    4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
    • Stabilostick
      Stabilostick @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
      Mit 3 stück (können alle am gleichen uart hängen, z.B. wie bei mir an einem wemos d1 mini) kann man auch ohne smart meter seinen 3 phasigen Hausanschluss in Echtzeit überwachen und protokollieren.
      Und wie willst Du das über alle drei Phasen über UART zum selben Zeitpunkt messen, damit Du systematische Messfehler vermeidest?
      Dann lieber einen schnellen und genauen Modbus-Zähler wie den MPM3PM: http://www.qrck.info/MPM3PModBus.pdf
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
        das teil kostet nur 13 € - preis ist auch gut :_)
        Also ich zahlte nicht mehr als 7€ pro Stück inkl. Lieferung aus Fernost bei meiner letzten Bestellung 😉
        @Stabilostick said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
        Indem es eigentlich gar kein UART (wie v1 und v2) verwendet sondern "a TTL interface over a Modbus-RTU like communication protocol"
        Sprich das gleiche Protokoll wie das von dir verlinkte Produkt. Kostentechnisch wird dieses aber wohl in einer anderen Liga spielen...
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
          wäre das nicht einen eigenen thread wert ?
          Aktuell leider nicht, da ich keinen Zugriff auf das setup habe. Allerdings hier ein paar weiterführende Links:
          Arduino Library: https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
          Info zur hardware: https://www.innovatorsguru.com/ac-digital-multifunction-meter-using-pzem-004t/
          Datasheet hardware: https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2018/01/PZEM-004T-Datasheet.pdf
          Auf meinem wemos d1 mini (läuft wie auf meinen anderen 37? esp nodes) esphome, welche den software roll out der esp's auf etwa 60 Sekunden verkürzt. Hier der Link zur pzem004t v3 component: https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
          @watcherkb said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          @OpenSourceNomad sieht klasse aus. Könntest du davon ein Export erstellen in Grafana?
          Mangels Zugriff kann ich dir keinen identischen Export erstellen. Allerdings basiert es hauptsächlich auf folgendem Link, mit nur wenigen Anpassungen: https://gitlab.com/clevercrib/energy-dashboard
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
            Denke das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit mit der du die Module abfragen kannst. Wenn man alle 3 in unter 500ms abfragen kann ist das für den Heimgebrauch zu vernachlässigen.
            Idealerweise wären <100ms ein guter Wert, mit UART sollte es aber auch noch schneller gehen hängt davon ab was der ESP8266 kann, dazu hab ich nix gefunden.
              apollon77 last edited by
              pzem004t
              Wie ist eigentlich die Genauigkeit von solchem einem "Induktivem"(?) Messverfahren und speziell bei dem Gerät? Hab da seeehr unterschiedliche Dinge gehört ...
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                Sehr genau, das wird bei Messungen für Zertifizierungen auch verwendet. Aber das Ding ist halt, da kostet ein Messmodul je nach Strombereich und Genauigkeit ein Vermögen.
                Und um Leistung zu messen muss man auch die Spannung messen. Bei so einer Vereinfachten Lösung geht man davon aus das die Spannung Konstant ist und rechnet damit.
                Also ist diese Lösung für Strom sicher nicht die ungenaueste, obwohl hier ein abgleich mit einem Kalibrierten Strom Messgerät sinnvoll ist.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Jey Cee last edited by OpenSourceNomad
                  @Jey-Cee said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                  Gute Frage. Also mit einem Modul habe ich es mit esphome und einem wemos d1 mini mit bis zu 0.5 Sekunden getestet und es hat alles sauber funktioniert. Allerdings habe ich mich wieder auf 10 Sekunden hochgehangelt weil mir die Menge des Datenstreams ein bisschen viel wurde und mir die Platte in 0,nix vollläuft. Er reportiert ja einige Werte:
                  Function	Measuring range	  Resolution	  Accuracy
                  Voltage  	80~260V	          0.1V	          0.5%
                  Current	        0~10A or 0~100A*  0.01A or 0.02A* 0.5%
                  Active power	0~2.3kW or 0~23kW*0.1W	          0.5%
                  Active energy	0~9999.99kWh      1Wh	          0.5%
                  Frequency	45~65Hz	          0.1Hz	          0.5%
                  Power factor	0.00~1.00	  0.01	          1%
                  @apollon77 said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                  Hoffentlich sehr genau. Dein Stromzähler misst genau so und du überweist deswegen monatlich eine Stange Geld an deinen Stromanbieter 😉
                  Zu diesem Gerät kann ich sagen: Bisher hatte ich kein Gerät welches eine so hohe Genauigkeit aufweist. Ich benutze es inzwischen als Referenz um meine anderen Gerätschaft u.a.(CSE7766, HLW8012, ...) zu kalibrieren.
