    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      RDim last edited by
      @creo:
      Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
      Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `
      Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5
        creo last edited by
        Но все равно я не понимаю как MegaD сообщает серверу iobroker о событии. У меня порт настроен на размыкание, вот произошло событие и…?
        сейчас ведь как я понимаю драйвер опрашивает состояние меги каждые 30 сек (по дефолту)
        тогда должен быть какой то скрипт к которому должна обращаться MtgaD
          creo last edited by
          Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту
            RDim last edited by
            @creo:
            Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту `
            У меня работают три меги на одном порту.
              creo last edited by
              А у меня пишет, что порт 80 уже используется, но не как ошибка а как информ
                creo last edited by
                MegaD-328-IN
                Порт настроен как цифровой и iButton
                при записи значения в порт:
                setState ("megad.1.p8_P8_-_iButtoт", "cccccccccccc");
                Значение записывается и становится красный (в обьектах)
                нов логах постоянно при этом:
                megad.1	2015-12-03 22:29:03	error	megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @creo:
                  MegaD-328-IN
                  А зачем ты пытаешься писать в этот порт? Он же только сообщает ID тега.
                    creo last edited by
                    Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега
                    • I
                      instalator last edited by
                      @creo:
                      Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега ` ````
                      on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                      if(obj.newState.val !== ''){
                      }else{log('Не задана команда.');}
                        creo last edited by
                        Спасибо, буквально только что нашел это в доке.
                        Думаю написать систему постановки под охрану и соотвественно обеспечение самой охраны с оповещением
                        При постановке:
                        • Отключить розетки
                        • Отключить свет
                        • Проверить состояния датчиков открытия
                        • Контроль датчиков движения
                        • Имитация присутствия
                        Если есть наработки поделитесь, а то форум только немецкий очень активный
                        • I
                          @creo:
                          При постановке:
                          • Отключить розетки
                          • Отключить свет
                          Если есть наработки поделитесь, а то форум только немецкий очень активный `
                          У меня организовано как сценарий, активируется при условии что никого нет дома 24 часа.
                          • Отключить розетки
                          Отключить свет
                          Объединено в сценарии никого нет дома.
                          Сценарий сигнализации, + активирует вышесказанные сценарии)
                            creo last edited by
                            Я просто на сейчас не совсем понимаю логику работы и вызовов скриптов в системе. Уже дошел до создания переменных. Думаю
                            все получится.
                              electric69 last edited by
                              Ребят, принимайте в ряды MegaD-водов))
                              После оценки собственных сил/средств/времени и анализа что вообще можно купить в инете, выбор пал именно на этот контроллер.
                              Хотя еще есть http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, буду пытаться его интегрировать по ModBUS TCP.
                              Еще валяются парочка Siemens LOGO, но версии старые (3-я кажется), у них нет внешних интерфейсов((
                              Так вот, по меге хотел спросить. Может кто поделиться наработками как используете совместно с ioBroker?
                              Я планирую одну мегу (симисторы) под освещение, вторую (реле) - разное - типа управление контакторами, котлом, вентилятором вытяжки и прочее…
                              Конфиг контроллеров еще не менял (только IP для своей подсети). Подключил в сеть, установил драйвер megad, поиском нашел контроллер, сделал порт-автодетект. Что дальше?))
                              Буду рад, если поделитесь опытом/схемой/скриптом...
                              • V
                                vtec last edited by
                                @electric69:
                                Хотя еще есть http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, буду пытаться его интегрировать по ModBUS TCP. `
                                По цене как 2- Меги, что умеет Овен, что не выполнит Мега?
                                @electric69:
                                Я планирую одну мегу (симисторы) под освещение, вторую (реле) - разное - типа управление контакторами, котлом, вентилятором вытяжки и прочее… `
                                Для управления контакторами и вентилятором достаточно симисторной Меги, а если будешь еще управлять скоростью вентилятора, то точно только семисторная. Котел так же можно через семисторную мегу + контактор. Релейную лучше брать если наберется много больших нагрузок.
                                @electric69:
                                Буду рад, если поделитесь опытом/схемой/скриптом… `
                                Начни хотя бы просто с включения лампы по кнопке, потом опробуй двойное нажатие и удержание. А больше и не надо %) Дальше только фантазия (по удержанию выключение группы света, в коридоре по удержанию выключение всего чего можно и постановка на охрану + можно добавить выключение света в коридоре по задержке).
