugehörige iobroker-Log aus dem log-Verzeichnis. Und die Logs aus dem daemon-Ordner.
                                    @Stabilostick Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Habe mit der aktuellen Version bisher keine Probleme (mach aber auch nicht viel damit, außer Instances - Lauf zu kontrollieren).
                                    Der PowerShell-Befehl lief als Admin fehlerfrei (keine Meldung).
                                    Hier die gewünschten logs:
                                    aus log
                                    restart.log iobroker.2019-12-19.log iobroker.2019-12-09.log
                                    aus daemon:
                                    iobroker.20191209.#0001.out.log iobroker.20191209.#0001.err.log
                                      maxeddy2 @maxeddy2 last edited by
                                      mehrfach download ging wohl schief. Hier einzeln
                                      @Stabilostick iobroker.20191209.#0001.err.log
                                      nuc windows installer 2.1 windwos10
                                      724
