    4. Fehler bei Installation
    UNSOLVED Fehler bei Installation
      tobin1997 @sigi234 last edited by
      @sigi234 ok, weil eben halt error, deswegen fehler
        sigi234 Forum Testing Most Active @tobin1997 last edited by
        @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
        Suche mal nach soef , oder besser noch installiere den tr-064 Community Adapter
          @sigi234 Danke für die schnelle Hilfe.
          Ich habe den Adapter gestoppt, und den community Adapter installiert, bekomme immer noch folgendes im Log:
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.044	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.042	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0xdf4d8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76303)
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.041	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.040	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
          host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            sigi234 Forum Testing Most Active @tobin1997 last edited by sigi234
            @tobin1997
            Den alten deinstallieren!
            System und FB neu starten.
              @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
                Was kommt bei:
                opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  @sigi234
                  Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  node -v = v10.17.0
                  nodejs -v = 10.17.0
                  npm -v = 6.11.3
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @tobin1997 last edited by
                    @tobin1997
                    Dieses eingeben :
                      tobin1997 @Glasfaser last edited by
                      • Glasfaser
                        @tobin1997
                        gehe mal in das richtige Verzeichniss :
                        cd /opt/iobroker
                          @Glasfaser
                          root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
                             at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                             at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                             at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                             at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                             at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                             at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                             at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                             at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
                             at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
                            sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @tobin1997 last edited by Glasfaser
                                @tobin1997
                                Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                                Edit : warst schneller 😉
                                  @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                                  • Glasfaser
                                    @tobin1997
                                    Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                                    Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                                      Ok,
                                      @tobin1997
                                      es kommt darauf an was du Alles machen willst
                                        @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                                          Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                                            Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                                            Wie und von Wo installiert?
                                            Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                                            das musst du schon genauer angeben.
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation
                                            fehler installation raspberry 3
                                            2912
