    4. Installation "request-promise" Modul schlägt fehl
      paul53 @oetti last edited by paul53
      @oetti sagte:
      "request-promise" Modul als zusätzliches NPM-Modul in der Javascript-Instanz mit angegeben, was jedoch zu folgendem Fehler führt:
      Bei mir wird das Modul installiert und es gibt nur eine Fehlermeldung bzgl. Abhängigkeit.
      javascript.1	2019-12-10 18:57:56.115	info	added 8 packages from 13 contributors and audited 32 packages in 2.28s
      javascript.1	2019-12-10 18:57:56.115	info	(6574) + request-promise@4.2.5
      javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	npm WARN request-promise-core@1.1.3 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	(6574) WARN request-promise@4.2.5 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	(6574) npm
      javascript.1	2019-12-10 18:57:53.200	info	(6574) npm install request-promise --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      node.js 8.16.2, npm 6.4.1, js 4.3.4
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @paul53 last edited by
        @oetti Sieht eher nach einem anderen Fehler aus, da er die package.json im im heruntergeladenem Modul nicht finden kann. Bei mir installiert er es testweise auch problemlos.
        Mal das Modul via Terminal installieren:
        npm i request-promise --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        • O
          Also, "request-promise-native" bzw. "request-promise-any" werden problemlos installiert, das Skript läuft jedoch trotzdem nicht.
          @foxriver76
          Den Hinweis mit den Droiden habe ich noch nicht 😁
          Die Installation via Terminal probiere ich gleich.
          Danke schon mal euch beiden
          oetti
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @oetti last edited by foxriver76
            @oetti Müsstest die Zeile 13 mindestens durch
            var rp = require("request-promise-native").defaults({jar: true}); ersetzen, ob das jetzt andere Nebenwirkungen hat, kann ich dir ad-hoc nicht sagen - vermute jedoch nicht.
            • O
              oetti @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
              Gleiches Problem.
              npm ERR! code ENOLOCAL
              npm ERR! Could not install from "node_modules/request-promise" as it does not contain a package.json file.
              Kann das ein Thema der node bzw. npm-Version sein?
              • O
                @foxriver76
                Hatte ich gemacht. Sowohl '-native' als auch '-any' ergänzt.
                • foxriver76
                  @oetti Eigentlich ist es eine npm Gechichte, jedoch hat @paul53 auch 6.4.1.
                  Wundert mich auch, dass request-promise-native problemlos installiert wird und das andere Modul nicht. Ansonsten hätte ich mir noch eine Rechte-Geschichte vorstellen können - hast du schon mal den Fixer genutzt bzw. eine relativ neue Installation?
                  Was kommt für eine Fehlermeldung im Skript wenn du request-promise-native verwendest?
                  • O
                    Leider nicht viel, der Skript-Editor ist der Meinung, dass auch dieses Modul nicht existiert.
                      @oetti sagte:
                      Das sollte man ignorieren. Dieser Meinung ist der Editor bei allen Modulen.
                      • O
                        Äähm, ich habe das komplette Skript gelöscht und noch einmal direkt aus dem Git kopiert.
                        Die Zeile 13 auf '-native' angepasst - jetzt läuft es.
                        Keine Ahnung, was jetzt anders ist, aber "works for me" 👍
                        Danke euch beiden
                        oetti
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @oetti last edited by
                          @oetti Der Fehler "could not install from node_modules/..." deutet für mich darauf hin, dass die Pakete irgendwie per symlink oder wie auch immer auf den lokalen Pfad umgebogen wurden. Hast du irgendwas mit npm link gefummelt?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                            @paul53 Verschwindet der Fehler, wenn man die Syntaxhilfe für das Modul aktiviert? Oder ist die Version mit dem Feature noch gar nicht draußen?
                              paul53 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte:
                              Wo macht man das ?
                              • AlCalzone
                                @paul53 In den Adapter-Optionen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/439
                                Aber ich schätze, die Version ist noch nicht raus, da auch die Meldung über fehlende Module behoben sein müsste.
