    4. WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft
    SOLVED WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft
    • Stabilostick
      Stabilostick @JB_Sullivan last edited by Stabilostick
      @JB_Sullivan
      Ich hatte beim Testen und zusammenstellen des Installers noch den älteren Windows-Build bei mir drauf. Bin gerade dabei, mein Windows auf den gleichen Build zu bringen den Du auch hast.
      Sorgen macht mir aktuell npm. Da habe ich bei Migrationen erlebt, dass plötzlich Pakete wie z.B. der js-controller automatisch gelöscht wurden.
      Bin also drüber. Brauche aber noch einige Tage.
      Den Visual Studio-Test mache ich mit vswhere.exe. Im Setup-Verzeichnis im Installer-Log steht zu Beginn die gefundenen Versionen. Was steht da bei Dir?
      JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Sorry wenn ich hier zweigleisig gefahren bin. Wir haben gerade in einem anderen Thread mit @simatec den Fehler rausgefunden.
        Ich dachte es liegt evtl. auch an BackItUp. -> Die letzten 5 -10 Eintragungen sind das interessante
        https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-3-x/86
        • JB_Sullivan
          @Stabilostick
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Stabilostick last edited by JB_Sullivan
            @Stabilostick sagte in WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft:
            seutup first oder bitrock_installer?
            Log started 12/06/2019 at 22:20:40
            Preferred installation mode : win32
            Trying to init installer in mode win32
            Mode win32 successfully initialized
            [22:20:41] Instance list: ''
            [22:20:41] msiexec.exe version found: 5.0
            [22:20:41] Microsft .NET release: 528040
            [22:20:41] Git version found: 2.24.0.2
            [22:20:41] Bonjour version found: 3.0.0.10
            [22:20:41] OpenSSL version found: 1.0.2.17
            Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
            Script exit code: 0
            Script output:
            15.9.28307.905
            Script stderr:
            [22:20:41] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.905
            Executing certutil.exe -decode "C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\jq.exe"
            Script exit code: 0
            Script output:
            Eingabelänge = 3728172
            Ausgabelänge = 2711358
            CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
            Script stderr:
            Bereite die Installation vor
            Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\iobroker\GLT'"
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
            Das Verzeichnis existiert bereits: C:\iobroker\GLT\setup
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\nodejs
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\daemon
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\nodejs
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
            Erstelle Verzeichnis C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\subinacl.exe
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\iob.bat
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\iobroker.bat
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\serviceIoBroker.bat
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\daemon\iobroker.xml
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller_service_iobroker.bat
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\servicesec.cmd
            Entpacke C:\iobroker\GLT\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
            Python 2.7.17
            Python 2.7.17
            Executing python27.exe -o... -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
            Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
            Path = C:\iobroker\GLT\setup\python27.exe
            Type = 7z
            0%
            13% 131
            41% 131
            63% 163 - python27\include\graminit.h
            63% 317 - python27\Lib\ctypes\test\test_cast.py
            63% 461 - python27\Lib\distutils\tests\test_version.py
            63% 613 - python27\Lib\encodings\iso2022_kr.py
            63% 765 - python27\Lib\idlelib\idle_test\test_io.py
            63% 919 - python27\Lib\lib2to3\fixes\fix_set_literal.py
            63% 1071 - python27\Lib\sqlite3\test\factory.py
            63% 1222 - python27\Lib\test\decimaltestdata\ddMultiply.decTest
            63% 1367 - python27\Lib\test\mp_fork_bomb.py
            63% 1518 - python27\Lib\test\test_doctest2.txt
            63% 1660 - python27\Lib\test\test_pep352.py
            63% 1804 - python27\Lib\test\test_weakset.py
            63% 1955 - python27\LICENSE.txt