                                  @vtec:
                                  По цене как 2- Меги, что умеет Овен, что не выполнит Мега? `
                                  Дело в том, что ключевое слово в моей фразе "есть еще контроллер ПЛК100" - ЕСТЬ)) Его не надо мне покупать, он уже есть (моя проф. деятельность тесно связана с подобными приборами).
                                  @vtec:
                                  Для управления контакторами и вентилятором достаточно симисторной Меги, а если будешь еще управлять скоростью вентилятора, то точно только семисторная. Котел так же можно через семисторную мегу + контактор. Релейную лучше брать если наберется много больших нагрузок. `
                                  Релейную мегу планирую для ответственных нагрузок, потому как её проще диагностировать и, судя по коментам на форуме ab-log, проще ремонтировать))
                                  @vtec:
                                  Начни хотя бы просто с включения лампы по кнопке, потом опробуй двойное нажатие и удержание. А больше и не надо %) Дальше только фантазия (по удержанию выключение группы света, в коридоре по удержанию выключение всего чего можно и постановка на охрану + можно добавить выключение света в коридоре по задержке). `
                                  Вот тут есть вопросы. В обычном режиме МегаД должна работать через сервер или сама по себе? Т.е. на данном этапе у меня конфиг по-умолчанию, т.е. сервер не прописан в настройках меги и лампы зажигаются/гаснут по алгоритму в поле "Act" настройки дискретных портов IN. Если я прописываю сервер в настройках, то alle, ничего не работает, зато я вижу как дергаются переменные в ioBroker. Я так понял нужно писать скрипт, который будет ловить нажатие кнопок и определенным образом управлять выходами. А если сервак "отвалится" или сеть "упадет", то мега, не получив ответ от сервера, будет действовать по алгоритму поля "Act". Вот я и попросил пример скриптика этого показать))
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Ну это совсем банальный пример 🙂
                                    var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                        if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                            setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                            log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                        }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                            setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                            log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                    on('megad.0.p0_P0_long', function (obj) {
                                        if (obj.newState.val === true) {
                                            setState (idSayIt, 'Режим охраны активирован.');
                                        log('сработал порт 0, длинное нажатие');
                                    on('megad.0.p0_P0_double', function (obj) {
                                            // Мигаем n кол-во раз
                                            blink();
                                        log('сработал порт 0, двойное нажатие');
                                    // Устанавливаем задежку в 2 секунды и мигаем три раза
                                    function blink(count){
                                        if(count === undefined) count = 0;
                                        if(count > 3) return;
                                        request(url);
                                        setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                        //log(count);
                                      Haus last edited by
                                      Bleufox проблема с датчиками температуры заключается ещё и в том что когда драйвер опрашивает мегу он записывает только изменения а надо наверно всё таки при каждом опросе записывать в базу данные, так как мега сама не может сообщить iobrokeru. Измерение температуры происходит только когда опрашиваем порт. Раньше у меня с вашей помощью это делал js скрипт.
                                        Haus last edited by
                                        После обновления DHT22 не записывает значение hum а обновляет temp
                                        ! Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 325, calc state 325
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;325;277
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:59:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 274, calc state 274
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 324, calc state 324
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;274
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:43.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;277
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:58:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 216, calc state 216
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 301, calc state 301
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;301;216
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 272, calc state 272
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;272
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:57:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.43},{'ts':1450432491,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
                                        ! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.8},{'ts':1450432491,'val':16.81}],'step':300,'error':null}
                                        ! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':null},{'ts':1450432491,'val':null}],'step':300,'error':null}
                                        ! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
                                        ! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
                                        ! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':null}],'step':300,'error':null}
