    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @revenkopa:
      а сообщения из иоброкера выглядят так
      mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
      и mqtt/0 малину портит `
      Что значит из брокера? В скриптах?
        revenkopa last edited by
        по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
        • I
          @revenkopa:
          по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
          А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
            electric69 last edited by
            @instalator:
            @revenkopa:
            по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
            Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
            У меня callback примерно такой:
            ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
            • I
              @electric69:
              @instalator:
              @revenkopa:
              ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
              Ну собственно аналогично:
                  callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
               if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
                  if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
                    else if (strPayload == "1") {
                       digitalWrite(7, HIGH);
                       delay(1000);
                       digitalWrite(6, HIGH);
                       delay(1500);
                       digitalWrite(6, LOW);
                       delay(500);
                       digitalWrite(7, LOW);
                       client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
                if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
                  if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
                  else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
                if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                      Serial.print("CHG");
                      Serial.print(strPayload);
                      delay(10);
                 if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
                     dimm = strPayload.toInt();
                     if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                         analogWrite(5, dimm);
                я имею ввиду что до версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений имели вид
                и это меня устраивало и с точки зрения чистоты кода, и с точки зрения применяемости полученного конечного устройства (параллельно смотрю мажордомо)
                после версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений стали
                "mqtt/0/myhome/Mother/DomofonOpen"
                и это меня не устраивает а отключить не нашел как
                обходные пути я вижу но они меня не устраивают
                поэтому вопросы :
                • это глюк при переходе ?
                • есть возможность отключить ?
                ну и старые никем не отвеченные :
                • Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ?
                • У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено?
                • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ?
                • I
                  @revenkopa:
                  поэтому вопросы :
                  • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ? `
                    Выложи код с ардуины, подозреваю что то ты намудрил. Не пойму про IN и OUT, зачем они тебе?
                    4447_adapterneustart-und-volume_gesetzt.log
                    Вот код :
                    ! #include <dht.h>#include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#define DHTPIN 5
                    ! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
                    ! #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
                    ! //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
                    ! float dht_h ; // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
                    ! float dht_t ; // Read temperature as Celsius (the default)
                    ! DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                    ! #define Rel1pin 12
                    ! #define Rel2pin 13
                    ! #define But1pin 4
                    ! #define But2pin 6
                    ! // Update these with values suitable for your network.
                    ! const char* ssid = "kv7";
                    ! const char* password = "*****";
                    ! //const char
                    mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
                    ! IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 120);
                    ! String MQTT_CN = "kv7/Kitchen/1";
                    ! IPAddress IPAdrr (192, 168, 1, 201);
                    ! IPAddress IPGW (192, 168, 1, 1);
                    ! IPAddress Mask (255, 255, 255, 0);
                    ! unsigned long TimerSendTH = 0;
                    ! unsigned long TimerSendTHOFF = 2000;
                    ! unsigned long TimerRel1 = 0;
                    ! unsigned long TimerRel1OFF = 5000;
                    ! unsigned long TimerRel2 = 0;
                    ! unsigned long TimerRel2OFF = 6000;
                    ! WiFiClient espClient;
                    ! PubSubClient client(espClient);
                    ! long lastMsg = 0;
                    ! char msg[50];
                    ! int value = 0;
                    ! void setup() {
                    ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
                    ! pinMode(12, OUTPUT);
                    ! pinMode(13, OUTPUT);
                    ! pinMode( 4, INPUT);
                    ! dht.begin();
                    ! Serial.begin(115200);
                    ! WiFi.begin(ssid, password);
                    ! WiFi.config(IPAdrr, IPGW, Mask ); //Comment for DHCP
                    ! setup_wifi();
                    ! client.setServer(MQTTserver, 1883);
                    ! client.setCallback(callback);
                    ! void setup_wifi() {
                    ! delay(10);
                    ! // We start by connecting to a WiFi network
                    ! Serial.println();
                    ! Serial.print("Connecting to ");
                    ! Serial.println(ssid);
                    ! // WiFi.begin(ssid, password);
                    ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    ! delay(500);
                    ! Serial.print(".");
                    ! Serial.println("");
                    ! Serial.println("WiFi connected");
                    ! Serial.println("IP address: ");
                    ! Serial.println(WiFi.localIP());
                    ! void callback(char
                    topic, byte
                    ! payload[length] = '\0';
                    ! String strTopic = String(topic);
                    ! strTopic.replace(MQTT_CN,"");
                    ! String strPayload = String((char
                    )payload);
                    ! Serial.print("Message arrived [");
                    ! Serial.print(strTopic+" | ");
                    ! Serial.print(strPayload);
                    ! Serial.print("]");
                    ! if (strTopic == "/Rel1") {
                    ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel1pin, !LOW);
                    ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel1pin, !HIGH);
                    ! else if (strTopic == "/Rel2") {
                    ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel2pin, !LOW);
                    ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel2pin, !HIGH);
                    ! boolean reconnect() {
                    ! Serial.print("Attempting MQTT connection…");
                    ! // if (client.connect(("Controller "+MQTT_CN).c_str() ))
                    ! if (client.connect("Controller 1"))
                    ! // Once connected, publish an announcement...
