    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
      и как настроить перезагрузку и выключение .
      • I
        instalator last edited by
        @aurodionov:
        и как настроить перезагрузку и выключение . `
        Добавил скрин.
        Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно
        • I
          Какие еще идеи будут?
          Думаю может все таки избавится от разных имен run, info, оставить только cmd а туда уже слать все команды.
          • aurodionov
            @instalator:
            @aurodionov:
            Добавил скрин.
            Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
            Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
            Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
            кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
            А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
            • I
              @aurodionov:
              @instalator:
              @aurodionov:
              Добавил скрин.
              Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
              Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
              Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
              • aurodionov
                Пока редактировал, уже ответили )
                Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
                • I
                  @aurodionov:
                  Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
                  Обновил шапку.
                  • aurodionov
                    С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому 🙂 спасибо
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂
                      • I
                        @aurodionov:
                        Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                        • I
                          Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                          • I
                            2.1
                            Исправлены некоторые ошибки.
                            Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              2.1
                              Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                              Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
                              Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
                              • I
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                2.1
                                Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
                                Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                                как функционал допилю погляжу по безопасности.
                                • I
                                  Обновил шапку версия 2.2.
                                  Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                                  • I
                                    Очередное обновление. 2.5
                                    Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                                    • aurodionov
                                      Обалдеть, глобальный подход однако.
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                                        Исполнено!
                                        • Bluefox
                                          Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                          • I
                                            update
                                            windows
                                            25500