                                        ! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.8}],'step':300,'error':null}
                                        ! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
                                        ! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 275, calc state 275
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 323, calc state 323
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;275
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! history.0 2015-12-18 11:56:57 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
                                        ! web.0 2015-12-18 11:56:57 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.70;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;280
                                        ! megad.0 2015-12-18 11:56:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=280, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=328, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=17, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [15]: 280, calc state 280
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [14]: 328, calc state 328
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:41.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;328;280
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:57 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        ! history-0 2015-12-18 11:55:52 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346368,'val':null},{'ts':1450346800,'val':null},{'ts':1450347232,'val':null},{'ts':1450347664,'val':null},{'ts':1450348096,'val':null},{'ts':1450348528,'val':null},{'ts':1450348960,'val':null},{'ts':1450349392,'val':null},{'ts':1450349824,'val':null},{'ts':1450350256,'val':null},{'ts':1450350688,'val':null},{'ts':1450351120,'val':null},{'ts':1450351552,'val':null},{'ts':1450351984,'val':null},{'ts':1450352416,'val':null},{'ts':1450352848,'val':null},{'ts':1450353280,'val':null},{'ts':1450353712,'val':null},{'ts':1450354144,'val':null},{'ts':1450354576,'val':null},{'ts':1450355008,'val':null},{'ts':1450355440,'val':null},{'ts':1450355872,'val':null},{'ts':1450356304,'val':null},{'ts':1450356736,'val':null},{'ts':1450357168,'val':null},{'ts':1450357600,'val':null},{'ts':1450358032,'val':null},{'ts':1450358464,'val':null},{'ts':1450358896,'val':null},{'ts':1450359328,'val':null},{'ts':1450359760,'val':null},{'ts':1450360192,'val':null},{'ts':1450360624,'val':null},{'ts':1450361056,'val':null},{'ts':1450361488,'val':null},{'ts':1450361920,'val':null},{'ts':1450362352,'val':null},{'ts':1450362784,'val':null},{'ts':1450363216,'val':null},{'ts':1450363648,'val':null},{'ts':1450364080,'val':null},{'ts':1450364512,'val':null},{'ts':1450364944,'val':null},{'ts':1450365376,'val':null},{'ts':1450365808,'val':null},{'ts':1450366240,'val':null},{'ts':1450366672,'val':null},{'ts':1450367104,'val':null},{'ts':1450367536,'val':null},{'ts':1450367968,'val':null},{'ts':1450368400,'val':null},{'ts':1450368832,'val':null},{'ts':1450369264,'val':null},{'ts':1450369696,'val':null},{'ts':1450370128,'val':null},{'ts':1450370560,'val':null},{'ts':1450370992,'val':null},{'ts':1450371424,'val':null},{'ts':1450371856,'val':null},{'ts':1450372288,'val':null},{'ts':1450372720,'val':null},{'ts':1450373152,'val':null},{'ts':1450373584,'val':null},{'ts':1450374016,'val':null},{'ts':1450374448,'val':null},{'ts':1450374880,'val':null},{'ts':1450375312,'val':null},{'ts':1450375744,'val':null},{'ts':1450376176,'val':null},{'ts':1450376608,'val':null},{'ts':1450377040,'val':null},{'ts':1450377472,'val':null},{'ts':1450377904,'val':null},{'ts':1450378336,'val':null},{'ts':1450378768,'val':null},{'ts':1450379200,'val':null},{'ts':1450379632,'val':null},{'ts':1450380064,'val':null},{'ts':1450380496,'val':null},{'ts':1450380928,'val':null},{'ts':1450381360,'val':null},{'ts':1450381792,'val':null},{'ts':1450382224,'val':null},{'ts':1450382656,'val':null},{'ts':1450383088,'val':null},{'ts':1450383520,'val':null},{'ts':1450383952,'val':null},{'ts':1450384384,'val':null},{'ts':1450384816,'val':null},{'ts':1450385248,'val':null},{'ts':1450385680,'val':null},{'ts':1450386112,'val':null},{'ts':1450386544,'val':null},{'ts':1450386976,'val':null},{'ts':1450387408,'val':null},{'ts':1450387840,'val':null},{'ts':1450388272,'val':null},{'ts':1450388704,'val':null},{'ts':1450389136,'val':null},{'ts':1450389568,'val':null},{'ts':1450390000,'val':null},{'ts':1450390432,'val':null},{'ts':1450390864,'val':null},{'ts':1450391296,'val':null},{'ts':1450391728,'val':null},{'ts':1450392160,'val':null},{'ts':1450392592,'val':null},{'ts':1450393024,'val':null},{'ts':1450393456,'val':null},{'ts':1450393888,'val':null},{'ts':1450394320,'val':null},{'ts':1450394752,'val':null},{'ts':1450395184,'val':null},{'ts':1450395616,'val':null},{'ts':1450396048,'val':null},{'ts':1450396480,'val':null},{'ts':1450396912,'val':null},{'ts':1450397344,'val':null},{'ts':1450397776,'val':null},{'ts':1450398208,'val':null},{'ts':1450398640,'val':null},{'ts':1450399072,'val':null},{'ts':1450399504,'val':null},{'ts':1450399936,'val':null},{'ts':1450400368,'val':null},{'ts':1450400800,'val':null},{'ts':1450401232,'val':null},{'ts':1450401664,'val':null},{'ts':1450402096,'val':null},{'ts':1450402528,'val':null},{'ts':1450402960,'val':null},{'ts':1450403392,'val':null},{'ts':1450403824,'val':null},{'ts':1450404256,'val':null},{'ts':1450404688,'val':null},{'ts':1450405120,'val':null},{'ts':1450405552,'val':null},{'ts':1450405984,'val':null},{'ts':1450406416,'val':null},{'ts':1450406848,'val':null},{'ts':1450407280,'val':null},{'ts':1450407712,'val':null},{'ts':1450408144,'val':null},{'ts':1450408576,'val':null},{'ts':1450409008,'val':null},{'ts':1450409440,'val':null},{'ts':1450409872,'val':null},{'ts':1450410304,'val':null},{'ts':1450410736,'val':null},{'ts':1450411168,'val':null},{'ts':1450411600,'val':null},{'ts':1450412032,'val':null},{'ts':1450412464,'val':null},{'ts':1450412896,'val':null},{'ts':1450413328,'val':null},{'ts':1450413760,'val':null},{'ts':1450414192,'val':