            63% 2108 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\ga.msg
            63% 2264 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Cambridge_Bay
            63% 2414 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Asia\Aqtau
            63% 2568 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Etc\GMT+3
            63% 2724 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Pacific\Rarotonga
            63% 2883 - python27\tcl\tix8.4.3\demos\samples\BtnBox.tcl
            63% 3035 - python27\tcl\tk8.5\demos\bind.tcl
            63% 3190 - python27\tcl\tk8.5\unsupported.tcl
            64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
            Executing vcredist_x64.exe /q
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Node.js 10.17.0
            Node.js 10.17.0
            Executing nodepack.exe -o... -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
            Path = C:\iobroker\GLT\setup\nodepack.exe
            Type = 7z
            0%
            0% 434 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\lodash._baseindexof
            0% 885 - nodejs\node_modules\npm\test
            64% 910
            99% 989 - nodejs\node_modules\npm\doc\cli\npm-update.md
            99% 1132 - nodejs\node_modules\npm\lib\doctor\check-ping.js
            99% 1192 - nodejs\node_modules\npm\lib\install\realize-shrinkwrap-specifier.js
            99% 1320 - nodejs\node_modules\npm\man\man1\npm-ls.1
            99% 1464 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\lib\dotjs_limit.js
            99% 1609 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\aws4\package.json
            99% 1755 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\chownr\package.json
            99% 1902 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . ules\string_decoder.travis.yml
            99% 2039 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\delayed-stream\package.json
            99% 2053 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\detect-newline\index.js
            99% 2162 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\errno\test.js
            99% 2309 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\find-npm-prefix\LICENSE
            99% 2451 - nodejs\node_modules\npm\node_m . es\readable-stream\package.json
            99% 2597 - nodejs\node_modules\npm\node_m . ar-schema\lib\pageTimings.json
            99% 2742 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\init-package-json\README.md
            99% 2767 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-callable\test.js
            99% 2866 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\isexe\test\basic.js
            99% 3015 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libcipm\lib\worker.js
            99% 3163 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libnpx\locales\ja.json
            99% 3314 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minimist\readme.markdown
            99% 3458 - nodejs\node_modules\npm\node_m . yp\pylib\gyp\xcode_emulation.py
            99% 3580 - nodejs\node_modules\npm\node_m . es\resolve\test\filter_sync.js
            99% 3713 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\number-is-nan\package.json
            99% 3862 - nodejs\node_modules\npm\node . s\string_decoder\package.json
            99% 4011 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . mpify\node_modules\pump\index.js
            99% 4158 - nodejs\node_modules\npm\node . -stream\lib_stream_duplex.js
            99% 4307 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\smart-buffer.prettierrc.yaml
            99% 4452 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\sshpk\lib\formats\pkcs8.js
            99% 4586 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\tar\lib\read-entry.js
            99% 4730 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\umask\package.json
            99% 4881 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\wrap-ansi\index.js
            99% 5028 - nodejs\node_modules\npm\test\need-npm5-update\outdated-symlink.js
            99% 5174 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\install-property-conflicts.js
            99% 5318 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\unit-deps-removeObsoleteDep.js
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Konfiguriere Node.js 10.17.0
            ioBroker Core Server
            Executing iob.exe -o... -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            Extracting archive: C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
            Path = C:\iobroker\GLT\setup\iob.exe
            Type = 7z
            0%
