    4. Fehler bei Installation
    UNSOLVED Fehler bei Installation
      sigi234 Forum Testing Most Active @tobin1997 last edited by sigi234
      @tobin1997
      Den alten deinstallieren!
      System und FB neu starten.
        tobin1997 @sigi234 last edited by
        @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
          @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
          Was kommt bei:
          opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            @sigi234
            Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
            node -v = v10.17.0
            nodejs -v = 10.17.0
            npm -v = 6.11.3
            • Glasfaser
              Glasfaser @tobin1997 last edited by
              @tobin1997
              Dieses eingeben :
                tobin1997 @Glasfaser last edited by
                • Glasfaser
                  @tobin1997
                  gehe mal in das richtige Verzeichniss :
                  cd /opt/iobroker
                    @Glasfaser
                    root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                       at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                       at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                       at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @tobin1997 last edited by Glasfaser
                          @tobin1997
                          Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                          Edit : warst schneller 😉
                            @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                            • Glasfaser
                              @tobin1997
                              Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                              Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                                Ok,
                                @tobin1997
                                es kommt darauf an was du Alles machen willst
                                  @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                                    Das kann doch nicht sein, dass deswegen nach einem Neustart die iobroker instanz nicht mehr startet, die war noch nicht einmal grundeingerichtet, dann bricht die zusammen nach einem Neustart?
                                      Na ja, wie du schreibst noch nicht mal Grundeingerichtet.
                                      Wie und von Wo installiert?
                                      Aber mit 1 GB wirst du auf längere Zeit nicht glücklich . Hol dir einen PI4 mit 4GB oder einen Nuc.
                                      das musst du schon genauer angeben.
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation
                                        @sigi234 also das war soweit mit der Installation, dass ich Adapter installieren konnte.
                                        Danke euch schonmal für die Hilfreichen Tipps. 🙂
                                        ich werde mal nach einem 4er gucken und solange noch den 3er benutzen.
                                        Und mit dem 4er sollte es dann auch mit dem FritzBox Adapter klappen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
                                          fehler installation raspberry 3
                                          2912