null},{'ts':1450414624,'val':null},{'ts':1450415056,'val':null},{'ts':1450415488,'val':null},{'ts':1450415920,'val':null},{'ts':1450416352,'val':null},{'ts':1450416784,'val':null},{'ts':1450417216,'val':null},{'ts':1450417648,'val':null},{'ts':1450418080,'val':null},{'ts':1450418512,'val':null},{'ts':1450418944,'val':null},{'ts':1450419376,'val':null},{'ts':1450419808,'val':null},{'ts':1450420240,'val':null},{'ts':1450420672,'val':null},{'ts':1450421104,'val':null},{'ts':1450421536,'val':null},{'ts':1450421968,'val':null},{'ts':1450422400,'val':null},{'ts':1450422832,'val':null},{'ts':1450423264,'val':null},{'ts':1450423696,'val':null},{'ts':1450424128,'val':null},{'ts':1450424560,'val':null},{'ts':1450424992,'val':null},{'ts':1450425424,'val':null},{'ts':1450425856,'val':null},{'ts':1450426288,'val':null},{'ts':1450426720,'val':null},{'ts':1450427152,'val':null},{'ts':1450427584,'val':null},{'ts':1450428016,'val':null},{'ts':1450428448,'val':null},{'ts':1450428880,'val':null},{'ts':1450429312,'val':null},{'ts':1450429744,'val':null},{'ts':1450430176,'val':null},{'ts':1450430608,'val':null},{'ts':1450431040,'val':null},{'ts':1450431472,'val':null},{'ts':1450431904,'val':null},{'ts':1450432336,'val':16.43}],'step':432,'error':null}
                                        ! web-0 2015-12-18 11:55:51 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450346152,'end':1450432552,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450428628,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428658,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428688,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428718,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428748,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428958,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428988,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429018,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429078,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429348,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429468,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429798,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429978,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430219,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430248,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430309,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430388,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430538,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430568,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430628,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430708,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430738,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430798,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430828,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430871,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430931,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430991,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431051,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431081,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431111,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431321,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431441,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431471,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431501,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431561,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431591,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431651,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431681,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431771,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431921,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431981,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432011,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432078,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432378,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
                                        ! admin-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'end':1450432561,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
                                        ! history-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346362,'val':null},{'ts':1450346794,'val':null},{'ts':1450347226,'val':null},{'ts':1450347658,'val':null},{'ts':1450348090,'val':null},{'ts':1450348522,'val':null},{'ts':1450348954,'val':null},{'ts':1450349386,'val':null},{'ts':1450349818,'val':null},{'ts':1450350250,'val':null},{'ts':1450350682,'val':null},{'ts':1450351114,'val':null},{'ts':1450351546,'val':null},{'ts':1450351978,'val':null},{'ts':1450352410,'val':null},{'ts':1450352842,'val':null},{'ts':1450353274,'val':null},{'ts':1450353706,'val':null},{'ts':1450354138,'val':null},{'ts':1450354570,'val':null},{'ts':1450355002,'val':null},{'ts':1450355434,'val':null},{'ts':1450355866,'val':null},{'ts':1450356298,'val':null},{'ts':1450356730,'val':null},{'ts':1450357162,'val':null},{'ts':1450357594,'val':null},{'ts':1450358026,'val':null},{'ts':1450358458,'val':null},{'ts':1450358890,'val':null},{'ts':1450359322,'val':null},{'ts':1450359754,'val':null},{'ts':1450360186,'val':null},{'ts':1450360618,'val':null},{'ts':1450361050,'val':null},{'ts':1450361482,'val':null},{'ts':1450361914,'val':null},{'ts':1450362346,'val':null},{'ts':1450362778,'val':null},{'ts':1450363210,'val':null},{'ts':1450363642,'val':null},{'ts':1450364074,'val':null},{'ts':1450364506,'val':null},{'ts':1450364938,'val':null},{'ts':1450365370,'val':null},{'ts':1450365802,'val':null},{'ts':1450366234,'val':null},{'ts':1450366666,'val':null},{'ts':1450367098,'val':null},{'ts':1450367530,'val':null},{'ts':1450367962,'val':null},{'ts':1450368394,'val':null},{'ts':1450368826,'val':null},{'ts':1450369258,'val':null},{'ts':1450369690,'val':null},{'ts':1450370122,'val':null},{'ts':1450370554,'val':null},{'ts':1450370986,'val':null},{'ts':1450371418,'val':null},{'ts':1450371