            0% 460 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha1\fe\5a
            0% 928 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\71\e6
            0% 1392 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\de\8b
            0% 1866 - env\npm-cache_cacache\index-v5\2c\ed
            0% 2183 - env\npm-cache_cacache\index-v5\55\8c
            0% 2641 - env\npm-cache_cacache\index-v5\92\55
            0% 3116 - env\npm-cache_cacache\index-v5\d0\f3
            0% 3598 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\minimatch
            0% 4134 - node_modules\iobroker.admin\www . \themes\jquery-ui\redmond\images
            0% 4677 - node_modules\prompt\node_modules\winston\node_modules\pkginfo\docs
            0% 5106
            14% 5106
            23% 5106
            29% 5106
            42% 5106
            54% 5106
            64% 5106
            67% 5106
            70% 5106
            73% 5106
            96% 5106
            99% 5237 - env\npm-cache_cacache\content- . 923b5a19747ad666aa5cd4bf9c6e9ce8
            99% 5381 - env\npm-cache_cacache\content- . 5d77b0b1cdd9146942e4e96c1e4dd525
            99% 5504 - env\npm-cache_cacache\content- . 65ede72966cfb7996f976d066ef500a
            99% 5629 - env\npm-cache_cacache\content- . f37c0aeb068e2a86cd86ce2f9c89d8e
            99% 5756 - env\npm-cache_cacache\content- . 94d2bc0e1aa3fc9c26a976bc3c09842
            99% 5884 - env\npm-cache_cacache\content- . 60d3e6b82a13d24b9018db09c94ed59
            99% 5974 - env\npm-cache_cacache\content- . af8ce03cac4ba1bd2acd6e5bbba6945
            99% 6104 - env\npm-cache_cacache\content- . 9e124eb92cbd1f876e0ac6729f0ea5e
            99% 6240 - env\npm-cache_cacache\index- . e2b6a9d081349f441251b0588320cc
            99% 6328 - env\npm-cache_cacache\index- . 783dc3ec357143c6c6c7c8df92bd82
            99% 6472 - env\npm-cache_cacache\index- . 008e60ecc435907cc3eb75bfbd6554
            99% 6614 - env\npm-cache_cacache\index- . 738ff975edf4bad00ac36cab6f6189
            99% 6756 - env\npm-cache_cacache\index- . 7fc3c6bde5e6a57ee38dce35c6af01
            99% 6904 - env\npm-cache_cacache\index- . 751de6b96ac0905a6cfc726e997653
            99% 7052 - env\npm-cache_cacache\index- . 14c7c5305089a5c440b3f528c226be
            99% 7201 - env\npm-cache_cacache\index- . 0fab169f0a28522094da0608908ecc
            99% 7350 - env\npm-cache_cacache\index- . e3118e645eea4218f8a655c7f732f8
            99% 7438 - env\npm-cache_cacache\index- . 83e695fd9fa45f628311a55e3ff24f
            99% 7538 - env\npm-cache_cacache\index- . 26a64bd6424a336c5a3505ac1a7f0c
            99% 7647 - env\npm-cache_cacache\index- . b1fbb576c63c124b588084660944e2
            99% 7797 - env\npm-cache_cacache\index- . 1a5e67f6b2671bcb40c945fcd37ce1
            99% 7948 - env\npm\node_modules\node-gyp\addon.gypi
            99% 8091 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\ajv\lib\dot\contains.jst
            99% 8189 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\assert-plus\README.md
            99% 8267 - env\npm\node_modules\node-gyp\ . ules\core-util-is\package.json
            99% 8404 - env\npm\node_modules\node-gyp . -schema\lib\beforeRequest.json
            99% 8549 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\jsprim\package.json
            99% 8693 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\qs.editorconfig
            99% 8834 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\strip-ansi\package.json
            99% 8976 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\verror\LICENSE
            99% 9110 - node_modules@root\request\LICENSE
            99% 9259 - node_modules\ajv\lib\dotjs\allOf.js
            99% 9410 - node_modules\ansi-white\index.js
            99% 9569 - node_modules\async\LICENSE
            99% 9726 - node_modules\binary-extensions\binary-extensions.json
            99% 9883 - node_modules\choices-separator\package.json
            99% 10039 - node_modules\content-disposition\package.json
            99% 10197 - node_modules\depd\package.json
            99% 10357 - node_modules\enabled\README.md
            99% 10510 - node_modules\event-stream\examples\map.js
            99% 10663 - node_modules\fast-json-stable-stringify\test\cmp.js
            99% 10823 - node_modules\function-bind\implementation.js
            99% 10982 - node_modules\has\LICENSE-MIT
            99% 11244 - node_modules\iobroker.admin\www\lib\js\jquery-ui.min.js
            99% 11958 - node_modules\iobroker.js-contro . engine.io-parser\lib\browser.js
            99% 12082 - node_modules\iobroker.js-contro . e_modules\socket.io\lib\index.js
            99% 12231 - node_modules\ioredis\built\errors\ClusterAllFailedError.js
