    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • oberfragger
      oberfragger last edited by
      Weitere Frage:
      Hat jemand bereits einen LG-TV mittels diesem Adapter und yakha/ Homekit in einem Apple-Device vernünftig eingepflegt. So richtig bekomme ich den Service nicht gepflegt. Zumindest an/aus will ich hinbekommen.
      Aktuell habe es nur "geschafft"- bei Wahl im Fernseher in der Home-App... "TV-Einstellungen anzeigen"... geht der TV aus. Aber nicht wieder an.
      ...seltsam. Da brauche ich noch Nachhilfe mit den Services. Ideen?
      • oberfragger
        oberfragger @Jey Cee last edited by oberfragger
        @Jey-Cee Jupp. Gesehen und klappt nun doch. Durch direkte Eingabe im DP "openURL" wird bei eingeschaltetem TV der Browser mit der entsprechenden Webseite aufgerufen.
        Für die Allgemeinheit: Hier geht dann nur http und https. RTSP wird nicht unterstützt.
        Meine Doorbird bietet aber eine entsprechende Webseite an deshalb hatte das auch mal funktioniert).
        http://user:passwort@doorbird-ip/bha-api/view.html
        Dann wird die Webseite inkl. Sound! aufgerufen...
          Bluelightcrew last edited by
          Kann mir jemand mal sein Script zur Überprüfung, ob der TV aus ist damit er nicht angeschaltet wird wenn ich ihn ausschalte, zur Verfügung stellen?
          Hab sowas schon vor Ewigkeiten gebastelt leider bin ich zu doof dazu und es Funktioniert einfach nicht, ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by sigi234
            @SchuetzeSchulz
            Hallo, beiße mir gerade die Zähne aus.
            Wie bekomme ich es hin das ich auf den klick des Sender-Logos eine Kanalnummer über 9 schaltet.
            Also es geht mit den Kanal 0-9 natürlich, auch wenn ich schnell auf 1 + 1 klicke geht er auf den Kanal 11.
            Das ist ok so. Num Block!
            Jetzt das Problem, ich kann über die im Screenshot angelegten Widget jqui ctrl icon state keinen Kanal über 9 senden.Objekt ID select channel geht nicht.
            Ziel ist klick auf Logo und der Kanal geht auf 10 -100
            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
              @sigi234
              ich habe das mal so gemacht - einen eigenen datenpunkt für die channels erzeugt, den ich bescheiben kann - und zusätzlich ein script, das umwandelt und die remote -dp schaltet
              vielleicht kanns du es brauchen
                <variables>
                  <variable type="" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a">wahl</variable>
                  <variable type="" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y">erst</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="~bc5VYgdFTYp{c4J^kev" x="38" y="-162">
                  <field name="OID">controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl</field>
                    <block type="variables_set" id="=DCq`OuR._5Mlh8848Vo">
                      <field name="VAR" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a" variabletype="">wahl</field>
                        <block type="convert_tostring" id="x}iM@!lE9Wr)cV#/gwuq">
                            <block type="get_value" id="aZ1%)[.Z9l,gf;D(|xp7">
                        <block type="debug" id="!Reg)y./3@yz_^gNiz=1">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="e5zTLZw#BKiMw1s*v,6Y">
                            <block type="variables_get" id="HffQ4(lFMn%~_R,bBr33">
                            <block type="controls_if" id="[L/!c^fI,xk1Z!)*r^%r">
                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                <block type="logic_compare" id=":vqhr.r%:Pi92OHky$]G">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="text_length" id="f)_Du!~%XIP-B*3(kdKI">
                                        <shadow type="text" id="leUEhe1fduf0ubS4JNMS">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        <block type="variables_get" id="!jJ#Rr63ZMT}=eSU:7BB">
                                    <block type="math_number" id="3^s*mjk0#Ae{vj^Sz9H@">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                <block type="variables_set" id="u9(KRrBO1:.;P~kl5B~v">
                                  <field name="VAR" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y" variabletype="">erst</field>
                                    <block type="variables_get" id="?{FQ:f2aOHFmvC%f_=]Z">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Q3$ROf!6%fYv.g[?^2VI">
                                      <mutation name="schalteJetzt"></mutation>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="S0[D4@~.]#|:A2dd*22w">
                                    <block type="text_length" id="2lD1O)]+8?V`XOccPw{:">
                                        <shadow type="text" id="fPV90qQ%`A1]j^kAXFRl">
                                        <block type="variables_get" id="^JjG4i,e_,y5.zN{z}M;">
                                    <block type="math_number" id="(J2EP6T^k=xPvl:~#mhN">
                                      <field name="NUM">2</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="variables_set" id=")2cYQ-@MfD!3At1HJikp">
                                    <block type="text_charAt" id="}A}Cp}}zvE?XNG4h@{g{">