850,'val':null},{'ts':1450372282,'val':null},{'ts':1450372714,'val':null},{'ts':1450373146,'val':null},{'ts':1450373578,'val':null},{'ts':1450374010,'val':null},{'ts':1450374442,'val':null},{'ts':1450374874,'val':null},{'ts':1450375306,'val':null},{'ts':1450375738,'val':null},{'ts':1450376170,'val':null},{'ts':1450376602,'val':null},{'ts':1450377034,'val':null},{'ts':1450377466,'val':null},{'ts':1450377898,'val':null},{'ts':1450378330,'val':null},{'ts':1450378762,'val':null},{'ts':1450379194,'val':null},{'ts':1450379626,'val':null},{'ts':1450380058,'val':null},{'ts':1450380490,'val':null},{'ts':1450380922,'val':null},{'ts':1450381354,'val':null},{'ts':1450381786,'val':null},{'ts':1450382218,'val':null},{'ts':1450382650,'val':null},{'ts':1450383082,'val':null},{'ts':1450383514,'val':null},{'ts':1450383946,'val':null},{'ts':1450384378,'val':null},{'ts':1450384810,'val':null},{'ts':1450385242,'val':null},{'ts':1450385674,'val':null},{'ts':1450386106,'val':null},{'ts':1450386538,'val':null},{'ts':1450386970,'val':null},{'ts':1450387402,'val':null},{'ts':1450387834,'val':null},{'ts':1450388266,'val':null},{'ts':1450388698,'val':null},{'ts':1450389130,'val':null},{'ts':1450389562,'val':null},{'ts':1450389994,'val':null},{'ts':1450390426,'val':null},{'ts':1450390858,'val':null},{'ts':1450391290,'val':null},{'ts':1450391722,'val':null},{'ts':1450392154,'val':null},{'ts':1450392586,'val':null},{'ts':1450393018,'val':null},{'ts':1450393450,'val':null},{'ts':1450393882,'val':null},{'ts':1450394314,'val':null},{'ts':1450394746,'val':null},{'ts':1450395178,'val':null},{'ts':1450395610,'val':null},{'ts':1450396042,'val':null},{'ts':1450396474,'val':null},{'ts':1450396906,'val':null},{'ts':1450397338,'val':null},{'ts':1450397770,'val':null},{'ts':1450398202,'val':null},{'ts':1450398634,'val':null},{'ts':1450399066,'val':null},{'ts':1450399498,'val':null},{'ts':1450399930,'val':null},{'ts':1450400362,'val':null},{'ts':1450400794,'val':null},{'ts':1450401226,'val':null},{'ts':1450401658,'val':null},{'ts':1450402090,'val':null},{'ts':1450402522,'val':null},{'ts':1450402954,'val':null},{'ts':1450403386,'val':null},{'ts':1450403818,'val':null},{'ts':1450404250,'val':null},{'ts':1450404682,'val':null},{'ts':1450405114,'val':null},{'ts':1450405546,'val':null},{'ts':1450405978,'val':null},{'ts':1450406410,'val':null},{'ts':1450406842,'val':null},{'ts':1450407274,'val':null},{'ts':1450407706,'val':null},{'ts':1450408138,'val':null},{'ts':1450408570,'val':null},{'ts':1450409002,'val':null},{'ts':1450409434,'val':null},{'ts':1450409866,'val':null},{'ts':1450410298,'val':null},{'ts':1450410730,'val':null},{'ts':1450411162,'val':null},{'ts':1450411594,'val':null},{'ts':1450412026,'val':null},{'ts':1450412458,'val':null},{'ts':1450412890,'val':null},{'ts':1450413322,'val':null},{'ts':1450413754,'val':null},{'ts':1450414186,'val':null},{'ts':1450414618,'val':null},{'ts':1450415050,'val':null},{'ts':1450415482,'val':null},{'ts':1450415914,'val':null},{'ts':1450416346,'val':null},{'ts':1450416778,'val':null},{'ts':1450417210,'val':null},{'ts':1450417642,'val':null},{'ts':1450418074,'val':null},{'ts':1450418506,'val':null},{'ts':1450418938,'val':null},{'ts':1450419370,'val':null},{'ts':1450419802,'val':null},{'ts':1450420234,'val':null},{'ts':1450420666,'val':null},{'ts':1450421098,'val':null},{'ts':1450421530,'val':null},{'ts':1450421962,'val':null},{'ts':1450422394,'val':null},{'ts':1450422826,'val':null},{'ts':1450423258,'val':null},{'ts':1450423690,'val':null},{'ts':1450424122,'val':null},{'ts':1450424554,'val':null},{'ts':1450424986,'val':null},{'ts':1450425418,'val':null},{'ts':1450425850,'val':null},{'ts':1450426282,'val':null},{'ts':1450426714,'val':null},{'ts':1450427146,'val':null},{'ts':1450427578,'val':null},{'ts':1450428010,'val':null},{'ts':1450428442,'val':null},{'ts':1450428874,'val':null},{'ts':1450429306,'val':null},{'ts':1450429738,'val':null},{'ts':1450430170,'val':null},{'ts':1450430602,'val':null},{'ts':1450431034,'val':null},{'ts':1450431466,'val':null},{'ts':1450431898,'val':null},{'ts':1450432330,'val':null}],'step':432,'error':null}
                                        ! web-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450346146,'end':1450432546,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450421583,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421673,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421733,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421763,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421913,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422003,'val':40.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422093,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422363,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422543,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422783,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422873,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426289,'val':35.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426319,'val':37.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426347,'val':37.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426407,'val':39,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426437,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426467,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426497,'val':40.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426557,'val':40,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426587,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426617,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426677,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426707,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426797,'val':41,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426947,'val':41.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427007,'val':42.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427217,'val':41.