[Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
@intruder7 habs heute mal installiert. Daten kommen fast alle an, sofern überall was drin stehen sollte.
@crunchip sehr schön. Ich habe bis jetzt nur die Steuerung und Nutzung der speixherbaren 8 Fav eingebaut. Die ganze TuneIn Geschichte noch nicht.
@intruder7 gibt es hier schon was neues zu berichten?
@crunchip Nicht wirklich. Das Skript liefert mir alles was ich benötige. Über einen Adapter hatte ich nachgedacht und versucht auch etwas reinzulesen. Aber ohne Unterstützung bzw einer genauen Step by Step Anleitung werde ich das nicht schaffen. Auch fehlt mir dafür gerade die Zeit.
Sollten natürlich noch Fehler sein, werde ich diese auch beseitigen.
@intruder7 ok, ich hatte selbst bisher auch kaum Zeit, das überhaupt umzusetzen bzw zu integrieren.
Muss erst mal schaun wie das funktioniert. -
Hey das Skript läuft einwandfrei für ein Radio, habe allerdings 2 davon und möchte gerne beide bedienen. Wenn ich allerdings in der erste Zeile den Pfad ändere und auch die IP ändere, das ganze in ein weiteres Skript kopiere, bekomme ich garkeine Daten. Bin leider in Java nicht so zuhause... was mache ich falsch bzw. muss ich noch ändern um 2 Radios steuern zu können?
VG
@Eaterhnk mein erster Gedanke wäre auch gewesen das Skript zu kopieren und für das zweite Radio einen eigenen Pfad anzulegen und die IP zu ändern. wobei die IP nur zum senden von Befehlen nötig ist. die Antworten kommen von beiden Radios über UDP rein. Ich kann es leider nicht testen weil ich keine zwei Radios habe
@intruder7
ok. schade, hast du denn vielleicht noch einen anderen Ansatz für mich was ich vielleicht mal testen könnte? -
@Eaterhnk einen Ansatz kann ich dir leider nicht liefern. Ich würde versuchen auf dem try and error Weg eine Lösung zu erreichen. Mir die ganzen UDP Messages anschauen u.s.w. Ich denke schwer ist es nicht aber ohne zweites Radio nicht möglich. Sorry
ich steck zwar nicht wirklich drin,
da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
auf die unterschiedlichen Clients.
entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
Viele Grüße -
@Nahasapee
Guten Abend,
das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8) -
Sorry,
du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
Variablen ausgeben mit
füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log einconsole.log(JSON.stringify(message)); console.log(JSON.stringify(remote));ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann. -
ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
das es funktionieren könnte.das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde
habs erst mal auskommentiert.ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionierenfür den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
für die gesamten on befehle die danach kommen.
hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
Grüße und guten Nacht!var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.'; var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern var UDPPort = 4244; //nicht ändern var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern var logging = false; const radios = [ { IP: '192.168.100.73', pfad: 'Bad' }, { IP: '192.168.100.74', pfad: 'Keller' } ]; // ab hier nichts mehr ändern var dgram = require('dgram'); var socket = dgram.createSocket('udp4'); var server = dgram.createSocket('udp4'); //var server2 = dgram.createSocket('udp4'); const getRadioForIP= (IP)=>{ return radios.find(radio=>radio.IP == IP ) } const createAllStates = ()=>{ console.log("createALL"); radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);}); }; const createRadioState = (radio)=>{ createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP Mode', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true }); //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC", 0, {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'}); }; createAllStates(); server.on('error', (err) => { log(`server error:\n${err.stack}`); server.close(); }); server.on('listening', function () { var address = server.address(); log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port); }); server.bind(UDPListenPort, HOST); /* server2.on('listening', function () { server2.setBroadcast(true); server2.setMulticastLoopback(true); var address = server2.address(); log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port); }); server2.bind(PORT2, HOST); */ // Antworten vom Radio auf Abfragen server.on('message', function (message, remote) { if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message); const radio = getRadioForIP(remote.address); var command = findstr("COMMAND:", message); if (command == "GET") { if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message)); } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message))); if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); } } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message)); if (findstr("POWER:", message) == "ON") { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true) } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true) }; setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message)); } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message)); } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message)); }; } else if (command == "NOTIFICATION") { var event = findstr("EVENT:", message); setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message)); if (logging) log("Event = '" + event + "'"); if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }; if (event == "VOLUME_CHANGED") { sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }; if (event == 'STATION_CHANGED') { }; } else if (command == "SET") { if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true) } if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true) } if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF"); } if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON"); } } else if (command == "PLAY") { if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true); } } else { if (logging) log('unexpected message: ' + message); } }); // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts /* var timer = null; server2.on('message', function (message, remote) { if (timer) clearTimeout(timer); if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message); if (logging) log(JSON.stringify(message)); //var obj = JSON.parse('{'+message+'}'); sendcmd(buf2); timer = setTimeout(function () { sendcmd(buf3); }, 1000); }); */ function findstr(name, str) { var suchstring = String(name); var teststring = String(str); var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length); var zaehler = parseInt(pos) + 1; //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle") do { var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler); //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos)); zaehler = zaehler + 1; } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100); //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler); var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1); if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) { ergebnis = "" }; //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'"); return ergebnis } function sendcmd(cmd) { radios.forEach(radio=>{ socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) { if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error'); else { if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd); } }); }) } //einmalige Ausführung beim Starten des Skriptes sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); var timer1 = null; var timer2 = null; var timer3 = null; var timer4 = null; schedule('*/1 * * * *', function () { // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren if (timer1) clearTimeout(timer1); timer1 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 1000); if (timer2) clearTimeout(timer2); timer2 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 2000); if (timer3) clearTimeout(timer3); timer3 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 3000); if (timer4) clearTimeout(timer4); timer4 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 4000); }); schedule('*/30 * * * *', function () { // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }); // Reaktionen auf Befehle // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC'); // sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // }); // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC'); // sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // }); // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE'); // if (obj.state.val === true) { // sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // if (obj.state.val === false) { // sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // }); // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON'); // if (obj.state.val === true) { // sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // if (obj.state.val === false) { // sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // }); // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION'); // if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) { // sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // }); // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) { // if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION'); // if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) { // sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); // } // }); -
@Nahasapee
vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche -
@Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
und
@Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:. Leider funktioniert es nicht.
