    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by sigi234
      @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @sigi234
      Ich meine das du mit dem tr064 den normalen installierst.
      Bei Community kommt doch noch das Wort Community dahinter oder nicht? TR.064.Community
      Dann verstehe ist das nicht:
      @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      npm install iobroker.tr-064@dev
      Wir brauchen @apollon77
        Bastel2001 last edited by
        Huch, doch nicht so einfach. Erstmal Danke für Eure Unterstützung.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Bastel2001 last edited by
          @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Ja, warte noch ab.
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234 der letzte Eintrag der Anruferliste ist bei mir vom 21.11. ... Kann es vielleicht mit dem js-controller Update zusammen hängen?
            sigi234 Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
              @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Nein, habe JS 2.x.x, da geht es.
              Mal die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben.
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @Guest last edited by
                @ilovegym
                Das es ab und zu keine neueren Einträge in den Listen gibt, hatte ich auch.
                Habe aber noch den JS-Controller 1.5.14.
                Mal lief es drei Tage und hatte dann wieder Aussetzer. Ein Neustart des Adapters hat aber alle Einträge wieder sichtbar gemacht.
                Nun starte ich automatisch den Adapter täglich einmal neu, seitdem habe ich immer aktuelle Listen.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Ist der community Adapter schon auf npm?
                  Nö, das "NPM-Install-Bild" auf GitHub wird automatisch erzeugt, egal ob er schon auf NPM liegt oder nicht.
                  Der Community muss über GitGub (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community) installiert werden: Adapter --> "Installieren aus eigener URL" --> Beliebig
                    apollon77 last edited by
                    Also der Comunity-TR064 ist aktuell nur auf Github (npm zickt gerade etwas rum wegen Namensähnlichkeiten). Die soef Version ist auf npm aber die ist ja quasi "out of order"
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Kann man die Version nicht deaktivieren?
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Dadurch das soef der Owner ist kann nur er dies tun-
                        wir sind jetzt bereits von mehreren Seiten mit npm in Kontakt. mal schauen
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          Bevor der tr von soef deaktiviert wird sollte doch der Community richtig laufen (meine Meinung).
                          Und bisher läuft phonebook nicht korrekt.
                          Siehe auch mein angelegtes issue.
                          Mfg
                          Dieter
                            MK-66 last edited by
                            @apollon77
                            Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
                            Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
                            Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
                            Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
                              apollon77 @MK-66 last edited by
                              @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
                              Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht 😉
                                @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
                                  @MK-66 Jupp angekommen. Danke. Also effektiv ist alles gleich außer ein paar Zeilen in der callmonitor.js ... ich bin nur heute Abend zu kaputt um da durch zu steigen. Schaue es mir morgen mal an. Aber ja anscheinend war da wohl auf GitHub was anders als beim letzten npm Release.
                                  • conectas
                                    conectas @lost in translation last edited by conectas
                                    @lost-in-translation
                                    Gab es dazu eine Lösung? Habe ich das gleiche Problem.
                                    Habe in inbound;
                                    tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
                                    und
                                    tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
                                    beim 1. Start: wird alles geschrieben, caller und callerName löschen sich
                                    2. Anruf bleibt auch bei mir caller/callerName leer
                                    tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json wird aktualisiert...
                                    weitere Frage(n):
                                    Welches Telefonbuch wird eigentlich genommen und kann man das irgendwo einstellen.
                                      Ok, also ich habe mir die Unterschiede angesehen und die habe ich selbst gemacht weil vorher ein Bug drin war 😉
                                      Ich habe jetzt eine neue Verison auf GitHub gepusht (Versionsnummer ist die gleiche) die jetzt Debug Logging hat für die Messages die ankommen von dem callmonitor UND was an States gesetzt wird. Ich hab da eine Vermutung, aber brauche Daten.
                                      Also bitte installieren und Adapter in Debug laufen lassen ... dann seht ggf mal selbst bzw Postet hier - vor allem vergleiche von "da tuts" und "da nicht mehr". Ich bin ehrlich: Ich habe keine Ahnung wieviel Log er erzeugt 😉
                                      Mal schauen ob wir so voran kommen
                                      sigi234 conectas ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ok, update erledigt. Debug eingeschaltet. Teste mal.
                                        Aufgefallen ist mir gleich das:
                                        tr-064-community.0	2019-12-11 22:39:23.926	debug	(3884) Phonebook.read: NewPhonebookList=0,1
                                        Sowei ich weis geht das einlesen ja nicht. Könnte ja sein. 0,1 ist komisch.
                                          Phonebook.read
                                          Das sollte ok sein ... Ich hab mal für Phonebook noch mehr logging eingebaut. Bitte am besten Logs dann bei den passenden issues referenzieren ode rmir hier die issues sagen das ich nicht die Themen durcheinanderbringe
                                            Phonebook.read
                                            OK
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188859