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427277,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427307,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427457,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427998,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428028,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428268,'val':41.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428778,'val':43.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428808,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428838,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429048,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429168,'val':41.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429198,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429228,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429258,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':42.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429618,'val':43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429828,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':43.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429948,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430038,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
                                        ! admin-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'end':1450432554,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
                                        ! history-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346351,'val':null},{'ts':1450346783,'val':null},{'ts':1450347215,'val':null},{'ts':1450347647,'val':null},{'ts':1450348079,'val':null},{'ts':1450348511,'val':null},{'ts':1450348943,'val':null},{'ts':1450349375,'val':null},{'ts':1450349807,'val':null},{'ts':1450350239,'val':null},{'ts':1450350671,'val':null},{'ts':1450351103,'val':null},{'ts':1450351535,'val':null},{'ts':1450351967,'val':null},{'ts':1450352399,'val':null},{'ts':1450352831,'val':null},{'ts':1450353263,'val':null},{'ts':1450353695,'val':null},{'ts':1450354127,'val':null},{'ts':1450354559,'val':null},{'ts':1450354991,'val':null},{'ts':1450355423,'val':null},{'ts':1450355855,'val':null},{'ts':1450356287,'val':null},{'ts':1450356719,'val':null},{'ts':1450357151,'val':null},{'ts':1450357583,'val':null},{'ts':1450358015,'val':null},{'ts':1450358447,'val':null},{'ts':1450358879,'val':null},{'ts':1450359311,'val':null},{'ts':1450359743,'val':null},{'ts':1450360175,'val':null},{'ts':1450360607,'val':null},{'ts':1450361039,'val':null},{'ts':1450361471,'val':null},{'ts':1450361903,'val':null},{'ts':1450362335,'val':null},{'ts':1450362767,'val':null},{'ts':1450363199,'val':null},{'ts':1450363631,'val':null},{'ts':1450364063,'val':null},{'ts':1450364495,'val':null},{'ts':1450364927,'val':null},{'ts':1450365359,'val':null},{'ts':1450365791,'val':null},{'ts':1450366223,'val':null},{'ts':1450366655,'val':null},{'ts':1450367087,'val':null},{'ts':1450367519,'val':null},{'ts':1450367951,'val':null},{'ts':1450368383,'val':null},{'ts':1450368815,'val':null},{'ts':1450369247,'val':null},{'ts':1450369679,'val':null},{'ts':1450370111,'val':null},{'ts':1450370543,'val':null},{'ts':1450370975,'val':null},{'ts':1450371407,'val':null},{'ts':1450371839,'val':null},{'ts':1450372271,'val':null},{'ts':1450372703,'val':null},{'ts':1450373135,'val':null},{'ts':1450373567,'val':null},{'ts':1450373999,'val':null},{'ts':1450374431,'val':null},{'ts':1450374863,'val':null},{'ts':1450375295,'val':null},{'ts':1450375727,'val':null},{'ts':1450376159,'val':null},{'ts':1450376591,'val':null},{'ts':1450377023,'val':null},{'ts':1450377455,'val':null},{'ts':1450377887,'val':null},{'ts':1450378319,'val':null},{'ts':1450378751,'val':null},{'ts':1450379183,'val':null},{'ts':1450379615,'val':null},{'ts':1450380047,'val':null},{'ts':1450380479,'val':null},{'ts':1450380911,'val':null},{'ts':1450381343,'val':null},{'ts':1450381775,'val':null},{'ts':1450382207,'val':null},{'ts':1450382639,'val':null},{'ts':1450383071,'val':null},{'ts':1450383503,'val':null},{'ts':1450383935,'val':null},{'ts':1450384367,'val':null},{'ts':1450384799,'val':null},{'ts':1450385231,'val':null},{'ts':1450385663,'val':null},{'ts':1450386095,'val':null},{'ts':1450386527,'val':null},{'ts':1450386959,'val':null},{'ts':1450387391,'val':null},{'ts':1450387823,'val':null},{'ts':1450388255,'val':null},{'ts':1450388687,'val':null},{'ts':1450389119,'val':null},{'ts':1450389551,'val':null},{'ts':1450389983,'val':null},{'ts':1450390415,'val':null},{'ts':1450390847,'val':null},{'ts':1450391279,'val':null},{'ts':1450391711,'val':null},{'ts':1450392143,'val':null},{'ts':1450392575,'val':null},{'ts':1450393007,'val':null},{'ts':1450393439,'val':null},{'ts':1450393871,'val':null},{'ts':1450394303,'val':null},{'ts':1450394735,'val':null},{'ts':1450395167,'val':null},{'ts':1450395599,'val':null},{'ts':1450396031,'val':null},{'ts':1450396463,'val':null},{'ts':1450396895,'val':null},{'ts':1450397327,'val':null},{'ts':1450397759,'val':null},{'ts':1450398191,'val':null},{'ts':1450398623,'val':null},{'ts':1450399055,'val':null},{'ts':1450399487,'val':null},{'ts':1450399919,'val':null},{'ts':1450400351,'val':null},{'ts':1450400783,'val':null},{'ts':1450401215,'val':null},{'ts':1450401647,'val':null},{'ts':1450402079,'val':null},{'ts':1450402511,'val':null},{'ts':1450402943,'val':null},{'ts':1450403375,'val':null},{'ts':1450403807,'val':null},{'ts':1450404239,'val':null},{'ts':1450404671,'val':null},{'ts':1450405103,'val':null},{'ts':1450405535,'val':null},{'ts':1450405967,'val':null},{'ts':1450406399,'val':null},{'ts':1450406831,'val':null},{'ts':1450407263,'val':null},{'ts':1450407695,'val':null},{'ts':1450408127,'val':null},{'ts':1450408559,'val':null},{'ts':1450408991,'val':null},{'ts':1450409423,'val':null},{'ts':1450409855,'val':null},{'ts':1450410287,'val':null},{'ts':1450410719,'val':null},{'ts':1450411151,'val':null},{'ts':1450411583,'val':null},{'ts':1450412015,'val':null},{'ts':1450412447,'val':null},{'ts':1450412879,'val':null},{'ts':1450413311,'val':null},{'ts':1450413743,'val':null},{'ts':1450414175,'val':null},{'ts':1450414607,'val':null},{'ts':1450415039,'val':null},{'ts':1450415471,'val':null},{'ts