    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
      @sigi234
      Sicher???
      Ist der community Adapter schon auf npm?
      Wenn ja müsste er das postfix -community tragen
      • haselchen
        haselchen Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich meine das du mit dem tr064 den normalen installierst.
        Bei Community kommt doch noch das Wort Community dahinter oder nicht? TR.064.Community
          sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by sigi234
          @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          @sigi234
          Dann verstehe ist das nicht:
          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          npm install iobroker.tr-064@dev
          Wir brauchen @apollon77
            Bastel2001 last edited by
            Huch, doch nicht so einfach. Erstmal Danke für Eure Unterstützung.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Bastel2001 last edited by
              @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ja, warte noch ab.
                A Former User @sigi234 last edited by
                @sigi234 der letzte Eintrag der Anruferliste ist bei mir vom 21.11. ... Kann es vielleicht mit dem js-controller Update zusammen hängen?
                sigi234 Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                  @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Nein, habe JS 2.x.x, da geht es.
                  Mal die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben.
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Das es ab und zu keine neueren Einträge in den Listen gibt, hatte ich auch.
                    Habe aber noch den JS-Controller 1.5.14.
                    Mal lief es drei Tage und hatte dann wieder Aussetzer. Ein Neustart des Adapters hat aber alle Einträge wieder sichtbar gemacht.
                    Nun starte ich automatisch den Adapter täglich einmal neu, seitdem habe ich immer aktuelle Listen.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Nö, das "NPM-Install-Bild" auf GitHub wird automatisch erzeugt, egal ob er schon auf NPM liegt oder nicht.
                      Der Community muss über GitGub (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community) installiert werden: Adapter --> "Installieren aus eigener URL" --> Beliebig
                        apollon77 last edited by
                        Also der Comunity-TR064 ist aktuell nur auf Github (npm zickt gerade etwas rum wegen Namensähnlichkeiten). Die soef Version ist auf npm aber die ist ja quasi "out of order"
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Kann man die Version nicht deaktivieren?
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Dadurch das soef der Owner ist kann nur er dies tun-
                            wir sind jetzt bereits von mehreren Seiten mit npm in Kontakt. mal schauen
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              Bevor der tr von soef deaktiviert wird sollte doch der Community richtig laufen (meine Meinung).
                              Und bisher läuft phonebook nicht korrekt.
                              Siehe auch mein angelegtes issue.
                              Mfg
                              Dieter
                                MK-66 last edited by
                                @apollon77
                                Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
                                Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
                                Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
                                Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
                                  apollon77 @MK-66 last edited by
                                  @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
                                  Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht 😉
                                    @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
                                      @MK-66 Jupp angekommen. Danke. Also effektiv ist alles gleich außer ein paar Zeilen in der callmonitor.js ... ich bin nur heute Abend zu kaputt um da durch zu steigen. Schaue es mir morgen mal an. Aber ja anscheinend war da wohl auf GitHub was anders als beim letzten npm Release.
                                      • conectas
                                        conectas @lost in translation last edited by conectas
                                        @lost-in-translation
                                        Gab es dazu eine Lösung? Habe ich das gleiche Problem.
                                        Habe in inbound;
                                        tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
                                        und
                                        tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
                                        beim 1. Start: wird alles geschrieben, caller und callerName löschen sich
                                        2. Anruf bleibt auch bei mir caller/callerName leer
                                        tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json wird aktualisiert...
                                        weitere Frage(n):
                                        Welches Telefonbuch wird eigentlich genommen und kann man das irgendwo einstellen.
                                          Ok, also ich habe mir die Unterschiede angesehen und die habe ich selbst gemacht weil vorher ein Bug drin war 😉
                                          Ich habe jetzt eine neue Verison auf GitHub gepusht (Versionsnummer ist die gleiche) die jetzt Debug Logging hat für die Messages die ankommen von dem callmonitor UND was an States gesetzt wird. Ich hab da eine Vermutung, aber brauche Daten.
                                          Also bitte installieren und Adapter in Debug laufen lassen ... dann seht ggf mal selbst bzw Postet hier - vor allem vergleiche von "da tuts" und "da nicht mehr". Ich bin ehrlich: Ich habe keine Ahnung wieviel Log er erzeugt 😉
                                          Mal schauen ob wir so voran kommen
                                          sigi234 conectas ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ok, update erledigt. Debug eingeschaltet. Teste mal.
                                            Aufgefallen ist mir gleich das:
                                            tr-064-community.0	2019-12-11 22:39:23.926	debug	(3884) Phonebook.read: NewPhonebookList=0,1
                                            Sowei ich weis geht das einlesen ja nicht. Könnte ja sein. 0,1 ist komisch.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188859
