    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      noch was ...(type falsch ?)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
      javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser
        ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
        auch an @Frank579
        F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Frank579 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          sorry war gerade was essen 🙂 soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
          Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
            Ich denke das Script macht alles richtig.
            Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
            Problem/Bug Unifi
            Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
            Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
            EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
            EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
            Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
            und so, wenn es dann ganz raus geht
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
              @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
              • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
              • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
              hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
              bug-unifi-controller.txt
              crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky bin zwar nicht auf dem laufenden, mit dem script, habe nach wie vor v.22102019-2.1 laufen
                Was ich aber weiß, dass das Abmelden der clients zu beginn funktionierte, innerhalb 2min war das Handy off.
                da war das Setup jedoch, AP hing direkt an der Fritzbox.
                Erst seitdem ich auf USG und Switch umgestellt habe, funktioniert es nicht mehr, egal welche zyklus oder offset Zeiten ich einstelle.
                Melde ich mein Handy im Wlan ab, springt die Verbindung laut Anzeige von Wlan auf Lan und dauert dann in der Regel 27min, bis ein noConnect erscheint.
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
                    @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
                    und das Problem das Usg ist.
                    unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
                      @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
                        @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky probiere ich mal
                          für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
                          edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
                          2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
                          • dslraser
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
                              @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @dslraser @crunchip
                                probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
                                wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
                                  @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                    @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
                                    hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
                                    // Definition Login
                                    const unifi_username = "username";
                                    const unifi_password = "passwort";
                                    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                    let siteName ="default";   //Site name
                                    // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                    const wifis = {
                                      "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                      "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                    // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                    const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                                                     "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                    //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                    //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                    // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                    const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                             "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                             "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                    const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                    const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                    // Abfragezyklus definieren
                                    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                    let iqontrol = true;
                                    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                    let vouchers = true;
                                    let apInfo = true;
                                    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                    let aliasname=false;
                                    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                    let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                    //FARBEN für IQontrol und VIS
                                    //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                    //color_vis_text_client_in_table
                                    //color_vis_text_voucher_in_table
                                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                    let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                    let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                    let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                    let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                    let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                    let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                    let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                      @liv-in-sky ne da passt alles
                                      aber das skript will nicht, Zykluszähler läuft auch weiter als 3
                                      • dslraser
                                        Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
                                        Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
                                        2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                          @dslraser @crunchip
                                          ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst 😞
                                          ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
                                          ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
                                          @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
                                          @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
                                          crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky alle neueren varianten die ich probiert habe, funktionieren bei mir gar nicht mehr.
                                            bei mir funktioniert dieses
                                            22102019-2.1.txt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473549
