    4. Subscribe erstellen
    Subscribe erstellen
    • Jey Cee
      Seh ich jetzt grad. Das muss so aussehen: on({id: id, val: value}, function(){});
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        bz7i last edited by
        Ich mach irgend etwas anderes Falsch. Mein Script sieht jetzt so aus:
        subscribe({id: "vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus", val: true}, function (obj)
        log("TestLogEintrag","info");
        change:'any',
        }, function (obj) {
        log("ANY","info");
        on({id: "vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus", val: 1}, function()
        setState('vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus', 0);
        Und nicht einer löst aus.
        P.S. vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus ändere Ich über VIS und sehe auch, das sich der Wert ändert
        • Jey Cee
          Ich hatte es auch mal das Trotz Änderung des Objekt wertes nichts passiert ist. Bei mir war der Javascript Adapter unter Instanzen nicht aktiviert.
          Also einen Fehler erkenne ich jetzt keinen, bin aber auch Anfänger wenn es um Javascript geht.
            bz7i last edited by
            Auch der ist bei mir Aktiv
            • Jey Cee
              Ok. Jetzt hab ich das mal nach gestellt und deinen code und das Objekt mit selben Namen und Pfad erstellt.
              Bei mir geht das auch mit der ersten subscribe variante.
              Mach mal einen Screenshot vom Instanz Tab und vom Skripte Tab und poste den hier.
                bz7i last edited by
                Ich hofe das hilft dir…
                • Jey Cee
                  Das Einzige was mir noch aufgefallen ist:
                  So sieht es bei dir aus.
                  So wenn man ID Einfügen benutzt.
                  Ich meine gelesen zu haben das der vermeintlich auskommentierte Text, den ich markiert habe, einen Zweck erfüllt.
                    bz7i last edited by
                    Ich probier es mal aus.
                    Für mich war es bisher nur ein Kommentar 😉
                      bz7i last edited by
                      immer noch nicht 😞
                      • Jey Cee
                        Hm…
                        Die Log Stufe für den Javascript Adapter auf Debug stellen, dann gibt das Log mehr Informationen was im Hintergrund läuft.
                        Jetzt fällt mir echt nicht mehr ein.
                          bz7i last edited by
                          Ne auch nicht. Vielleicht weiß noch jemand anderer wo dran es liegen könnte.
                          Dennoch Danke :roll:
                            paul53 last edited by
                            Nach meiner Erfahrung funktioniert
                            on("vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus"/*Trigger_TVModus*/, function(data)
                            unter der Voraussetzung, dass die id korrekt ist und der Wert des Datenpunktes verändert wird. Nach Wertänderung muss der Log-Eintrag erzeugt werden. Kann der Wert nicht auch im Reiter "Zustände" verändert werden um zu testen ?
                              bz7i last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich ändere den Wert des Objektes über VIS. Und Der Wert ändert sich auch. Das habe Ich schon kontrolliert.
                              Mus das Objekt einen bestimmten Datentypen besitzen?
                              2858_view_alexa1.txt
                              • Jey Cee
                                Nicht das ich wüsste. Ich lass objekte von scripten erzeugen ohne das ich den Datentyp festlege und das funktioniert.
                                  bz7i last edited by
                                  So, jetzt läuft es:
                                  hab den JavaScript Adapter neu installiert. Danach ist mir auch aufgefallen, das ich die JavaScript Version 1.0.8 anstatt 1.0.7 drauf habe.
                                  Danach stand zumindest in der Log:
                                  ` > javascript-0 Stop javascript script.js.Script1
                                  javascript-0 script.js.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0 Start javascript script.js.Script1 `
                                  Danach ging es immer noch nicht, weil er das Script sofort wieder beendet hat.
                                  Script komplett gelöscht und neu erstellt….
                                  Taaattaaaaaa:
                                  > script.js.Script1: TVTrigger!
                                  So richtig nachvollziehbar ist es für mich immer noch nicht. Aber zumindest funktioniert es jetzt 😉
                                  Danke für die Hilfe…
                                  3256
