    5. [Gelöst] Umrechnen von Sekunden in Stunden
      G4l4h4d @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ich habe nur dieses eine Blockly erstellt. Den Wert beziehe ich ja aus der Instanz "Synology".
      Wenn ich unter Scripte ein Blockly erstelle, kommt das bei mir immer unter "Script enabled".
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
        @G4l4h4d dein Ordner eigene datenpunkte hast du wo angelegt?
          Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by
          @G4l4h4d sagte in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
          Das ist nur ein Teil eines Blocklys.
          Du benötigst mindestens noch einen Trgger außenrum.
          Z.B. FALLS ID_des Syno_DP
          darin dann wurde geändert
          Darin dann nicht den debug sondern den aktualisiere Block
          Weil du dort deine eigenen Datenpunkte angelegt hast
            G4l4h4d @crunchip last edited by
            @crunchip said in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
            Den Ordner habe ich hier angelegt (Nach einem Beispiel in youtube)....
              @Homoran
              Werde ich versuchen, vielen Dank vorerst!
                nicht den Ordner, sonder den in den Objekten
                In den Objekten bekomme ich aber nicht die richtige Anzeige hin:
                Was muss ich noch beachten bzw. wo liegt mein Fehler?
                  @Homoran
                  In den Objekten habe ich noch nichts angelegt.
                  Nach Erstellung des Blockly unter Skripte, sahen die Objekt dann so aus....
                  Ich glaube ich bau das Ganze noch mal von vorne auf.
                    Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by Homoran
                    STOP!
                    Dann ist alles gut.
                    Dann ist das nur dein Skript incl. dessen Struktur
                    Jetzt musst du aber noch selber einen Datenpunkt anlegen in den das Ergebnis geschrieben werden soll.
                    Oder was genau willst du erreichen?
                      @Homoran
                      Ich möchte nur einen Datenpunkt haben in der die Laufzeit meiner NAS nicht in Sekunden sondern in Stunden angegeben wird.
                        @Homoran
                        Dann leg ihn an und schreib das Ergebnis da rein 😉
                        Wenn du bereits den Controller v2 nutzst gibt es da eine vorgefertigte Gruppe 0_userdata.0
                        Siehe
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
                        Punkt 8
                          @Homoran
                          Ok, vielen Dank das habe ich nun hinbekommen.
                          Nur noch eine Frage zu den Objekten:
                          • Laufzeit Synology ist nun mein Datenpunkt
                          • Uptime Synology ist mein Blockly Skript
                          Wie bekomme ich das scriptProblem nun weg bzw. gelöst?
                            Nein, hast du nicht.
                            Du hast es doch unter script enabled angelegt.
                            Da darf nichts stehen, das ist ein Systemordner!
                            Das machen wir wenn dein DP da ist wo er hingehört
                              @Homoran
                              Sooo nun läuft es soweit.
                              Habe auch kein skript problem mehr.
                              Frage: In vielen Beiträgen sehe ich das die Eigenen Datenpunkte unter javascript.0 angelegt werden. Das habe ich nun auch getan. Wo wäre den der richtige Platz dafür?
                                Da geht es.
                                Oder als komplett eigenen Baum.
                                Wie bereits geschrieben ist der bei js-controller v2 bereits ganz oben vorhanden als 0_userdata.0
                                Hier V2
                                und hier meine alte Installation:
                                  Super, danke damit wäre mir geholfen.
                                  Vielen lieben Dank 👍 😊
                                    @G4l4h4d
                                    Wenn dann alles gelöst ist, bitte für die Nachwelt dein Blockly posten und den Thread als [gelöst] markieren
                                      Anbei mein Blockly
                                      1267