':1450415903,'val':null},{'ts':1450416335,'val':null},{'ts':1450416767,'val':null},{'ts':1450417199,'val':null},{'ts':1450417631,'val':null},{'ts':1450418063,'val':null},{'ts':1450418495,'val':null},{'ts':1450418927,'val':null},{'ts':1450419359,'val':null},{'ts':1450419791,'val':null},{'ts':1450420223,'val':null},{'ts':1450420655,'val':null},{'ts':1450421087,'val':null},{'ts':1450421519,'val':null},{'ts':1450421951,'val':null},{'ts':1450422383,'val':null},{'ts':1450422815,'val':null},{'ts':1450423247,'val':null},{'ts':1450423679,'val':null},{'ts':1450424111,'val':null},{'ts':1450424543,'val':null},{'ts':1450424975,'val':null},{'ts':1450425407,'val':null},{'ts':1450425839,'val':null},{'ts':1450426271,'val':null},{'ts':1450426703,'val':null},{'ts':1450427135,'val':null},{'ts':1450427567,'val':null},{'ts':1450427999,'val':null},{'ts':1450428431,'val':null},{'ts':1450428863,'val':null},{'ts':1450429295,'val':null},{'ts':1450429727,'val':null},{'ts':1450430159,'val':null},{'ts':1450430591,'val':null},{'ts':1450431023,'val':null},{'ts':1450431455,'val':null},{'ts':1450431887,'val':null},{'ts':1450432319,'val':22}],'step':432,'error':null}
                                        ! web-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'start':1450346135,'end':1450432535,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450432078,'val':22,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':23,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
                                        ! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info Send: 2 of: 2 in: 11ms
                                        ! admin-0 2015-12-18 11:55:32 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'end':1450432543,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=22, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=193, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=290, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug detected new value on port [16]: 22
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
                                        ! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=16.9, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432468
                                        ! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          Haus last edited by
                                          Что может быть? мега через браузер работает на команду http://192.168.1.14/sec/?cmd=all отвечает, помогает только рестарт драйвера 😢
                                          ! megad.0 2015-12-18 13:43:00 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad.0 2015-12-18 13:42:30 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:42:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:41:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:41:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:40:44 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
                                          ! inMem 2015-12-18 13:40:43 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:40:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:40:26 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438827, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438827
                                          ! inMem 2015-12-18 13:40:19 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438820, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438820
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:40:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:39:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:39:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:38:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:38:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:37:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:37:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:36:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:36:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:35:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:35:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:34:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:33:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:33:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:32:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:32:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:31:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:31:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:30:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:30:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:29:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:29:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:28:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:28:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:27:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:27:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:26:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:26:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:25:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:25:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:24:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:24:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0.
                                          megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
                                          megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;277
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.
                                          megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;270
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=217, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=296, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [16]: 24
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [15]: 217, calc state 217
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [14]: 296, calc state 296
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;296;217
