    4. Zigbee USB-Stick - Unterschiede und Empfehlungen?
      duffbeer2000 last edited by
      Ich hab auch beides zuhause, Zigbee Stick und ConBee. Schlussendlich bin ich komplett zum ConBee gewechselt. Es hat mich tierisch genervt wie lange es immer dauert bis man ein Xiaomi Device mit dem Zigbee Stick gepairt hat, beim Conbee geht das richtig schnell und vor allem Problemlos.
      Von den kosten bist beim Zigbee Stick billiger dran:
      ConBee: 39,95€
      Zigbee Stick + Adapter zum flashen: ~21€
      Aber er ist halt deutlich mehr Aufwand und ärger meiner Meinung nach.
        Wildbill @siggi85 last edited by
        @siggi85 sagte in Zigbee USB-Stick - Unterschiede und Empfehlungen?:
        Backup: Hier hat ConBee meiner Meinung nach die Nase vorn, da man bei Zigbee nach einem Flashen alles neu anlernen muss, in ConBee geht das wohl ohne.
        Nö, auch beim Zigbee-Stick bleibt bei einem Update oder Neuflashen alles erhalten. Man muss nur neu anlernen, wenn man die PanID oder den Zigbee-Kanal ändert, und das wird bei Conbee und Raspee (vermutlich) genauso sein, da es wohl im Protokoll so abläuft.
        Das Neupairen nach Flash war irgendwann letztes Jahr noch aktuell, wurde aber von Koenkk irgendwann behoben.
        Gruss, Jürgen
          P-A-L-A-D-I-N last edited by
          Danke für Eure Rückmeldungen! Ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich für den etwas leichteren Einstieg ein günstiges Angebot für einen gebrauchten ConBee Stick finde - falls nicht, wird es wohl auf die Eigenbau-Lösung hinauslaufen, dann aber auch direkt mit SMA-Buchse und externer Antenne, damit ich auch den Garten noch damit erreichen kann.
            mkohler last edited by
            Hallo zusammen
            Der Thred ist zwar schon älter, aber hier hat es User mit Erfahrung. Ich bin am Aufbau eines Smarthome mit ioBroker. Ich möchte die bestehenden Leuchten (über 40 Decken Spot) behalten und diese über Shelly Schalten. Dies funktioniert auch soweit gut.
            Nun habe ich 3 Feller Smart-Light Controll Schalter gekauft (Frinds of Hue) und dazu einen Conbee Stick von Dresden. Jetzt musste ich feststellen, dass die Schalter ihren Zustand nicht an ioBroker senden.
            Auch ein Button von Mi Aqara und auch die Bewegungsmelder melden den Status nicht.
            Nun habe ich mir überlegt ob dies mit einem cc2531 / cc2530 funktioniert und die Status der Schalter angezeigt werden. Zudem ist die Rückmeldung vom Connbee sehr verzögert.
            Danke für Eure Hilfe
            Mike
            • Asgothian
              Asgothian Developer @mkohler last edited by
              @mkohler sagte in Zigbee USB-Stick - Unterschiede und Empfehlungen?:
              Hallo zusammen
              Leider konnte ich diese nicht im zigbee2mqtt finden, sprich es ist nicht unwahrscheinlich das sie noch nicht gehen. Das heisst aber nicht das sie nicht gehen werden.
              Hier stellt sich die Frage nach Störungen im Zigbee Netz. Nach meiner Erfahrung ist das Netz mit cc2531/cc2530 schwächer als das vom Conbee, womit also deine Probleme eher erhalten bleiben.
              Deswegen mal ein Paar Fragen zum aktuellen Setup:
              • Abstand der Sensoren / Schalter vom Conbee ?
              • Conbee am Rechner, Rechner per LAN oder WLAN verbunden ?
              • Welche Kanäle werden benutzt (WLAN ,Zigbee)
              • Was ist ausser den Sensoren noch im Zigbee Netz ?
              A.
              Mike
                Danke für die schnelle Antwort.
                Mein Setup ist wie folgt:
                Raspberry Pi auf dem ioBroker läuft. An diesem hängt der Conbee. Funkkanäle weis ich aktuell nicht da ich am Arbeiten bin. Der Raspi ist per Kabel mit dem Rooter verbunden.