                    ! client.publish(MQTT_CN.c_str() ," online");
                    ! // ... and resubscribe
                    ! Serial.print("Subscribe...ok "+MQTT_CN);
                    ! client.subscribe((MQTT_CN+"/#").c_str() );
                    ! else Serial.print("Fail...");
                    ! return client.connected();
                    ! boolean measurements() {
                    ! Serial.print("measurements... ");
                    ! dht_h = dht.readHumidity();
                    ! dht_t = dht.readTemperature();
                    ! if (isnan(dht_h) || isnan(dht_t) || isnan(dht.readTemperature(true))) return false;
                    ! return true;
                    ! void loop() {
                    ! if (!client.connected()) reconnect();
                    ! client.loop();
                    ! // digitalWrite(12, !digitalRead(4) );
                    ! // digitalWrite(13, !digitalRead(4) );
                    ! // TimerSendTH = 0;
                    ! //TimerSendTHOFF = 2000;
                    ! // TimerRel1 = 0;
                    ! // TimerRel1OFF = 5000;
                    ! // TimerRel2 = 0;
                    ! // TimerRel2OFF = 6000;
                    ! //measurements();
                    ! //snprintf (msg, 75, "%2d", DHT.humidity);
                    ! dtostrf (dht_h,0,2,msg );
                    ! // client.publish((MQTT_CN+ "/humidity").c_str(), msg);
                    ! // Serial.println(dht_h);
                    ! dtostrf ( dht_t,0,2,msg );
                    ! // client.publish((MQTT_CN+"/temperature").c_str(), msg);
                    ! // Serial.println(dht_t);
                    ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel1").c_str(),String( !digitalRead(12)).c_str());
                    ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel1"+String( !digitalRead(12))).c_str() );
                    ! delay(500);
                    ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel2").c_str(),String( !digitalRead(13)).c_str());
                    ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel2"+String( !digitalRead(13))).c_str() );
                    ! delay(500);
                    ! }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h></dht.h>
                      Вот точно такая же фигня была :
                      Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                      Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                      только не помогает ранее найденое лекарство - строка префикса и так пустая
                      • I
                        Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
                        266_kitchen_mqtt.rar
                        Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                        Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
                        Что это меняет?
                          Haus last edited by
                          "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                          Спасибо за примеры опробовал работает.
                          Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                          Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                          Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                          ! EthernetClient ethClient;
                          ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                          ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                          ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                          ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                            @Haus:
                            ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                            Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                            А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
                            • I
                              @Haus:
                              а сама функция то далее по коду есть?
                                 // Serial.print(topic);
                                 // Serial.print("=");
                                 // Serial.println(strPayload);
                                Haus last edited by
                                Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
                                ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                                ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                                ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                                ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                                ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                                ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
                                ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
                                ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
                                ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
                                ! String msgString; // Initialize msgString variable
                                ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
                                ! char message_buff[100];
                                ! int i;
                                ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
                                ! message_buff = '\0';
                                ! msgString = String(message_buff);
                                ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
                                ! if(msgString == "0")
                                ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
                                ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
                                ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
                                ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                                ! else if (msgString == "1")
                                ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
                                ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
                                ! } else {
                                ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
                                ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
                                ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                                ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
                                ! void setup()
                                ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
                                ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
                                ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
                                ! lcd.backlight();
                                ! Ethernet.begin(mac, ip);
                                ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
                                ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
                                ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
                                ! void loop()
                                ! client.loop();
                                ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
                                  Haus last edited by
                                  Чего хочу сделать:
                                  Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
                                  • I
                                    @Haus:
                                    ! int i;
                                    ! } else {
                                    ! void setup()
                                    ! lcd.backlight();
                                    ! void loop()
                                    ! client.loop();
                                    ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
                                    Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
                                    Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
                                    Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
                                    266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
                                      Haus last edited by
                                      Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
                                      Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
                                      ! // Serial.print(topic);
                                      ! // Serial.print("=");
                                      ! String strPayload = String((char*)payload);
                                      ! // Serial.println(strPayload);
                                      ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                      ! void setup() {
                                      ! //Serial.begin(57600);
                                      ! // Serial.println("start");
                                      • I
                                        Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
                                          Haus last edited by
                                          Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
                                          • I
                                            @Haus:
                                            Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
                                            Выложить свои библиотеки
                                            244
                                            71640