            99% 12386 - node_modules\is\package.json
            99% 12541 - node_modules\jszip\package.json
            99% 12689 - node_modules\le-acme-core\node_modules\rsa-compat\lib\telemetry.js
            99% 12845 - node_modules\lodash\entries.js
            99% 13000 - node_modules\lodash\fp\fromPairs.js
            99% 13148 - node_modules\lodash\fp\propOr.js
            99% 13295 - node_modules\lodash\function.js
            99% 13456 - node_modules\lodash\sortedUniq.js
            99% 13593 - node_modules\lodash_baseIndexOf.js
            99% 13749 - node_modules\lodash_initCloneByTag.js
            99% 13908 - node_modules\map-stream.npmignore
            99% 14042 - node_modules\mkdirp\node_modules\minimist\test\whitespace.js
            99% 14178 - node_modules\moment\locale\si.js
            99% 14330 - node_modules\moment\src\locale\ar.js
            99% 14485 - node_modules\nan\doc\scopes.md
            99% 14640 - node_modules\node-ssdp.dumbidea.name
            99% 14796 - node_modules\object-keys\package.json
            99% 14902 - node_modules\parsejson\package.json
            99% 15036 - node_modules\pidusage\package.json
            99% 15185 - node_modules\prompt\docs\docco.css
            99% 15334 - node_modules\qs\test\index.js
            99% 15489 - node_modules\redis-errors\LICENSE
            99% 15644 - node_modules\rsa-compat\bin\rsa-keygen.js
            99% 15798 - node_modules\shallow-clone\LICENSE
            99% 15946 - node_modules\source-map\CHANGELOG.md
            99% 16074 - node_modules\static-extend\node_modules\kind-of\package.json
            99% 16229 - node_modules\to-object-path\LICENSE
            99% 16385 - node_modules\ursa-optional\binding.gyp
            99% 16542 - node_modules\winston-daily-rotate-file\index.js
            99% 16696 - node_modules\xmlhttprequest-ssl\example\demo.js
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Setting ioBroker language
            Language de
            [22:21:54] Installer Sprachcode: de
            ioBroker Sprache gesetzt auf: de
            ioBroker Währung gesetzt auf: €
            Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
            Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
            Script exit code: 0
            Script output:
            *** ioBroker bootstrap setup ***
            *** Version: 2.1.0.b
            *** Installdate: 06.12.2019 22:21:54.89
            ** Firewall rules
            ** There is no problem if the following commands generate errors.
            ** Now errors are relevant
            OK.
            OK.
            OK.
            OK.
            ** iobroker first init
            ** set admin port
            New port for "admin.0" is: 8081
            Instance settings for "admin.0" are changed.
            ** install service
            2019-12-06 22:22:47,380 INFO - Installing the service with id 'iobroker(GLT)'
            Errorlevel: 0
            Script stderr:
            Service Sicherheit
            Executing sc.exe config iobroker(GLT) obj= "NT SERVICE\iobroker(GLT)"
            Script exit code: 0
            Script output:
            [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
            Script stderr:
            Registrierung ioBroker Service
            Executing iobroker.exe test
            Script exit code: 0
            Script output:
            2019-12-06 22:22:48,943 INFO - Starting "C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe" "C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            2019-12-06 22:22:48,974 INFO - Started process 8408
            2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Stopping iobroker(GLT)
            2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Stopping process 8408
            2019-12-06 22:22:49,989 INFO - Send SIGINT 8408
            2019-12-06 22:22:52,286 INFO - SIGINT to 8408 successful
            2019-12-06 22:22:52,333 INFO - Finished iobroker(GLT)
            Script stderr:
            Dateisystem Sicherheit
            Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
            Script exit code: 0
            Script output:
            i
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              @JB_Sullivan sagte in WinInstaller 2.1 auf nagelneuem NUC - Fehlerhaft:
              Da steht ja alles: 🙄
              Also alles IMHO da.
              • JB_Sullivan
                @Stabilostick
                Wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, sucht und vor allen Dingen VERMUTET man in alle möglichen Richtungen und lenkt dann auch die Leute die eine Lösung finden könnten auf die falsche Färte.
                Mich hat halt dieses viele Error stutzig gemacht.