                                      <mutation at="true"></mutation>
                                        <block type="variables_get" id="9{FNy2DUrZ[gB@?HG%M,">
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="_-NN~gPJ.%2a!@d`?|4E">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="vIB_[0:`=|6oIs7Z25}k">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="#3Eca.~~rb%PMaWrNF2`">
                                          <field name="DELAY">500</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="variables_set" id="h@n_*#Hy)4VGvC.:KN6u">
                                                <block type="text_charAt" id="K1^_%F4F#dVu{5zYfvGd">
                                                    <block type="variables_get" id="!/JxDx,]]CFb.jodWH?S">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="(1L@mBXAX1OXq$$H8R!T">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="AkljHo^Obv?PiPWy=d%F">
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="b2-2DO.52cqYKTqH64@z">
                                    <block type="text_length" id=";4@^Spg,Z|nr,4Wy2q5|">
                                        <shadow type="text" id="TM_);wos6=d]z~T~sja:">
                                        <block type="variables_get" id="im!j{1X1PQE}2{moo!Hp">
                                    <block type="math_number" id="Sj8z|!V`E~^ybt-9MgZf">
                                      <field name="NUM">3</field>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="variables_set" id="bg)ZJi8(XIbo$b-v+xpJ">
                                    <block type="text_charAt" id="2s2Omfv#gy64B+MFqhQA">
                                        <block type="variables_get" id="3_V);T44ty^E,2__h-p$">
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="+lkt-=%aIw:-?=38*eiO">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="|K+T`TK)jMgSD*wVm%(c">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="IFaC?bmWX-$!UguB![CI">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <block type="variables_set" id="os%};1r+ZUu+4U[rZdyB">
                                                <block type="text_charAt" id="]20PlzN!gnVIo.`N~fGZ">
                                                    <block type="variables_get" id="^V~W;F,rJN%`J/nr%o.r">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="-5WFv;+gp]9b~i]H^{I-">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="UBY](Rtgi.iy16j;_JhJ">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="nd:1)|kb]d7s{QBhP3{!">
                                                <block type="variables_set" id=".=ox,QC.J1b*9TIrZmm#">
                                                    <block type="text_charAt" id="O)t=iI1GSB$A2*6HA}y?">
                                                        <block type="variables_get" id="B)oEUm46/uCX}:v[5);j">
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_number" id="a40bx~FcnvB^P.RKS%I0">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="7z0vQZ2U2V#17hv/#xdA">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="[Vp}u,M0)xj)MN:k?WOV" x="987" y="-137">
                  <field name="NAME">schalteJetzt</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="Zn*PAx{~~!vc]GRdY7pF">
                        <block type="logic_compare" id="kKmd5_bU:CZrgq^H+/fT">
                            <block type="variables_get" id="O+tY,5n$TviuwO}JWZcz">
                            <block type="text" id="@Vv8j?_`ErdG9R7-M+CM">
                              <field name="TEXT">0</field>
                        <block type="control" id="Cv_Q1X,3c4]g6]wTfvlG">
                          <field name="OID">lgtv.0.remote.0</field>
                            <block type="logic_boolean" id="c7pi}ff},+{GUVk5e6iX">
                        <block type="controls_if" id="AF1:NJZNvM`f$ov(Tl$Y">
                            <block type="logic_compare" id=".ReJAgpK0C1p{lGeTu0[">
                                <block type="variables_get" id="-V1xLo[R5RUxCeJ3-y+p">
                                <block type="text" id="DPSISihc5,uOnC(^1LtM">
                                  <field name="TEXT">1</field>
                            <block type="control" id="*F58G66uc}`uhCE~/zrA">
                              <field name="OID">lgtv.0.remote.1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="t/SL#gs{6=a3SR6D@vn9">
                            <block type="controls_if" id="zh*VaOSV[b2Ou%T=QwGk">
                                <block type="logic_compare" id="AVF(zC.49a{tgJ=/gnAD">
                                    <block type="variables_get" id="d+6kM?tpX$ZtH(lnKMFe">
                                    <block type="text" id="G.,RS373(LVcoDqiVFJ*">
                                      <field name="TEXT">2</field>
                                <block type="control" id="^2jw?RZb:}PMc-k3#tw,">
                                  <field name="OID">lgtv.0.remote.2</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="s~Os8{O)I9}z0?ehXamP">
                                <block type="controls_if" id="K(sSXiaVQofUp(fhd1eC">
                                    <block type="logic_compare" id=".{NBTW.-7H*+p5y6^-9-">
                                        <block type="variables_get" id="}**1aWf_qCN0qtWo#b+s">
                                        <block type="text" id="wvhw,wU_-Q^Yc*{}fiLU">
                                          <field name="TEXT">3</field>
                                    <block type="control" id="ILsNEbPs4wrxNBQ+$,T(">
                                      <field name="OID">lgtv.0.remote.3</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=":DA9V+xPpE%C67fr}s*b">
                                    <block type="controls_if" id="4nuH!`QYiTGioC{}A)W+">
                                        <block type="logic_compare" id=")Mu=64z~aceU#*o;a42`">
                                            <block type="variables_get" id="fvOBa``NWO5O-|-.]sg#">
                                            <block type="text" id="^1uKLLz[}^3$.6Ek;]i6">
                                              <field name="TEXT">4</field>
                                        <block type="control" id="*k~Xr_ymo-9!%KceNE[o">
                                          <field name="OID">lgtv.0.remote.4</field>
                                            <block type="logic_boolean" id=";q)7=Dn{*CR|Q.Y2/gd1">
                                        <block type="controls_if" id="|(5Br@/1ZYN%FZ4!%fT)">
                                            <block type="logic_compare" id="qvtU*InT9LjNVO0*#@Se">
                                                <block type="variables_get" id="m,PS2}YU2NVci^*zNm=T">
                                                <block type="text" id="-y#$[s,8S`Xa5ALgLKB?">
                                                  <field name="TEXT">5</field>
                                            <block type="control" id="/cvPXwycm:Zux75!D85b">
                                              <field name="OID">lgtv.0.remote.5</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="8GPPkXMVgW917%$Or0H[">
                                            <block type="controls_if" id="!KS5j8!d:t9,bk|;$,-b">
                                                <block type="logic_compare" id="w|*Kv#VqYKG7LeF+i}7!">
                                                    <block type="variables_get" id="c+mYE|efo%No]!-)*#WN">
                                                    <block type="text" id="b{zOwZnfV!Yugc$Zu`Ip">
                                                      <field name="TEXT">6</field>
                                                <block type="control" id="#d$qtGOYY=RZeDya2#Ie">
                                                  <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="(,7:b22Wbn`4jLQN$eMI">
                                                <block type="controls_if" id="io-#zL|5];*s|;_MZ.iL">
                                                    <block type="logic_compare" id="s{=sH,rE9M6Ke6Un/9*a">
                                                        <block type="variables_get" id="+%aa#.Y^m%z/Y=az.It)">
                                                        <block type="text" id="*aFDmrkQ!k]14^StM]7r">
                                                          <field name="TEXT">7</field>
                                                    <block type="control" id="*~Q?4kxS+WTni~f1+Ath">
                                                      <field name="OID">lgtv.0.remote.7</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="!ikR7mO3~{viMX$1d=Bd">
                                                    <block type="controls_if" id="fFj/~d5L,;-Q_Ip@,|Zf">
                                                        <block type="logic_compare" id="*3BE@,!^W-;zZYe(wFM]">
                                                            <block type="variables_get" id="/|9E9)D?9a-M-oG$S*Cu">
                                                            <block type="text" id="58*?4f#0b@r-}l:KsKxS">
                                                              <field name="TEXT">8</field>
                                                        <block type="control" id="7^AUPQctKh_Ck{n#RxnA">
                                                          <field name="OID">lgtv.0.remote.8</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="or;ZQ)`8JQP*M3U6j+[S">
                                                        <block type="controls_if" id="jHB*pH-aO@x+:6)#3i0.">
                                                            <block type="logic_compare" id="t=Dozoe]B}SNmTOZ;0;9">
        <block type="variables_get" id="e,qiE*0%RQ?$~1p$|Jd{">
        <block type="text" id="Yeu^%D3Z9+Ta^3s)C~=_">
        <field name="TEXT">9</field>
                                                            <block type="control" id="om8g]`X,lWeLl]l5NZmP">
                                                              <field name="OID">lgtv.0.remote.9</field>
        <block type="logic_boolean" id=":!#QYq*04H@t7-5uVoMV">
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                @sigi234
                Danke, aber geht jetzt mit materialdesign button toggle
                • marcuskl
                  marcuskl last edited by
                  Wenn ich die Remote funktionen nutze, kommt immer ein Error im Log, noch jemand das Problem ?
