    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      tombox @Sp0b1e last edited by
      @Sp0b1e Ich habe . mir das mal kurz angeschaut und sieht soweit gut aus er liefert direkt die html datei mit den werten man müsste jetze direkt danach
      for (const dataCell of dom.window.document.querySelectorAll(".simpleDataIconCell")) {
      ausführen um die werte abzugreifen.
      Bzw es gibt dann kein
      if (body.indexOf('Object moved to <a href="https://www.wemportal.com/Web/Default.aspx"') !== -1) {
      mehr das resolve muss also davor passieren.
      Es wäre besser wenn man followAllRedirects: false auf true setzen und dann ist auch bei switch auf fachmann gleich der body mit den inhalten da und muss nicht erst nochmal in getStatus requested werden. dem getStatus könnte man den jeweiligen body übergeben.
      • O
        Olivbus last edited by Olivbus
        Kleiner Bug
        Bei mir läuft der Adapter jetzt seit drei Wochen problemlos. Ich logge die relevanten Daten mit und sehe dass diese korrekt sind. Auch habe ich eine Vis erstellt, so dass man jetzt vom Wohnzimmer die Heizung steuern kann ohne in den Keller gehen zu müssen.
        Einen kleinen Fehler habe ich gefunden, über dessen Korrektur ich mich freuen würde:
        Unter "Status" wird der Status des Warmwassers (müsste eigentlich bei StatusWW erscheinen) angezeigt. Es wäre schön, wenn der Status der Heizung (Zeitprogramm/Absenk/Normal/Komfort) dort und der WW Status unter der entsprechenden Rubrik (Status WW) angezeigt würde.
        @tombox wenn Du dazu nochmal einen Zugang zu meinem System brauchst, stelle ich diesen gerne her.
          tombox @Olivbus last edited by
          @Olivbus Werden diese Information auf der Fachmann Seite angezeigt?
          • O
            Olivbus @tombox last edited by
            @tombox Ja, ich glaube der eine Wert ist im Adapter vertauscht und der andere nicht angelegt. Kann das sein?
              @Olivbus Aber ich sehe diese Werte nicht auf der Infoseite von Fachmann hast du ein Screenshot?
              • O
                  @Olivbus Ich habe mal versucht in der neusten Version das Problem zu lösen in dem ich die Status durchnummeriere
                  • O
                    @tombox Habe die neue Version geladen, sehe aber keinen Unterschied bei "Status" und "StatusWW". Bei Betriebsart erscheint jetzt eine Zahl hinter Zeitprogramm 1?
                      @Olivbus Du müsstest jetzt ein Feld Status0 und Status1 haben.
                      • O
                        Olivbus @tombox last edited by Olivbus
                        @tombox Seit dem Update wird in meinem Log jede Minute folgende angezeigt:
                        history.0	2019-12-09 11:05:32.562	info	(4210) enabled logging of weishaupt-wem.3.Im Strasse.WarmwassertemperaturAktuell, Alias=false
                        Und das von allen Werten die ich logge. Hat das mit dem Update zu tun?
                        Die Felder Status0 und 1 sehe ich nicht
                          @Olivbus eigentlich habe ich da nichts geändert. Sollte nicht jede minute kommen. Kannst du mich zu deiner Anlage einladen damit ich das Problem beheben kann? Email per pn.
                          • O
                            @tombox Die history.0 Meldung über das enabled logging schreibt mir das ganze Log voll. Der Adapter ist auf eine Abfragefrequenz von 1 Minute gestellt. Wenn man den Adapter ausstellt kommt keine Meldung. Alle anderen von mir geloggten Daten (von anderen Sensoren usw.) werden nicht beim Loggen wie oben gezeigt im Log gemeldet. Nur die Daten von der Heizung. Ich bin nicht 100 % sicher, aber ich glaube, dass dies seit dem Update auf 0.0.7 so ist.
                              @Olivbus bei mir kommt der fehler nicht aber ich habe nochmal was geändert probiere bitte nochmal
                              • O
                                @tombox Jetzt funktioniert alles und Status0 und Status1 wird angezeigt. Auch die history Meldung ist weg. Echt super und vielen Dank.
                                  plegs last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich nutze den WEM Adapter erst seit kurzen und bin schonmal sehr dankbar dafür. Ich habe bei mir nun folgendes Problem: Auf der Benutzerseite wird z.B.
                                  angezeigt. Abgegriffen werden die Daten aber von der Fachmann Seite.
                                  Das Daten hier doppelt und falsch (Temp ist wirklich aktuell 16,4°) aufgeführt werden, ist sicherlich ein Weißhaupt Problem (bin per Mail in Kontakt). Dennoch stelle ich mir die Frage ob ich z.B. die Außentemperatur auch von der Benutzerseite abgreifen kann. Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem zu diesem Custom befehl. @tombox : ist der für so einen Wunsch gedacht, oder ist das ehr zum Übermitteln von Daten von IO Broker an WEM?
                                  Bedanke mich vorab,
                                  Gruß plegs
                                    tombox @plegs last edited by
                                    @plegs CustomParameter ist nur zum schreiben gedacht. Dann sollte weishaupt das bitte fixen,weil 31 is schon arg vorbei.
                                      AlphaSierra last edited by
                                      zur Info, habe grad das Update von Node.js v10 auf v12 gemacht, der weishaupt-wem-Adapter scheint da noch nicht kompatibel zu sein, nur falls jemand ein Update plant.
                                      Gruß, Andy
                                        tombox @AlphaSierra last edited by
                                        @AlphaSierra was ist der genaue Fehler
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                          host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.852 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1188
                                            @AlphaSierra bitte iobroker update anleitung beachten
                                            sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm rebuild canvas --build-from-source
                                            npm install canvas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24025