                Vorher hatte ich ein 32 Bit System und nun ein 64 bit. Da habe ich nach Visual Studio in Programm Files und nicht in Programm Files (x86) gesucht. Ich dachte wenn ich ein 64 bit System habe, wäre auch ioB und alles was damit zusammenhängt 64 bit.
                npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                gyp ERR! build error
                **%(#ff0000)[gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1]**
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.17.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                gyp ERR! not ok
                • Stabilostick
                  Wie der Name „unix-dgram“ schon suggeriert.... das ist für Unix-Systeme. Auf Windows ist das Paket nicht erforderlich. Deshalb macht der Error auch nichts. Einfach ignorieren.
                    maxeddy2 @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick Meine PC - Spezifikation wie oben. Arbeite eine "ganze Weile" mit der Windowsversion. Da jetzt einige Adapter > 2.0 von js.controller verlangen, wollte ich mit dem aktuellen Installer (23.11.) updaten. Leider vergeblich.
                    "Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes ... Abbruch..." Danach lief die alte Version auch nicht mehr --> Iobroker deinstalliert --> Iobroker als neue Serverversion installiert. Läuft.
                    Habe iobroker-data zuvor gesichert. Gibt es einen Weg die alten Daten (Scripte, node-red ...) zu übernehmen/einzuspielen ohne wieder alles zu "zerschießen" ?
                    K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @maxeddy2 last edited by
                      @maxeddy2 Wenn die alte Instanz noch auf dem Rechner ist, kann man das mit den "Diensten" regeln. Den Dienst der neuen, verunglückten Installation deaktivieren und den alten aktivieren und "automatisch, verzögerter Start" einstellen.
                      Ansonsten den alten 1.5 er Installer verwenden. Mit dem 2er geht es bei mit auch nicht.
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @maxeddy2 last edited by
                        @maxeddy2
                        Was steht im Ordner „setup“ im frisch installierten ioBroker in den Logdateien? Setupfirst.log und bitrock.log?
                          @Stabilostick Habe nochmals mit der Version iobroker...experimantal.exe Punkt 2 (Update/Migration) installiert. Erneut mit Fehler s.o. abgebrochen (beim Warten Web-Adminstart). PC neu gestartet und iobroker gestartet und alle alten Einstellungen (Scripte, node-red …) wurden übernommen. 6 Adapter aktualisiert und Hosts von 2.0.34 auf 2.1.1 .
                          Bis jetzt alles ok. log-Dateien noch schicken ? Melde mich, falls Fehler auftreten. Erst einmal Danke.
                          PS: Habe bei den ersten Update-Versuchen nicht den PC neu gebootet und getestet, vielleicht lief es da auch schon ? Aber nach der Meldung Installation fehlerhaft bin ich nicht von einer sauberen Installation ausgegangen.
                          • Stabilostick
                            @maxeddy2
                            Ja, poste bitte die Logs, damit ich sehen kann, wo der Installer gestolpert ist.
                              @Stabilostick Hier die log's:
                              setupfirst.log
                              bitrock_installer_37792.log
                              migrate.log
                              PS: Migriert wurde nicht alles (z.B. angelegte Objekte, red-node-Mode-Module, …)
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @maxeddy2 last edited by Stabilostick
                                @maxeddy2
                                Ok, zuerst fällt auf, dass der folgende Befehl nicht funktioniert:
                                powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome4'"
                                Kannst Du den Befehl bitte in einer als Admin geöffneten Kommandozeile ausführen und sehen, was da passiert?
                                Zum Zweiten startet da einiges nach der Migration nicht. Deshalb bräuchte ich das zugehörige iobroker-Log aus dem log-Verzeichnis. Und die Logs aus dem daemon-Ordner.
                                  @Stabilostick Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Habe mit der aktuellen Version bisher keine Probleme (mach aber auch nicht viel damit, außer Instances - Lauf zu kontrollieren).
                                  Der PowerShell-Befehl lief als Admin fehlerfrei (keine Meldung).
                                  Hier die gewünschten logs:
                                  aus log
                                  restart.log iobroker.2019-12-19.log iobroker.2019-12-09.log
                                  aus daemon:
                                  iobroker.20191209.#0001.out.log iobroker.20191209.#0001.err.log
                                    maxeddy2 @maxeddy2 last edited by
                                    mehrfach download ging wohl schief. Hier einzeln
                                    @Stabilostick iobroker.20191209.#0001.err.log
                                    nuc windows installer 2.1 windwos10
                                    724