die info ist bisschen wenig um dir zu helfen
@Nahasapee
Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag. -
hi
ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.'; var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern var UDPPort = 4244; //nicht ändern var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern var logging = false; const radios = [ { IP: '192.168.100.73', pfad: 'Bad' }, { IP: '192.168.100.74', pfad: 'Keller' } ]; // ab hier nichts mehr ändern var dgram = require('dgram'); var socket = dgram.createSocket('udp4'); var server = dgram.createSocket('udp4'); //var server2 = dgram.createSocket('udp4'); const getRadioForIP= (IP)=>{ return radios.find(radio=>radio.IP == IP ) } const createAllStates = ()=>{ radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);}); }; const createRadioState = (radio)=>{ createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP Mode', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false }); createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true }); createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true }); //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC", 0, {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'}); }; createAllStates(); server.on('error', (err) => { log(`server error:\n${err.stack}`); server.close(); }); server.on('listening', function () { var address = server.address(); log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port); }); try{ server.bind(UDPListenPort); } catch(error){console.log(error);} /* server2.on('listening', function () { server2.setBroadcast(true); server2.setMulticastLoopback(true); var address = server2.address(); log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port); }); server2.bind(PORT2, HOST); */ // Antworten vom Radio auf Abfragen server.on('message', function (message, remote) { if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message); const radio = getRadioForIP(remote.address); var command = findstr("COMMAND:", message); if (command == "GET") { if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message)); } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message))); if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); } } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message)); if (findstr("POWER:", message) == "ON") { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true) } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true) }; setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message)); } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message)); } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message)); } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message)); }; } else if (command == "NOTIFICATION") { var event = findstr("EVENT:", message); setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message)); setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message)); if (logging) log("Event = '" + event + "'"); if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }; if (event == "VOLUME_CHANGED") { sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }; if (event == 'STATION_CHANGED') { }; } else if (command == "SET") { if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true) } if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true) } if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true) } if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF"); } if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON"); } } else if (command == "PLAY") { if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) { setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true); setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true); } } else { if (logging) log('unexpected message: ' + message); } }); // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts /* var timer = null; server2.on('message', function (message, remote) { if (timer) clearTimeout(timer); if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message); if (logging) log(JSON.stringify(message)); //var obj = JSON.parse('{'+message+'}'); sendcmd(buf2); timer = setTimeout(function () { sendcmd(buf3); }, 1000); }); */ function findstr(name, str) { var suchstring = String(name); var teststring = String(str); var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length); var zaehler = parseInt(pos) + 1; //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle") do { var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler); //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos)); zaehler = zaehler + 1; } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100); //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler); var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1); if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) { ergebnis = "" }; //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'"); return ergebnis } function sendcmd(cmd) { radios.forEach(radio=>{ socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) { if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error'); else { if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd); } });}) } function sendcmdToIp(cmd,IP) { socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) { if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error'); else { if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd); } }); } //einmalige Ausführung beim Starten des Skriptes sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); var timer1 = null; var timer2 = null; var timer3 = null; var timer4 = null; schedule('*/1 * * * *', function () { // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren if (timer1) clearTimeout(timer1); timer1 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 1000); if (timer2) clearTimeout(timer2); timer2 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 2000); if (timer3) clearTimeout(timer3); timer3 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 3000); if (timer4) clearTimeout(timer4); timer4 = setTimeout(function () { sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }, 4000); }); schedule('*/30 * * * *', function () { // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n'); }); const initOnForAllRadios =()=>{ radios.forEach(radio=> { on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) { sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); }); on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) { sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}); on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) { if (obj.state.val === true) { sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);} if (obj.state.val === false) { sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); } sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); }); on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) { if (obj.state.val === true) sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); if (obj.state.val === false) sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP); sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}); on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) { if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) { sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}}); on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) { if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) { sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}}); }); }; initOnForAllRadios();das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
grüße -
Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
Guten Abend,
das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun? -
@Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten
