      MrMaxy @simatec last edited by MrMaxy
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @MrMaxy
      Da bringst di jetzt was durcheinander.
      Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
      Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
      Sorry, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, auf welchen Beitrag von dir ich mich hier beziehe.
      • Michael Sauer
        Michael Sauer last edited by Michael Sauer
        habe den Adapter eingerichtet siehe Fotos. Jedoch bewegt sich leider nichts.
        Was mache ich falsch?
        Im Log ist kein Fehler.
        Danke.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
          @Michael-Sauer
          Stehen die Objekte für den automatischen Betrieb auf true?
          siehe hier
            steimi @simatec last edited by
            @HAL
            Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
            Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
            Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
            das werde ich in der nächsten Version ändern.
            Ich denke Mal das ist die Ursache
            • simatec
              simatec Developer Most Active @steimi last edited by
              @steimi Ich war schneller 😊
              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
                @simatec, ich spiele auch grad mit dem Adapter rum, bekomme das aber auch nicht recht hin. Habe hier ein paar Sachen gefunden, daran lag es offensichtlich nicht.
                Ich will aktuell nur per Zeit rauf und runter steuern, ohne Schnick-Schnack.
                Ich bin der Meinung ich habe die "Minimal-Config" richtig.
                Mein Testrollo soll:
                Abends um 19:00 Uhr zu gehen (Level_1 = 0)
                Morgen um 07:00 Uhr auf gehen (Level_1 = 99)
                hier meine Config:
                irgendwas passiert hier lt. LOG aber leider nichts am DP des Rollo-Aktors:
                PS: die 95% wären korrekt, da ich zum testen "AB" auf 95 und "AUF" auf 99 hatte.
                Was "übersehe" ich?
                simatec D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB
                  Hast du denn mal getestet, ob du die richtigen Objekte deiner Rolläden gewählt hast?
                  Setze die mal händisch auf 0 bzw 100.
                  Was passiert dann? Fahren sie händisch?
                  Andere Frage ... Laut log werden die Datenpunkte gesetzt ... wie sieht es dann in den Objekten deiner Rollläden aus?
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    fährt ganz brav hoch und runter
                    ja eben, das ist ja komisch. Der DP ändert sich nach "Auslösung" nicht.
                      Denis1988 @Lenny.CB last edited by
                      @Lenny-CB
                      Du hast vermutlich auch den fibaro rollershutter oder? Bei mir ist es umgekehrt als bei dir: 0=offen und 99=geschlossen. Das hoch- und runterfahren klappt bei mir einwandfrei nur das mit den fensterkontakten leider nicht. Liegt aber scheinbar an dem Wert 99
                        MrMaxy @MrMaxy last edited by
                        @simatec
                        ich hatte du gehofft, du würdest dich zu meinem Eintrag vom 30.11.2019 um 15:26 Uhr einmal äußern, um mir mit deinem Expertenwissen eventuell weiterzuhelfen.
                        Viele Grüße 😳
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                          @MrMaxy
                          Ich habe leider deinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
                          Poste bitte hier deine Config und ich schaue mir dein Problem mal an
                          • Dominik F.
                            Dominik F. last edited by Dominik F.
                            @Lenny-CB
                            du hast den Sollwert für Auslöser auf True, stell den mal auf False, dann sollte es klappen. Ansonsten hab ich bei mir noch Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "Aus" gestellt, keine Ahnung ob das ein Unterschied macht
                              Denis1988 @simatec last edited by
                              @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
                              VG
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Denis1988 last edited by
                                @Denis1988
                                Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
                                Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
                                  @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
                                    andi2055 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
                                    Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
                                    Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
                                    Danke!
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                      @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                      @simatec
                                      Danke!
                                      Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
                                        @simatec
                                        https://forum.iobroker.net/post/324959
                                        ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
                                        Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
                                        • simatec
                                          @andi2055
                                          Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                            So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
                                            Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
                                            In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
                                            Changelog
                                            0.4.2 (22.12.2019)
                                            • (simatec) Fix Trigger added objects
                                            332
                                            7408
                                            10578162