                  2019-12-09 11:32:11.829 - error: lgtv.0 (5470) State change "remote.1" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1575887531826,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575887531826}
                    sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                    @marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Welches Widget nimmst du?
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      marcuskl @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Nutze zur Visualisierung Lovelace und da die Button Card
                        @sigi234
                        Teste mal das Widget:
                        [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg"},"style":{"left":"497px","top":"110px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","margin-left":"","padding-left":""},"widgetSet":"jqui"}]
                        • marcuskl
                          @sigi234 Ich nutze aber nicht Vis sonder Lovelace
                            sonder Lovelace
                            Ah ,ok dann weis ich es nicht.
                              @SchuetzeSchulz
                              Update V 1.1.2
                              EDIT: Geht jetzt, einfach noch mal installiert.
                              $ ./iobroker upgrade lgtv
                              Update lgtv from @1.1.1 to @1.1.2
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.lgtv@1.1.2 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/Test" (System call)
                              npm
                               ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.nodenpm ERR! code EPERMnpm ERR! errno -4048npm ERR! syscall unlink
                              npm
                               ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm ERR!
                                    path:npm ERR!       'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node' },
                              npm
                              ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node\'',npm ERR!   errno: -4048,npm
                              ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node',npm ERR!
                                 parent: 'iobroker.lgtv' }npm ERR! npm ERR!
                               The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                              ERR!
                                   C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2019-12-09T19_50_32_212Z-debug.log
                              ERROR: host.Medion(Test) Cannot install iobroker.lgtv@1.1.2: 4294963248
                              ERROR: process exited with code 25
                                mikiline @deta last edited by mikiline
                                @deta sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Hallo, ich hab da das Problem, das obwohl ich den LG sage erlaube Zugriff, kommt dann immer wieder eine neue Anfrage.
                                Der LG ist per LAN im Netzwerk, genauso wie der Raspi, wo ioBroker drauf ist.
                                Woran könnte es liegen?
                                cu Deta
                                Habe genau das gleiche Problem.
                                Gibt es denn hierzu eine Lösung?
                                Danke und Grüsse
                                Edit: scheint nach Installation des Adapters von GitHub zu funktionieren (vers. 1.1.3)
                                  RandyAndy last edited by
                                  ich würde gerne mit dem Adapter auh Einstellungen ändern.
                                  Ich bin mir sicher das das irgendwie mit dem setstate... geht, aber wie.
                                  Ich würde nämlich gerne die Sprache zwischen Deutsch und English auswählen können, bekomme es aber nicht hin.
                                  Ich habe versucht das über keys zu machen, das ist aber nicht stabil und manchmal funktioniert es, meistens aber nicht.
                                  Für jeden Tip wäre ich dankbar.
                                  Andreas
                                    R1Snake last edited by
                                    Kann man sich bei dem Popup auch Bilder anzeigen lassen?
                                    S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SchuetzeSchulz @RandyAndy last edited by
                                      @RandyAndy
                                      Hi, das geht leider nicht 😞
                                        SchuetzeSchulz @R1Snake last edited by
                                        @R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Das könnte klappen.
                                        Einfach mal ein Bild mittels <img> HTML-Tag versuchen einzubinden.
                                          arteck Developer Most Active @R1Snake last edited by
                                          ja das geht
                                            Habs gerade mal ausprobiert mit einem Bild aus Google.
                                            <img>https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/VW-e-Golf-gallerySquareTeaser-d749540f-1199274.jpg</img>
                                            Leider hat der Fernseher nur die URL angezeigt
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311851
