    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser @Frank579 die LAN clients werden überwacht und angezeigt - das sind aber switch sachen - du hast da schon recht - die WAN sachen interessieren nicht an diesem punkt
      hab mal einfach deaktiviert
      zum test
      nur-für-dslraser.txt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        erster Start (alle DP gelöscht)
        8.12.2019, 19:26:57.987	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.09_Unifi.Unifi-Test
        8.12.2019, 19:26:58.025	[info ]: javascript.0 (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 1 schedule
        8.12.2019, 19:26:58.860	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:238:27
        8.12.2019, 19:26:58.862	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:240:27
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          zum test
          DP geht nach dem WLAN ausschalten auf false
          AP bleibt stehen
          DP geht wieder auf true, obwohl im WLAN abgemeldet
          Edit:
          DP geht nun wieder auf false (und bleibt wahrscheinlich auch so...)
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            also selbes problem wie vorher
            • dslraser
              @liv-in-sky
              noch was ...(type falsch ?)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
              javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                @dslraser
                ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
                auch an @Frank579
                F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Frank579 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  sorry war gerade was essen 🙂 soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
                  Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
                    Ich denke das Script macht alles richtig.
                    Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
                    Problem/Bug Unifi
                    Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
                    Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
                    EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
                    EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
                    Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
                    und so, wenn es dann ganz raus geht
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
                      • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
                      • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
                      hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
                      bug-unifi-controller.txt
                      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky bin zwar nicht auf dem laufenden, mit dem script, habe nach wie vor v.22102019-2.1 laufen
                        Was ich aber weiß, dass das Abmelden der clients zu beginn funktionierte, innerhalb 2min war das Handy off.
                        da war das Setup jedoch, AP hing direkt an der Fritzbox.
                        Erst seitdem ich auf USG und Switch umgestellt habe, funktioniert es nicht mehr, egal welche zyklus oder offset Zeiten ich einstelle.
                        Melde ich mein Handy im Wlan ab, springt die Verbindung laut Anzeige von Wlan auf Lan und dauert dann in der Regel 27min, bis ein noConnect erscheint.
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
                            @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
                            und das Problem das Usg ist.
                            unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
                              @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
                                @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                  @liv-in-sky probiere ich mal
                                  für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
                                  edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
                                  2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
                                  • dslraser
                                    Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
                                      @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        @dslraser @crunchip
                                        probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
                                        wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
                                          @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                            @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
                                            hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
                                            // Definition Login
                                            const unifi_username = "username";
                                            const unifi_password = "passwort";
                                            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                            let siteName ="default";   //Site name
                                            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                            const wifis = {
                                              "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                              "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                            // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                            const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                                                             "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                            //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                            //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                            // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                            const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                            const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                            const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                            //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                            const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                            // Abfragezyklus definieren
                                            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                            const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                            let iqontrol = true;
                                            let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                            let vouchers = true;
                                            let apInfo = true;
                                            let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                            let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                            let aliasname=false;
                                            let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                            let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                            let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                            //FARBEN für IQontrol und VIS
                                            //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                            //color_vis_text_client_in_table
                                            //color_vis_text_voucher_in_table
                                            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                            let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                            let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                            let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                            let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                            let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                            let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                            let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473592