                Die Distanz ist 2m Sichtkontakt. Bei Phoscon sind aktuell nur ein Fellerschalter, ein Mi Aqara Button und ein Mi Aquara Bewegungsmelder angelernt.
                Ich habe mich vielleicht zuwenig deutich ausgedrückt. Es werden Daten empafngen und im Objekt auch angezeigt (z.B. Batterie, Online, etc. aber nicht der Zustand des Schalters um Ihn weiter zu verwenden. Beim Aquara Button wird bei Switch (oder so Ähnlich) eine Zahl angezeigt (ich bin der Meinung 1003) wenn ich nun den Button kurz drücke ändert sich nichts. Bleibe ich länger auf dem Button ändert sich der Wert nach ein paar Sekunden (5-10 Sekunden, dann wenn die Werte kurz grün werden). Ich denke die Verzögerung kommt durch die nicht konstante weiterleiten der Daten von Phoscon zu ioBroker.
                Mein Gedanke war, dass die Übermittlung schneller/direkter wird als wenn noch Phoscon dazwischen hängt. Die Zustände der Fensterkontakte vom MaxCube ändern sofort von True auf False. Dies ist auch bei den verbauten Shellys der Fall. Alles ausser Zigbee ist sofort aktuell .
                Gruss Mike
                • Asgothian
                  @mkohler
                  Das hört sich doch erstmal gut an. Eine Frage noch - welche Version des deconz Adapters nutzt du ?
                  Normalerweise solltest du bei den Schaltern jeweils einen Datenpunkt 'button pressed' haben, der sofort nach setzen des Schalters auf einen Wert gesetzt wird und dann in der Folge wieder zurück auf 0 gesetzt wird.
                  Ich nutze genau die von Dir beschriebene Konfiguration mit Aqara Schaltern und Bewegungsmeldern ohne jegliche Verzögerung.
                  Was den Feller Schalter angeht, so muss ich Dich enttäuschen. So wie es aussieht nutzt der die Green Power Spezifikation us dem Zigbee 3.0 Protokoll. Die Unterstützung dafür ist im Zigbee Adapter bisher nicht enthalten. Ich rechne damit das sich das ändert, kann Aber nicht sagen wie schnell das gehen wird.
                  A.
                    Hallo
                    Also ich bin nun um etliche Schritte weiter.
                    Etwas zur Vorgeschichte. Als ich den Conbee Stick das erste Mal über den Deconz Adapter eingerichtet habe, musste ich feststellen, dass die Schalter angezeigt wurden aber ohne die ganzen Informationen und Werte.
                    Ich habe mir damals gedacht, das sich der Conbee Stick so ähnich wie das HUE Gateway verhalten sollte und habe den Deconz Adapter gelöscht und an seiner Stelle den HUE Adapter installiert. Auch dieser hat nicht wirklich besser funktioniert. Als drittes installierte ich den HUE Extended Adapter. Bei der Konfiguration des Hue Extended Adapters wird darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung nicht zu tief eingestellt werden darf und bei 0 Sekunden nur eine Aktualisierung bei Adapter Start erfolgt. Aus unwissen habe ich dort 15 eingestellt. Und siehe da alles vorhanden 😊 . Naja fast alles, denn bei dem Switch stand anstelle von True oder False (was ich erwartet habe) nur eine vierstellige Zahl. Dies hat sich bei tastendruck manchmal verändert, aber es war kein Muster zu erkennen.
                    Als Du mir vorgestern geschrieben hast, dass Du ein ähnliches Setup hast und bei Die alles ohne Verzögerung stattfindet, habe ich zuhause nochmals alles angeschaut und bin über die Aktualisierungszeit des HUE Extended Adapters gestolpert und habe diese Zeit testweise auf 1 Sekunde runtergeschraubt.
                    Ok bei den Objekten war bei Switch immer noch eine vierstellige Zahl. Taste gedrückt....Zahl Ändert sich von 1002 auf 3002 und bleibt. Nächste Taste.....von 3002 zu 2002. Nächste Taste.....von 2002 zu 4002 und so begriff ich, dass die Taste auf dem Schalter die erste Ziffer der vierstelligen Zahl bedeutet.
