    4. Telegram: Button verschwinden nach Betätigung
    UNSOLVED Telegram: Button verschwinden nach Betätigung
    • Paulchen67
      Paulchen67 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Seit dem letzten Telegram Update verschwinden meine Button nachdem sie betätigt
      wurden. Muss definitiv am letzten Update liegen da ich noch ein zweites System in einem anderen Gebäude laufen habe wo ich das Telegram Update noch nicht gemacht hatte
      Button blieben nach betätigen da. Dann da auch Telegram Update gemacht und dann verschwinden sie auch nach dem betätigen.
      So sieht es vor Betätigung aus
      Button gedrückt und Fenster öffnet sich und im Hindergrund verschwinden
      die Button was vor dem Update nicht so war
      Fenster mit Ok bestätigt und dann konnte früher der nächste Button gedrückt werden und nächstes Fenster ging auf. Jetzt ist da gähnende Leere.
      Hat jemand eine Ahnung was da verändert wurde?
        lostall last edited by
        ich habe das identische Problem, nachdem ich das Telegram Update auf Apple iOS ausgeführt habe.
        Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
        Die Button-Tastatur klappt nach Betätigung eines Buttons einfach wieder ein.
        • Paulchen67
          Paulchen67 last edited by Paulchen67
          Problem besteht immer noch. Hat keiner eine Ahnung woran das liegen könnte?
          • Paulchen67
            Problem besteht leider immer noch. Hat den keiner eine Ahnung woran das liegen könnte?
              mrzee @Paulchen67 last edited by
              @paulchen67
              Das problem ist jetzt wieder aufgetaucht, bei mir unter iOS. Ich starte einfach das Script zur Erzeugung des keyboards per cronjob jede Nacht nach dem restart des Adapters neu. Damit geht es.
              • Glasfaser
                Glasfaser @mrzee last edited by
                @mrzee sagte in Telegram: Button verschwinden nach Betätigung:
                bei mir unter iOS.
                https://forum.iobroker.net/topic/46050/telegram-menü-buttons-verschwinden
                nach telegram update
