    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky probiere ich mal
      für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
      edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
      2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
        • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
        • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
        hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
        bug-unifi-controller.txt
        Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @dslraser @crunchip
            probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
            wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
              @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
                liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
                hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
                // Definition Login
                const unifi_username = "username";
                const unifi_password = "passwort";
                const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                let siteName ="default";   //Site name
                // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                const wifis = {
                  "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                  "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                                 "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                         "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                         "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                // Abfragezyklus definieren
                const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                let iqontrol = true;
                let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                let vouchers = true;
                let apInfo = true;
                let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                let aliasname=false;
                let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                //FARBEN für IQontrol und VIS
                //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                //color_vis_text_client_in_table
                //color_vis_text_voucher_in_table
                let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                  @liv-in-sky ne da passt alles
                  aber das skript will nicht, Zykluszähler läuft auch weiter als 3
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
                    Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
                    2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                      @dslraser @crunchip
                      ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst 😞
                      ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
                      ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
                      @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
                      @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
                      crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky alle neueren varianten die ich probiert habe, funktionieren bei mir gar nicht mehr.
                        bei mir funktioniert dieses
                        22102019-2.1.txt
                          Frank579 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                            @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
                              liv-in-sky @Frank579 last edited by
                              @Frank579 hab im chat geantwortet !
                              • dslraser
                                Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
                                • dslraser
                                  Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
                                  Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
                                    "common": {
                                      "name": "Heiko-Note10_Netwok",
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                  Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
                                    @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
                                    unifi-skipt-besser.txt
                                      @dslraser hätte nochmal was zum testen
                                      habe mal versucht einen extra case zu machen
                                      unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                                      • dslraser
                                        läuft nicht...
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.566	error	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                                        javascript.0	2019-12-10 15:02:09.565	error	(413) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                        10.12.2019, 15:03:05.863	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase
                                        10.12.2019, 15:03:06.555	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1466:44)
                                        10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                        10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1467:50)
                                        10.12.2019, 15:03:06.557	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                        10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1482:44)
                                        10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                        10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1483:50)
                                        10.12.2019, 15:03:06.559	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                        10.12.2019, 15:03:09.485	[error]: javascript.0 (413)     at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          1900:38
        workAP(apName[ap_name].aname); }
                                          660:98
                                                     if(!versuch[z].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") && wlanClientDB.includes(versuch[i][myname])) caseHelper=5;
                                            @dslraser bitte in zeile 660 - bitte das i in z ändern beim zweiten versuch[i]
                                            die andere zeile könnte dann verschwinden - an dieser stelle habe ich nichts verändert - unter zeile 1500 war ich schon lange nicht mehr - weiß garnicht, wie es da unten aussieht 🙂
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473489