                    Da aber eine Verzögerung von einer Sekunde zuviel ist habe ich nun gestern den HUE Extendet deinstalliert und auch das Phoscon Gateway zurückgesetzt um "Jungfräulich" zu starten.
                    Anschliessend habe ich den Deconz Adapter installiert und mit dem Phoscon Gateway gepaart. Anschliessens zwei Schalter und zwei Sensoren in Phoscon gepaart.
                    Die Schalter und Sensoren wurden mir in Deconz/Objekte zwar angezeigt, aber wiederum nur je einen Eintrag. Danach habe ich den Deconz Adapter unter Instanz Aktualisiert (mit dem runden Peil und ab da waren unter Objekte alle relevanten Einträge drin und melden ohne Zeitverzögerung die neuen Werte.
                    Gut gelaunt und motiviert kam der nächste Schalter dazu, ein Philips Dimmschalter (der längliche). In Phoscon gepaart, in ioBroker die Deconz Instanz aktualiesiert und schwups war der Schalter unter den Objekten mit diversen Einrträgen aber oh Shit ohne Werte. Da ich dies beim Hue Extended auch schon hatte habe ich in Phoscon eine Hue Leuchte angelernt und zusammen mit dem Dimmschalter in einem Raum zugwiesen. Zurück in ioBroker die Instanz aktulisiert und nun war auch der Dimmschalter inkl aller Werte vorhanden.
                    Anschliessend habe ich die restlichen Schalter und Sensoren angelernt (insgesammt 3x Feller Switch, 1x Smart Button, 1x Philips Dimmschalter, 1x Hue lampe, 2x Fensterkontakte, 2 Bewegungsmelder, 1x Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck).
                    Nun ist es so, dass alle Objekte vorhanden sind. Doch bei einigen Sensoren ändern die Werte nicht. Ein Fensterkontakt bleibt im iobroker immer geschlossen, in Phoscon ändert sich der Zustand. Das gleiche bei einem Bewegungsmelder und beim Temp/Feucht Sensor.
                    Im Abschluss gestern einmal den Raspi (ioBroker und Phoscon Gateway) neu gestartet. Danach war es so, dass einige Sensoren im ioBroker immer noch nicht die aktuellen Werte übermitteln.
                    Heute morgen musste ich nun feststellen, dass diese Sensoren auch in Phoscon nicht mehr reagieren.
                    Auch mehrmaliges paaren hat nichts geändert.
                    Distanz Sensoren zu Conbee ca. 2 Meter, ZigBee Kanal 15, Deconz V1.1.2
                    Gruss Mike
                    • Asgothian
                      Hier müsstest du mal schauen was fuer einen Version der deconz Software läuft. Ich konnte bei mir einen Fehler zwischen iobroker.deconz 1.1.2 und deconz 2.05.70 nachweisen, bei dem die Aktualisierung von state-änderungen von deconz zum ioBroker nach 1 bis 3 Stunden abbricht. Ein zurück gehen auf deconz 2.05.59 hat das bei mir das Problem gelöst und das ganze läuft wieder stabil (siehe auch hier)
                      A.
                        mkohler @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Guten Morgen
                        Deine Vermutung hat sich zu 100% richtig. Ich habe am Freitag Abend die kpl. Installation nochmals neu gemacht (da ich schon diveres ausprobiert hatte) und habe den Raspi mit einem Image von Phoscon (V9.2019 mit DeCONZ 2.05.69)geflasht und ioBroker installiert.
                        Nun funktionieren alle Sensoren und Taster wie sie sollen und dies ohne Zeitverzögerung und Verbindungsabbrüchen.
                        Ich habe in der Zwischenzeit auch den bestelleten ZigBee Stick (CC2531) mit dem Programmer erhalten. Nun habe ich mir überlegt diesen als Repeater einzusetzten. Da müsste gehen, oder?
                        Gruss und einen guten Wochenstart 🙂
                        Mike
                        17954