                                AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed Add opt-in for syntax help for third party packages to config dialog #439
                                • O
                                  oetti @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                                  Mit npm link hatte ich nicht rumgefummelt (kannte ich bis eben auch noch nicht).
                                  Was ich gesehen hatte war, dass während der Installation ein Symlink auf sich selbst im Ordner iobroker.javascript angelegt wurde. Den habe ich dann mit "rm" ins Nirvana befördert.
                                  • O
                                    Ich muss meinen Thread nochmal wiederbeleben, da mir das besagte Modul weiterhin Problem bereitet.
                                    Aktuell ist es so, dass jede neue Installation eines Adapters fehlschlägt, da npm weiterhin versucht das "request-promise" Modul zu installieren.
                                    Deshalb die Frage, ob npm eine List vorhält, mit Modulen die noch installiert werden müssen. Aktuell mal das Debug-Log, als ich versucht habe, den nanoleaf-Adapter zu installieren:
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli   'install',
                                    1 verbose cli   'https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master',
                                    1 verbose cli   '--production',
                                    1 verbose cli   '--save',
                                    1 verbose cli   '--prefix',
                                    1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                    2 info using npm@6.4.1
                                    3 info using node@v8.12.0
                                    4 verbose npm-session bb22a4b3b2530406
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 http fetch GET 200 https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master 5406ms
                                    8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master fetched in 5438ms
                                    9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 13499ms
                                    10 silly install loadIdealTree
                                    11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                    12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 55ms
                                    13 silly install loadShrinkwrap
                                    14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1955ms
                                    15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                    16 silly resolveWithNewModule iobroker.nanoleaf-lightpanels@0.8.2 checking installable status
                                    17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/osx-temperature-sensor 353ms
                                    18 silly pacote range manifest for osx-temperature-sensor@^1.0.4 fetched in 358ms
                                    19 silly resolveWithNewModule osx-temperature-sensor@1.0.4 checking installable status
                                    20 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promi
                                    21 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                                    An welcher Stelle kann ich ansetzen, ob diese "request-promise" loszuwerden?
                                    oetti
                                    • AlCalzone
                                      @oetti sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                                      mit npm ls request-promise im Ordner /opt/iobroker findest du einen Anhaltspunkt, wo das benötigt wird.
                                      • O
                                        OK, das sieht dann so aus.
                                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.javascript@4.1.12
                                        │ └── UNMET DEPENDENCY request-promise@file:node_modules/request-promise
                                        ├─┬ iobroker.sonos@1.7.7
                                        │ └─┬ sonos-discovery@1.1.3
                                        │   └── request-promise@1.0.2
                                        ├─┬ iobroker.telegram@1.4.3
                                        │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.30.0
                                        │   └── request-promise@4.2.4
                                        └── UNMET DEPENDENCY request-promise@^4.2.5
                                        npm ERR! missing: request-promise@^4.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                                        npm ERR! missing: request-promise@file:node_modules/request-promise, required by iobroker.javascript@4.1.12
                                        • O
                                          iobroker.javascript
                                          Ich habe aus der package.json vom iobroker.javascript mal den Verweis für das Modul entfernt - damit ging es dann. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist/war
                                           "dependencies": {
                                              "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                                              "@types/node": "^8.10.47",
                                              "@types/request": "^2.47.0",
                                              "coffee-compiler": "^0.3.2",
                                              "coffee-script": "^1.12.7",
                                              "noble": "^1.9.1",
                                              "node-schedule": "1.3.0",
                                              "request": "^2.88.0",
                                              "request-promise": "file:node_modules/request-promise",
                                              "request-promise-any": "^1.0.8",
                                              "request-promise-native": "^1.0.8",
                                              "semver": "^5.6.0",
                                              "suncalc2": "^1.8.1",
                                              "typescript": "^3.3.3333",
                                              "virtual-tsc": "^0.4.6",
                                              "vm2": "^3.6.10",
                                              "wake_on_lan": "^1.0.0"
                                          oetti
                                          • AlCalzone
                                            @oetti Das ist der richtige Weg, allerdings vermute ich stark, dass du das durch Ausführen irgendwelcher npm-Befehle dort selbst reingepackt hast 😉
                                            javascript
                                            1449
