    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
      • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
      • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
      hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
      bug-unifi-controller.txt
      Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          @dslraser @crunchip
          probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
          wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
              @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
              hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
              // Definition Login
              const unifi_username = "username";
              const unifi_password = "passwort";
              const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
              let siteName ="default";   //Site name
              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
              const wifis = {
                "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
              // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
              const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                               "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
              //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
              //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
              // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
              const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                       "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                       "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
              const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
              const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
              const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
              // Abfragezyklus definieren
              const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
              const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
              //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
              let iqontrol = true;
              let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
              let vouchers = true;
              let apInfo = true;
              let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
              let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
              let aliasname=false;
              let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
              let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
              let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
              //FARBEN für IQontrol und VIS
              //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
              //color_vis_text_client_in_table
              //color_vis_text_voucher_in_table
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
              let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
              let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
              let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
              let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
              let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
              let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
              let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                @liv-in-sky ne da passt alles
                aber das skript will nicht, Zykluszähler läuft auch weiter als 3
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                  Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
                  Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
                  2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    @dslraser @crunchip
                    ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst 😞
                    ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
                    ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
                    @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
                    @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
                    crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky alle neueren varianten die ich probiert habe, funktionieren bei mir gar nicht mehr.
                      bei mir funktioniert dieses
                      22102019-2.1.txt
                        Frank579 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
                            liv-in-sky @Frank579 last edited by
                            @Frank579 hab im chat geantwortet !
                            • dslraser
                              Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
                              • dslraser
                                Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
                                Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
                                  "common": {
                                    "name": "Heiko-Note10_Netwok",
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
                                  @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
                                  unifi-skipt-besser.txt
                                    @dslraser hätte nochmal was zum testen
                                    habe mal versucht einen extra case zu machen
                                    unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                                    • dslraser
                                      läuft nicht...
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.566	error	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                                      javascript.0	2019-12-10 15:02:09.565	error	(413) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      10.12.2019, 15:03:05.863	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase
                                      10.12.2019, 15:03:06.555	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1466:44)
                                      10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                      10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1467:50)
                                      10.12.2019, 15:03:06.557	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                      10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1482:44)
                                      10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                      10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1483:50)
                                      10.12.2019, 15:03:06.559	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                                      10.12.2019, 15:03:09.485	[error]: javascript.0 (413)     at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        1900:38
        workAP(apName[ap_name].aname); }
                                        660:98
                                                   if(!versuch[z].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") && wlanClientDB.includes(versuch[i][myname])) caseHelper=5;
                                          @dslraser bitte in zeile 660 - bitte das i in z ändern beim zweiten versuch[i]
                                          die andere zeile könnte dann verschwinden - an dieser stelle habe ich nichts verändert - unter zeile 1500 war ich schon lange nicht mehr - weiß garnicht, wie es da unten aussieht 🙂
                                            @dslraser habe übrigens gute erfahrung mit anydesk gemacht - ein gemeinsamer test wäre cool - wenn es zeitlich wieder mal paßt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473339