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
                                          ! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [16]: 23
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
                                          ! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;277
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:21:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437690, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=182, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=279, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [15]: 182, calc state 182
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [14]: 279, calc state 279
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;279;182
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=322, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [14]: 322, calc state 322
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;322;267
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=213, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=295, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [15]: 213, calc state 213
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [14]: 295, calc state 295
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;295;213
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=317, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [14]: 317, calc state 317
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;317;261
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:18:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;276
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=273, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=321, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [15]: 273, calc state 273
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [14]: 321, calc state 321
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;321;273
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.31, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437420
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=278, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [16]: 24
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [15]: 278, calc state 278
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=308, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [16]: 23
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [14]: 308, calc state 308
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;308;247
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=319, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [14]: 319, calc state 319
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:41.10;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;319;267
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=271, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [15]: 271, calc state 271
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;271
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=265, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [15]: 265, calc state 265
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;265
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [16]: 24
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.18, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;270
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=184, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=280, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
                                          ! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.06, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [15]: 184, calc state 184
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [14]: 280, calc state 280
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.06;temp:18.40/hum:41.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;280;184
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:11 debug Response 'Done'
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=310, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [14]: 310, calc state 310
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [13]: true
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.00;temp:18.40/hum:40.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;310;247
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          ! sql-0 2015-12-18 13:12:31 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1450437152000, true, 1, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '4-1450437152000' for key 'PRIMARY'
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Response 'Done'
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Send command 'cmd=13:1' to 192.168.1.14
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:31 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=false, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1450437152
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [16]: 23
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
                                          ! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
                                          ! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:17.93;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;276
                                            RDim last edited by
                                            @Haus:
                                            Что может быть? мега через браузер работает на команду http://192.168.1.14/sec/?cmd=all отвечает, помогает только рестарт драйвера 😢 `
                                            Понаблюдал 20 мин, такого эффекта у себя не наблюдаю.
                                            Версия в меге - 3.37b3
                                            По поводу I2C, его мне тоже очень хотелось бы использовать, но сейчас это больше похоже на костыль, думаю торопится добавлять не стоит, т.к. ожидается глобальное обновление меги.
                                            430
                                            127194
