    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      Frank579 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
        bug-unifi-controller.txt
          liv-in-sky @Frank579 last edited by
          @Frank579 hab im chat geantwortet !
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
              Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
              Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
                "common": {
                  "name": "Heiko-Note10_Netwok",
                  "type": "mixed",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true
              Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
                @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
                unifi-skipt-besser.txt
                  @dslraser hätte nochmal was zum testen
                  habe mal versucht einen extra case zu machen
                  unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                  • dslraser
                    läuft nicht...
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.567	error	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.566	error	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                    javascript.0	2019-12-10 15:02:09.565	error	(413) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                    10.12.2019, 15:03:05.863	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase
                    10.12.2019, 15:03:06.555	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1466:44)
                    10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                    10.12.2019, 15:03:06.556	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1467:50)
                    10.12.2019, 15:03:06.557	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                    10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1482:44)
                    10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                    10.12.2019, 15:03:06.558	[warn ]: javascript.0 (413)     at workAP (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1483:50)
                    10.12.2019, 15:03:06.559	[warn ]: javascript.0 (413)     at Object.setInterval (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:1900:38)
                    10.12.2019, 15:03:09.485	[error]: javascript.0 (413)     at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test-4-Sondercase:660:98)
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      1900:38
                                                           workAP(apName[ap_name].aname); }
                      660:98
                                 if(!versuch[z].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") && wlanClientDB.includes(versuch[i][myname])) caseHelper=5;
                        @dslraser bitte in zeile 660 - bitte das i in z ändern beim zweiten versuch[i]
                        die andere zeile könnte dann verschwinden - an dieser stelle habe ich nichts verändert - unter zeile 1500 war ich schon lange nicht mehr - weiß garnicht, wie es da unten aussieht 🙂
                          @dslraser habe übrigens gute erfahrung mit anydesk gemacht - ein gemeinsamer test wäre cool - wenn es zeitlich wieder mal paßt
                          • dslraser
                            läuft "fast" !
                            Einmal von drei Versuchen blieb der DP false, obwohl am WLAN angemeldet und der AP Name in Wifi_Client_Network von noConn auf den AP Namen gewechselt hat. Danach nochmal WLAN an/aus, dann funktionierte es.
                              @dslraser es könnte sein, das am anfang das wifi gerät noch nicht als solches in meiner datenbank drinsteht - aber nur ein längerer test wird das zeigen - und auch ob nach jedem script start noch alles klappt
                              der DP wird nur an einer stelle auf true gesetzt - und dies sollte immer geschehen, wenn der datenpunkt false ist und die daten einen last_seen_by_uap haben - was ja hoffentlich von unifi so kommt
                              es müßten auch die html files (iqontrol und vis) kontrolliert werden - auch die sind im vergleich mit drin und sollten upgedatet werden
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                okay, ich beobachte und werde berichten.
                                  @dslraser merci
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Die DP funktionieren soweit, denke ich.
                                    Nur ich glaube die Listen für iQontrol bekommen die geänderten Daten nicht oder vielleicht auch erst irgendwann später ? iQontrol habe ich mehrfach aktualisiert (also die Anzeige), aber mein Note10 (das habe ich probiert) zeigt in dem neuen Network DP alles richtig an, nur die iQontrol Liste zeigt noch den alten/vorherigen AP an.
                                    Richtig: (Keller)
                                    Liste-falsch: (Wohnzimmer)
                                    Edit: letztes File Update in der Liste ist übrigens auch länger her, wahrscheinlich schreibst Du die Liste nur neu wenn sich true/false eines Gerätes ändert, aber nicht wenn der AP eines Gerätes wechselt ?
                                      @Frank579 wenn ich meine SSID auf hide stelle, können meine tablets und handys nicht mehr ins internet - alexa scheint zu funktionieren
                                      wie ist das bei dir
                                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        yup - das kann gut sein - die netzwerkanehörigkeit kam erst später dazu - files werden nur geschrieben, wenn sich deren zustand ändert - kommt auf die liste
                                          Richtig: (Keller)
                                          hier sollte der ap-wechsel im file (also iqontrol) angezeigt werden - wird auch das noConn angezeigt ?
                                          bitte sehr:
                                          es wäre cool, wenn du auch mal in den vis-tables-dp nachsehen könntest, ob da noConn drinsteht
                                          • dslraser
                                            bitte sehr:
                                            So, ich denke es passt.👍👍👍
                                            VIS nutze ich nicht. Die DP Werte müsste ich mir jetzt alle raus kopieren und in Textdateien ansehen, das schaffe ich heute nicht mehr.(ich muss mich gleich erstmal um was anderes kümmern)
                                            iQontol passt denke ich. (ausser bei noConn steht ein undefined als WLAN Name, es sei denn es ist so gewollt, habe ich jetzt im Script nicht nachgesehen.)
                                            Der DP Disconect (Anzahl ) kam etwas später.
                                            Für mich für heute erstmal alles gut. Schöner Fortschritt👍. Dann hat sich das Telefonat und unsere gemeinsame Idee wohl ausgezahlt...
                                            Ich werde weiter beobachten und berichten wenn mir was auffällt.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473339
