Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
@Olivbus Werden diese Information auf der Fachmann Seite angezeigt?
@tombox Ja, ich glaube der eine Wert ist im Adapter vertauscht und der andere nicht angelegt. Kann das sein?
@Olivbus Aber ich sehe diese Werte nicht auf der Infoseite von Fachmann hast du ein Screenshot?
@tombox
@Olivbus Ich habe mal versucht in der neusten Version das Problem zu lösen in dem ich die Status durchnummeriere
@tombox Habe die neue Version geladen, sehe aber keinen Unterschied bei "Status" und "StatusWW". Bei Betriebsart erscheint jetzt eine Zahl hinter Zeitprogramm 1?
@Olivbus Du müsstest jetzt ein Feld Status0 und Status1 haben.
@tombox Seit dem Update wird in meinem Log jede Minute folgende angezeigt:
history.0 2019-12-09 11:05:32.562 info (4210) enabled logging of weishaupt-wem.3.Im Strasse.WarmwassertemperaturAktuell, Alias=false
Und das von allen Werten die ich logge. Hat das mit dem Update zu tun?
Die Felder Status0 und 1 sehe ich nicht -
@Olivbus eigentlich habe ich da nichts geändert. Sollte nicht jede minute kommen. Kannst du mich zu deiner Anlage einladen damit ich das Problem beheben kann? Email per pn.
@tombox Die history.0 Meldung über das enabled logging schreibt mir das ganze Log voll. Der Adapter ist auf eine Abfragefrequenz von 1 Minute gestellt. Wenn man den Adapter ausstellt kommt keine Meldung. Alle anderen von mir geloggten Daten (von anderen Sensoren usw.) werden nicht beim Loggen wie oben gezeigt im Log gemeldet. Nur die Daten von der Heizung. Ich bin nicht 100 % sicher, aber ich glaube, dass dies seit dem Update auf 0.0.7 so ist.
@Olivbus bei mir kommt der fehler nicht aber ich habe nochmal was geändert probiere bitte nochmal
@tombox Jetzt funktioniert alles und Status0 und Status1 wird angezeigt. Auch die history Meldung ist weg. Echt super und vielen Dank.
Hi zusammen,
ich nutze den WEM Adapter erst seit kurzen und bin schonmal sehr dankbar dafür. Ich habe bei mir nun folgendes Problem: Auf der Benutzerseite wird z.B.
angezeigt. Abgegriffen werden die Daten aber von der Fachmann Seite.
Das Daten hier doppelt und falsch (Temp ist wirklich aktuell 16,4°) aufgeführt werden, ist sicherlich ein Weißhaupt Problem (bin per Mail in Kontakt). Dennoch stelle ich mir die Frage ob ich z.B. die Außentemperatur auch von der Benutzerseite abgreifen kann. Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem zu diesem Custom befehl. @tombox : ist der für so einen Wunsch gedacht, oder ist das ehr zum Übermitteln von Daten von IO Broker an WEM?
Bedanke mich vorab,
Gruß plegs -
@plegs CustomParameter ist nur zum schreiben gedacht. Dann sollte weishaupt das bitte fixen,weil 31 is schon arg vorbei.
zur Info, habe grad das Update von Node.js v10 auf v12 gemacht, der weishaupt-wem-Adapter scheint da noch nicht kompatibel zu sein, nur falls jemand ein Update plant.Gruß, Andy
@AlphaSierra was ist der genaue Fehler
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: the module (for instance, usingnpm rebuild
ornpm install
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: ^
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.852 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1188 -
@AlphaSierra bitte iobroker update anleitung beachten
sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev cd /opt/iobroker npm rebuild canvas --build-from-source npm install canvas
Vielen Dank! Läuft wieder
Eigentlich war ich nach "how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten" vorgegangen, aber anscheinend nicht vollständig...
Bei mir kommt seit dem Update auf node v12 einmal täglich diese Fehlermeldung und der Adapter stoppt. Man kann ihn dann problemlos neustarten und er läuft bis zum nächsten Tag. Wie kann ich das lösen?
host.iobrokernuc 2020-07-07 13:28:36.684 info Rebuild for adapter system.adapter.weishaupt-wem.3 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.iobrokernuc 2020-07-07 13:28:36.679 info instance system.adapter.weishaupt-wem.3 terminated with code 0 (NO_ERROR) weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.691 info (21603) Terminated (NO_ERROR): Without reason weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.688 info (21603) terminating weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.666 info (21603) cleaned everything up... weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.664 error (21603) unhandled promise rejection: undefined weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.663 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.645 error (21603) Not able to parse device name and status try to relogin weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.643 error (21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:314:73) at Request.self.callback (/opt/iobroker/no weishaupt-wem.3 2020-07-07 13:28:35.624 error (21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null
