    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
      Allodo last edited by Allodo
      Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
      Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
      Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
      Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        @Allodo
        Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
        Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
        • P. Schulz
          P. Schulz last edited by
          Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
          • MyzerAT
            Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @overfl0w last edited by OpenSourceNomad
              @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
              Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
              Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren 😄 ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
              So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
              Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
              Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
              • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
              • Bh1750 Board 0,80€
              • SHT30 bzw. BME280 2,00€
              • Breadboardchen 0,35€
              • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
              Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
              Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
              Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
              Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale 😃
              MyzerAT OpenSourceNomad Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • MyzerAT
                MyzerAT @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Ich habe PV Module in drei Himmelsrichtungen und will ebenbfalls für jede Richtung einen Helligkeitssensor noch montieren! Zeig mal deine Bilder.
                  @OpenSourceNomad
                  Links wären evtl. auch ganz brauchbar 🙂
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @SBorg last edited by
                    @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Viel zu kompliziert
                    Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                    Immer noch viel zu kompliziert! Einfach den richtigen Wert schon auf dem Sensor erstellen und zu zentrale weitergeben. Ich glaube neu-modern nennt sich das edge computing 😉
                    Aus meiner esphome config für den bh1750:
                    sensor:
                      - platform: bh1750
                        name: "BH1750 Illuminance"
                        address: 0x23
                        update_interval: 60s
                    purzeln direkt die Luxe in die Schaltzentrale, ohne Nacharbeiten:
                    alt text
                    @MyzerAT said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Leider gerade keine Bilder zur Hand. Aber es gibt den bh1750 auch schon in einem kleinen Gehäuse für um die 2€. Sieht dann so aus:
                    alt text
                    Läuft bei mir seit etwa einem halben Jahr und reportiert zuverlässig.
                    @Allodo said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Wofür, wo gegen? Wenn es um die Hardware geht, der Marketplace heißt Aliexpress 📦
                    • MyzerAT
                      @OpenSourceNomad
                      aber löten musst du ja trotzdem, auch wenn du Breadboard verwendest, den die Platinen selbst sind ja nicht gelötet!
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad
                        Korrekt, hatte ich ja auch bereits geschrieben:
                        Zum glück ist das löten der pin header auf den boards mit Lötstopplack mit das einfachste was man so löten kann 😉
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                          Bei Temperaturunterschieden von Minus 20 Grad bis Plus 60 Grad ist löten wohl die bessere Wahl.
                          Hier am Dach außen montiert.
                          Der gute alte BME, ja , leider mit einer Toleranz von 10 Prozent und höher die nicht linerar ist.
                          Kannste nur rausproggen.
                          Der BH1750 läuft auch mit Tasmota und Sonoffadapter.
                          Die Luxe stehen so direkt per Mqtt im Datenpunkt zum weiter verkaspern.
                          @OpenSourceNomad
                          welche Arbeitskosten denn bitte ? Dachte das ist Hobby.
                          Wobei kein Profi ein BME oder BH1750 einsetzen würde.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                            @Ralla66
                            Bzgl. dem bme280 bist du besser informiert als Bosch (Hersteller des Sensors):
                            BME280
                            Humidity sensor
                            Response time (τ63%)
                            Accuracy tolerance
                            Hysteresis
                            1 s
                            ± 3 % relative humidity
                            ≤ 2 % relative humidityPressure sensor
                            RMS Noise
                            Sensitivity Error
                            Temperature coefficient offset
                            0.2 Pa (equiv. to 1.7 cm)
                            ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
                            ±1.5 Pa/K (equiv. to ±12.6 cm at 1°C temperature change)
                            https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
                            Vielleicht bringst du etwas durcheinander? Es gibt noch die billig Linie alias BMP (z.b 085), aber selbst dieser 50 Cent Sensor hat eine besser Genauigkeit als das, was sich in vielen kommerziellen Produkten für Privatanwender finden lässt. Für meinen Zweck sind selbst diese mehr als ausreichend, ich wohne ja nicht im Labor 😉
                            Bzgl. Tasmota und bh1750: Diese waren bei meinem letzten Tests (schon eine ganze Weile her) nur indoor zu gebrauchen. Die Implementierung hatte eine fixe MTreg Konstante was dazu führt das bei um die 55000 Lux Schluss ist mit messen. Für den outdoor Gebrauch war das daher nicht zu gebrauchen.
                            (bewölkter Tag)
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              @OpenSourceNomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                              also sie gehen bis 54612 lx , warum sind sie dann für aussen nicht zu gebrauchen ?
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @MyzerAT last edited by OpenSourceNomad
                                Noch mal meinen Graph oben genau betrachten und für weitere Beispiele, warum es draußen keinen Sinn macht eine Implementierung zu verwenden die bei 54.612 Lux endet hilft ein Blick in die Wikipedia ☀
                                • MyzerAT
                                  @OpenSourceNomad
                                  du meinst das dieser max Wert richtig wäre :
                                  welches Sensor der mit Wemos d1 zu betreiben ist , kann diese Werte?
                                  • OpenSourceNomad
                                    @MyzerAT der bh1750 kann meines Wissens bis etwa 100.000 lux messen (selber bin ich bis jetzt nur bis ca. 90.000 lux gekommen auf dem Dach. Der Graph oben ist eine bh1750 und esphome (dev) Kombination.
                                    Es ist nur eine Limitation in der Software von Tasmota das früher Schluss ist!
                                    Edit: Also esphome ermöglicht wohl das messen bis zu 121.556 Lux mit dem bh1750. Dadurch verringert sich aber die Genauigkeit vor allem im niedrigen Bereich weil sich die Messzeiten verkürzen.
                                    • MyzerAT
                                      esphome
                                      heisst der Wemos wird mit esphome geflasht ?
                                      • OpenSourceNomad
                                        @MyzerAT korrekt, esphome ist Firmware/Software für esp's genau wie Tasmota, Espeasy, Epsurna und andere. Nur braucht man für alle
                                        Aufgaben nur noch einen Bruchteil der Zeit (wenn man sich einmal eingearbeitet hat).
                                        Ich betreibe inzwischen alle meine Geräte (Pumpen, Heizelemente, usw.) mit esphome bzw. sind auch meine Geräte esphome nodes (Thermostate z.B.).
                                        Ein ganz wichtiger Vorteil ist vorallem das einspielen von updates via ota. Den wie jeder weis steht das S in IoT für security!
                                        Oder wer hat bei seinen 'funktionierenden' esp's die letzten 3 Monate Sicherheitsupdates eingespielt? 😬 https://hackaday.com/2019/09/05/esp8266-and-esp32-wifi-hacked/
                                        • MyzerAT
                                          @OpenSourceNomad
                                          der Link funkt nicht, mit was spielt man esphome auf wemos d1 mini auf ?
                                          • OpenSourceNomad
                                            Link gefixt. Initial musst du einmal mittels serial flashen. Beim wemos d1 mini ganz einfach mittels micro USB. Danach gehen alle weireren updates oder auch der komplette austausch der Firmware über's WLAN.
                                            Wenn du schon Tasmota am laufen hast kannst du auch direkt übers web interface gehen: https://esphome.io/guides/migrate_sonoff_tasmota.html
                                            Esphome hat eine extrem umfangreiche Dokumentation. Fast schon zu extrem 👅
                                            123
                                            34776
