    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Bastel2001 last edited by Homoran
      @Bastel2001
      Alles gut!
      Es war auch von mir nur als Hinweis gedacht, dass du auch bedenken solltest, dass die Möglichkeit besteht, dass deine neueste Version ein Problem haben könnte.
      Wie man einevältere Version über github installiert ist mir im Moment nicht präsent, hier könnte am besten @apollon77 helfen
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
        @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Alten deinstallieren
        Ohne Gewähr:
        ACHTUNG NOCH ABWARTEN!
        npm install iobroker.tr-064@1.0.1
        iobroker upload tr-064
        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Würfelst du da nicht den normalen tr064 mit den Community durcheinander?
            sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by sigi234
            @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            @sigi234
            Den alten wird es doch nicht mehr geben?
            pre release versions
            Prerelease versions are available at npm with the tag dev. You cann install them from the ioBroker root directory with:
            npm install iobroker.tr-064@dev
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
              @sigi234
              Sicher???
              Ist der community Adapter schon auf npm?
              Wenn ja müsste er das postfix -community tragen
              • haselchen
                @sigi234
                Ich meine das du mit dem tr064 den normalen installierst.
                Bei Community kommt doch noch das Wort Community dahinter oder nicht? TR.064.Community
                  @sigi234
                  Dann verstehe ist das nicht:
                  @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Wir brauchen @apollon77
                    Huch, doch nicht so einfach. Erstmal Danke für Eure Unterstützung.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Bastel2001 last edited by
                      @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ja, warte noch ab.
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234 der letzte Eintrag der Anruferliste ist bei mir vom 21.11. ... Kann es vielleicht mit dem js-controller Update zusammen hängen?
                        sigi234 Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                          @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Nein, habe JS 2.x.x, da geht es.
                          Mal die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben.
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Das es ab und zu keine neueren Einträge in den Listen gibt, hatte ich auch.
                            Habe aber noch den JS-Controller 1.5.14.
                            Mal lief es drei Tage und hatte dann wieder Aussetzer. Ein Neustart des Adapters hat aber alle Einträge wieder sichtbar gemacht.
                            Nun starte ich automatisch den Adapter täglich einmal neu, seitdem habe ich immer aktuelle Listen.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Nö, das "NPM-Install-Bild" auf GitHub wird automatisch erzeugt, egal ob er schon auf NPM liegt oder nicht.
                              Der Community muss über GitGub (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community) installiert werden: Adapter --> "Installieren aus eigener URL" --> Beliebig
                                apollon77 last edited by
                                Also der Comunity-TR064 ist aktuell nur auf Github (npm zickt gerade etwas rum wegen Namensähnlichkeiten). Die soef Version ist auf npm aber die ist ja quasi "out of order"
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Kann man die Version nicht deaktivieren?
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Dadurch das soef der Owner ist kann nur er dies tun-
                                    wir sind jetzt bereits von mehreren Seiten mit npm in Kontakt. mal schauen
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      Bevor der tr von soef deaktiviert wird sollte doch der Community richtig laufen (meine Meinung).
                                      Und bisher läuft phonebook nicht korrekt.
                                      Siehe auch mein angelegtes issue.
                                      Mfg
                                      Dieter
                                        MK-66 last edited by
                                        @apollon77
                                        Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
                                        Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
                                        Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
                                        Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
                                          apollon77 @MK-66 last edited by
                                          @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
                                          Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht 😉
                                            @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188907
