    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      tombox @Olivbus last edited by
      @Olivbus Aber ich sehe diese Werte nicht auf der Infoseite von Fachmann hast du ein Screenshot?
      • O
        Olivbus @tombox last edited by
          @Olivbus Ich habe mal versucht in der neusten Version das Problem zu lösen in dem ich die Status durchnummeriere
          • O
            @tombox Habe die neue Version geladen, sehe aber keinen Unterschied bei "Status" und "StatusWW". Bei Betriebsart erscheint jetzt eine Zahl hinter Zeitprogramm 1?
              @Olivbus Du müsstest jetzt ein Feld Status0 und Status1 haben.
              • O
                Olivbus @tombox last edited by Olivbus
                @tombox Seit dem Update wird in meinem Log jede Minute folgende angezeigt:
                history.0	2019-12-09 11:05:32.562	info	(4210) enabled logging of weishaupt-wem.3.Im Strasse.WarmwassertemperaturAktuell, Alias=false
                Und das von allen Werten die ich logge. Hat das mit dem Update zu tun?
                Die Felder Status0 und 1 sehe ich nicht
                  @Olivbus eigentlich habe ich da nichts geändert. Sollte nicht jede minute kommen. Kannst du mich zu deiner Anlage einladen damit ich das Problem beheben kann? Email per pn.
                  • O
                    @tombox Die history.0 Meldung über das enabled logging schreibt mir das ganze Log voll. Der Adapter ist auf eine Abfragefrequenz von 1 Minute gestellt. Wenn man den Adapter ausstellt kommt keine Meldung. Alle anderen von mir geloggten Daten (von anderen Sensoren usw.) werden nicht beim Loggen wie oben gezeigt im Log gemeldet. Nur die Daten von der Heizung. Ich bin nicht 100 % sicher, aber ich glaube, dass dies seit dem Update auf 0.0.7 so ist.
                      @Olivbus bei mir kommt der fehler nicht aber ich habe nochmal was geändert probiere bitte nochmal
                      • O
                        @tombox Jetzt funktioniert alles und Status0 und Status1 wird angezeigt. Auch die history Meldung ist weg. Echt super und vielen Dank.
                          plegs last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich nutze den WEM Adapter erst seit kurzen und bin schonmal sehr dankbar dafür. Ich habe bei mir nun folgendes Problem: Auf der Benutzerseite wird z.B.
                          angezeigt. Abgegriffen werden die Daten aber von der Fachmann Seite.
                          Das Daten hier doppelt und falsch (Temp ist wirklich aktuell 16,4°) aufgeführt werden, ist sicherlich ein Weißhaupt Problem (bin per Mail in Kontakt). Dennoch stelle ich mir die Frage ob ich z.B. die Außentemperatur auch von der Benutzerseite abgreifen kann. Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem zu diesem Custom befehl. @tombox : ist der für so einen Wunsch gedacht, oder ist das ehr zum Übermitteln von Daten von IO Broker an WEM?
                          Bedanke mich vorab,
                          Gruß plegs
                            tombox @plegs last edited by
                            @plegs CustomParameter ist nur zum schreiben gedacht. Dann sollte weishaupt das bitte fixen,weil 31 is schon arg vorbei.
                              AlphaSierra last edited by
                              zur Info, habe grad das Update von Node.js v10 auf v12 gemacht, der weishaupt-wem-Adapter scheint da noch nicht kompatibel zu sein, nur falls jemand ein Update plant.
                              Gruß, Andy
                                tombox @AlphaSierra last edited by
                                @AlphaSierra was ist der genaue Fehler
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.852 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1188
                                    @AlphaSierra bitte iobroker update anleitung beachten
                                    sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild canvas --build-from-source
                                    npm install canvas
                                      Vielen Dank! Läuft wieder 🙂
                                      Eigentlich war ich nach "how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten" vorgegangen, aber anscheinend nicht vollständig...
                                      • O
                                        Bei mir kommt seit dem Update auf node v12 einmal täglich diese Fehlermeldung und der Adapter stoppt. Man kann ihn dann problemlos neustarten und er läuft bis zum nächsten Tag. Wie kann ich das lösen?
                                        host.iobrokernuc	2020-07-07 13:28:36.684	info	Rebuild for adapter system.adapter.weishaupt-wem.3 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                        host.iobrokernuc	2020-07-07 13:28:36.679	info	instance system.adapter.weishaupt-wem.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.691	info	(21603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.688	info	(21603) terminating
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.666	info	(21603) cleaned everything up...
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.664	error	(21603) unhandled promise rejection: undefined
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.663	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.645	error	(21603) Not able to parse device name and status try to relogin
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.643	error	(21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:314:73) at Request.self.callback (/opt/iobroker/no
                                        weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.624	error	(21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null
                                        • O
                                          @tombox Seit einigen Tagen bekomme ich ständig diese Fehlermeldung:
                                          Der Adapter läuft aber ansonsten problemlos. Wo könnte der Fehler liegen?
                                            @olivbus installier mal via github, starte die instanz neu und beobachte das ganze
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24027
