    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      Azrael @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter said in Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
      @Azrael
      Das liegt an dem falschen Template
      gebe mal dies ein:
      {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
      @ostseereiter
      Hallo noch mal zu diesem Thema. Ich habe nun endlich mal die ersten Steckdosen auf das neue Template angepasst. Leider ist dann die Status LED und die "WLAN" LED vertauscht. Vielleicht ist das auch für Dich interessant.
      Also falls das Problem noch jemand anders haben sollte empfehle ich dieses Template:
      {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Azrael last edited by
        @Azrael Was heißt das dies ist mir noch gar nicht aufgefallen mit der vertauschten Anzeige.
          @ostseereiter
          Die SP111 hat ja eine Blaue und eine Rote LED welche in dem Ring leuchten. Die Rote leuchtet bzw. blinkt bei mir wenn die Steckdose bootet und sich mit dem WLAN verbindet.
          Die Blaue LED beleuchtet den Ring wenn die Steckdose eingeschaltet ist.
          Mit dem Template welches Du gepostet hast sind die beiden vertauscht. Daher wenn die Steckdose eingeschaltet ist leuchtet der Ring in Rot.
          • ostseereiter
            @Azrael
            Ja hast recht stört mich aber nicht
              Kai0182 last edited by
              Sorry wenn ich hier den Thread benutze aber mein Problem ist ähnlich gelagert.
              Ich habe auch die Thematik, dass die aktuellen Werte nicht angezeigt werden. Templates hat er mir nie gespeichert, nach Neustart war alles wieder Generic.
              Wollten dann Tasmota updaten, hab aber statt einer tasmota.bin eine sonoff.bin benutzt.
              Die Steckdose reagiert nun (logischerweise) nicht mehr.
              Ich habe versucht 40 Sekunden lang drücken, 4x kurz drücken, 4x kurz drücken. Alles ohne Erfolg.
              Die blaue LED blinkt ca alle 30 Sekunden, sie baut auch ein ESP Wlan auf, wenn ich mich aber mit dem Smartphone verbinden will klappt dies nicht und nach 3 Sekunden oder so ist das ESP Wlan wieder weg.
              Hat jemand vielleicht einen Tip wie ich das evtl noch retten könnte?
              Vielen Dank
                Hhjung16 @Kai0182 last edited by
                @Kai0182
                Moin,
                Hab Grad selber gelernt, dass ein komplettes Löschen des Flash Speichers und anschließendes Neuflashen der Firmware helfen kann
                In diesem Link ist es gut beschrieben
                Link
                  Kai0182 @Hhjung16 last edited by
                  @Hhjung16 Dazu muss ich dann aber alles per FTDI machen, richtig? Da es die neue Version ist, sieht meine Platine komplett anders aus als in allen Tutorials. Aber ich werde mich mal schlau machen. DAnke schonmal
                  ostseereiter H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Kai0182 last edited by
                    @Kai0182
                    Wenn du ein 3d Drucker hast kannst du dir ja was zusammenbasteln oder bei Ebay dieser ist für die neue Platine.
                      @Kai0182
                      Na, mittlerweile was geworden ? 🙂
                        @Hhjung16 @ostseereiter
                        Habe gestern 1 Stunde probiert mit allen möglichen Kombinationen das Teil zu flashen. TX/RX vertauscht, alles durch.
                        Heute auf der X-ten Tutorial Seite gesehen, dass bei dem neuen Platinen Layout zwischen Ground und dem TX ein Pin freibleibt. Hatte also die Ganze Zeit die Beschriftung falsch gelesen.
                        Kurzum, alles nochmal richtig angeschlossen, Tasmota geflasht, Wlan eingerichtet, Template aufgespielt, ALLES funktioniert wie es soll.
                        Bis auf eins, die Streckdose blinkt dauerhaft rot?!
                        Wenn ich einschalte leuchtet Sie blau, blinkt aber trotzdem rot. Auch im ausgeschalteten Zustand.
                        Als Template benutze ich folgendes
                        {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}```
                        • ostseereiter
                          @Kai0182
                          Wenn du kein MQTT benutzt dann nehme den Haken raus unter sonstige Konfiguration
                            Kai0182 @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter Danke! Das wars!
                              smarthome2020 last edited by
                              Mal ne blöde Frage. Hab auch 4x Gosund SP111 vor ca. einer Woche geordert. Diese sind angekommen. Von innen klebt im Einsteckbereich ein Aufkleber über der vermeintlich alten Watt-Begrenzung. Woher weiß ich denn, ob es die "neue Steckdose" ist oder noch die alte (ggf. übergeklebte?) Ich hab das Template von der SP111 V1.1 drauf. Gibt noch eins für V1.4.
                                Azrael @smarthome2020 last edited by
                                @smarthome2020
                                Moin,
                                wie man das genau erkennt kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich glaube rein äußerlich geht das nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher.
                                Allerdings kann man sich tatsächlich auf die Wattzahlen "verlassen" bei mir war es nun schon 2x so das wenn ich 2er Pakete bei Amazon bestelle bekomm ich häufig noch "alte" Steckdosen mit bis 2300 Watt. Die 4er Pakete haben bei mir seit Oktober 2019 bereits 3450 Watt.
                                Mir ist eben aufgefallen das beim Template
                                dann die Rote LED leuchtet wenn die Steckdose eingeschaltet ist. Das war bei mir nur in der neueren Version der Fall.
                                Ich hoffe das Hilft Dir etwas.
                                VG
                                Alex
                                  smarthome2020 @Azrael last edited by
                                  @Azrael meine leuchtet auch rot, wenn die an ist.
                                    @smarthome2020 dann würde ich Tippen das in Deiner Steckdose 3450 Watt angegeben sind?
                                    Wenn die Rot leuchten statt Blau kannst Du das Template nehmen was ich oben gepostet hatte. Dann sollte sie eingeschaltet wieder blau leuchten.
                                    Falls sie Blau leuchtet und dazu Rot blinkt oder leuchtet könnte es aber auch MQTT sein.
                                    Wenn MQTT aktiviert ist, Du aber keinen Server angegeben hast, oder dieser nicht erreichbar ist, würde die rote LED blinken.
                                      @Azrael Ne die leuchtet durchgehend rot, wenn an. Dann probier ich das heute mal. Dachte es muss so sein :-X
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        vielen Dank für die Belegung des Layouts. ;eine neuen Gosund SP 111 haben nach dem Flashen bis auf die kwH nichts angezeigt. Jetzt geht es.
                                        ABER, die zeigt 275V an, da stimmt doch was nicht
                                        Ist hier was falsch?
                                          smarthome2020 @AxelF1977 last edited by smarthome2020
                                          @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
                                          VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
                                          Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
                                          PowerSet 60.0
                                          Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
                                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                            VoltageSet 230
                                            Das hat schon geholfen.
                                            Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
                                            DANKE
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16064