                  Das Gerät misst ja nicht nur active power und den power factor sondern u.a. auch Spannung (und mehr: siehe oben). Die kosten für die Hardware sind meist sehr überschaubar, für die Zertifizierung selbiges ist meist aber ein vielfaches (Faktor 10,20,30,100 aufwärts?) des eigentlichen Gerätepreises fällig. Sprich man zahlt für eine Zertifizierung, die Hardware gibt's dann quasi als Geschenk oben drauf 😉
                  Ich habe das Setup seit etwa einem halben Jahr laufen und habe 0% drift zu meinem Stromzähler (kwh mit einer Nachkommastelle). Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage wie genau der Stromzähler misst, denn wer misst, misst ja bekanntlich Mist! 💩
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Ich habe mir letztes Jahr so einen Zähler um ca. 50 Euro eingebaut:
                    Bild Text
                    https://www.amazon.de/gp/product/B006J3A8MC
                    Über die s0-Schnittstelle werte ich mit einem ESP8266 und ESPeasy die Impulse aus. Bekomme alle 15 Sekunden die Impulse seit ESP-Systemstart, die Impulse seit letzter Übertragung und die Zeit zwischen den letzten beiden Impulsen. Damit berechne ich mir die aktuelle Leistung, den Stromverbrauch in 15-Minuten, Stunden und Tagen. Mache eine Anzeige des Jahresverbrauchs, Zählerstand und eine Hochrechnung auf das ganze Jahr.
                    Funktioniert einwandfrei innerhalb der Zählertolleranzen.
                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                      Im Gegensatz zu den ModBus Zählern gibt es aber nur ein Summensignal.
                      Die Daten der einzelnen Phasen werden nicht ausgegeben (nur an den LED zu sehen) Eine Schieflast kann also nicht "mal eben" bzw. automatisiert erkannt werden
                        liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                        @Dr-Bakterius weißt du zufällig, ob es auch mit einem tasmota geflashten ESP möglich ist, die S0 auszulesen
                        H Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          homecineplexx last edited by
                          nur so nebenbei, Shelly bringt ja möglicherweise noch ihren Shelly 3EM heuer raus, damit kann man auch alle 3 Phasen messen.
                          Wäre vielleicht eine gute alternative.
                          Den Shelly EM für 2 Phasen gibs ja schon.
                          lg
                            homecineplexx @liv-in-sky last edited by
                            sollte mit tasmota möglich sein!
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by
                              Und wer sich dir Hardware gleich sparen will, weil er einen halbwegs aktuellen Stromzähler (muss kein smart Meter sein!) hat, kann einfach mit einer Photodiode und einem ESP arbeiten. Die Auflösung entspricht aber natürlich nur den Wh/pulse des Stromzähler.
                                homecineplexx @OpenSourceNomad last edited by
                                @OpenSourceNomad said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                oder die d0 schnittstelle mit einem RPI und einem IR-Abtaster
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @homecineplexx last edited by OpenSourceNomad
                                  @homecineplexx said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                  ...wenn man ein smart Meter hat auch das!
                                  Und den 35€ RPI am besten gleich noch durch einen 2€ ESP ersetzen. Dann bleibt noch ein bisschen budget für weitere Projekte. Die Stromrechnung dankt es einem ebenfalls 😉
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                    Ja, geht sicher. Ist ja im Prinzip nur ein Kontakt. Allerdings unterstützt Tasmota, soweit ich weiß, nicht das Messen der Zeit zwischen zwei Impulsen. Das muss dann ioBroker machen. Je nach Signallaufzeit kann die Messung der aktuellen Leistung dadurch etwas ungenauer werden.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                      Das setzt voraus, dass man (WLAN / LAN)-Zugang bei seinem Zähler hat. Oder zumindest eine Leitung hinlegen kann. In meinem Fall (Mehrparteienhaus, Zähler im versperrten Kellerabteil) geht das nicht. Da hilft dann meine Lösung zu aktuellen Werten zu kommen.
                                      Wer einen Smartmeter hat, hat zeitverzögert wenigstens den Verbrauch für Tage (ev. auch Stunden und 15 Minuten). Die muss man aber auch wieder vom Netzbetreiberportal nach ioBroker bekommen. Würde aber Hardware ersparen.
                                        wie baut man das am besten um auf einen ESP? mein IR Lesekopf hat einen USB Anschluss.
                                        vor allem kann man das dann mit eine gängigen zB ESP Easy load betreiben?
                                        • OpenSourceNomad
                                          Eine einfache (im Cent Bereich) IR-Diode müsste doch ihren Dienst ganz zuverlässig erledigen. Softwareseitig kann ich nur esphome empfehlen. Alles andere habe ich die letzten Jahre zurückgebaut und alle meine ca. 40 esp devices von tasmota, espurna, espeasy und anderen sketches auf esphome migriert. Was du damit aufjedenfall machen kannst ist die Daten schon lokal (auf dem esp) zu bearbeiten, filtern und auch zu speichern wenn gewünscht.
                                          @Dr-Bakterius said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                          Dafür gibt es ja esphome: https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html 😉
                                          • Dr. Bakterius
                                            Und, wie erwähnt, ESPeasy. Aber das war nicht die Frage.
                                            78
                                            9374
