    4. Installation "request-promise" Modul schlägt fehl
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oetti last edited by foxriver76
      @oetti Müsstest die Zeile 13 mindestens durch
      var rp = require("request-promise-native").defaults({jar: true}); ersetzen, ob das jetzt andere Nebenwirkungen hat, kann ich dir ad-hoc nicht sagen - vermute jedoch nicht.
      • O
        oetti @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
        npm i request-promise --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        Gleiches Problem.
        npm ERR! code ENOLOCAL
        npm ERR! Could not install from "node_modules/request-promise" as it does not contain a package.json file.
        Kann das ein Thema der node bzw. npm-Version sein?
        • O
          @foxriver76
          Hatte ich gemacht. Sowohl '-native' als auch '-any' ergänzt.
          • foxriver76
            @oetti Eigentlich ist es eine npm Gechichte, jedoch hat @paul53 auch 6.4.1.
            Wundert mich auch, dass request-promise-native problemlos installiert wird und das andere Modul nicht. Ansonsten hätte ich mir noch eine Rechte-Geschichte vorstellen können - hast du schon mal den Fixer genutzt bzw. eine relativ neue Installation?
            Was kommt für eine Fehlermeldung im Skript wenn du request-promise-native verwendest?
            • O
              Leider nicht viel, der Skript-Editor ist der Meinung, dass auch dieses Modul nicht existiert.
                paul53 @oetti last edited by paul53
                @oetti sagte:
                Das sollte man ignorieren. Dieser Meinung ist der Editor bei allen Modulen.
                • O
                  Äähm, ich habe das komplette Skript gelöscht und noch einmal direkt aus dem Git kopiert.
                  Die Zeile 13 auf '-native' angepasst - jetzt läuft es.
                  Keine Ahnung, was jetzt anders ist, aber "works for me" 👍
                  Danke euch beiden
                  oetti
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @oetti last edited by
                    @oetti Der Fehler "could not install from node_modules/..." deutet für mich darauf hin, dass die Pakete irgendwie per symlink oder wie auch immer auf den lokalen Pfad umgebogen wurden. Hast du irgendwas mit npm link gefummelt?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                      @paul53 Verschwindet der Fehler, wenn man die Syntaxhilfe für das Modul aktiviert? Oder ist die Version mit dem Feature noch gar nicht draußen?
                        paul53 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte:
                        Wo macht man das ?
                        • AlCalzone
                          @paul53 In den Adapter-Optionen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/439
                          Aber ich schätze, die Version ist noch nicht raus, da auch die Meldung über fehlende Module behoben sein müsste.
                          AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed Add opt-in for syntax help for third party packages to config dialog #439
                          • O
                            oetti @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                            Mit npm link hatte ich nicht rumgefummelt (kannte ich bis eben auch noch nicht).
                            Was ich gesehen hatte war, dass während der Installation ein Symlink auf sich selbst im Ordner iobroker.javascript angelegt wurde. Den habe ich dann mit "rm" ins Nirvana befördert.
                            • O
                              Ich muss meinen Thread nochmal wiederbeleben, da mir das besagte Modul weiterhin Problem bereitet.
                              Aktuell ist es so, dass jede neue Installation eines Adapters fehlschlägt, da npm weiterhin versucht das "request-promise" Modul zu installieren.
                              Deshalb die Frage, ob npm eine List vorhält, mit Modulen die noch installiert werden müssen. Aktuell mal das Debug-Log, als ich versucht habe, den nanoleaf-Adapter zu installieren:
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                              1 verbose cli   'install',
                              1 verbose cli   'https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master',
                              1 verbose cli   '--production',
                              1 verbose cli   '--save',
                              1 verbose cli   '--prefix',
                              1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                              2 info using npm@6.4.1
                              3 info using node@v8.12.0
                              4 verbose npm-session bb22a4b3b2530406
                              5 silly install loadCurrentTree
                              6 silly install readLocalPackageData
                              7 http fetch GET 200 https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master 5406ms
                              8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master fetched in 5438ms
                              9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 13499ms
                              10 silly install loadIdealTree
                              11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                              12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 55ms
                              13 silly install loadShrinkwrap
                              14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1955ms
                              15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                              16 silly resolveWithNewModule iobroker.nanoleaf-lightpanels@0.8.2 checking installable status
                              17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/osx-temperature-sensor 353ms
                              18 silly pacote range manifest for osx-temperature-sensor@^1.0.4 fetched in 358ms
                              19 silly resolveWithNewModule osx-temperature-sensor@1.0.4 checking installable status
                              20 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promi
                              21 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                              An welcher Stelle kann ich ansetzen, ob diese "request-promise" loszuwerden?
                              oetti
                              • AlCalzone
                                @oetti sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                                mit npm ls request-promise im Ordner /opt/iobroker findest du einen Anhaltspunkt, wo das benötigt wird.
                                • O
                                  OK, das sieht dann so aus.
                                  iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.javascript@4.1.12
                                  │ └── UNMET DEPENDENCY request-promise@file:node_modules/request-promise
                                  ├─┬ iobroker.sonos@1.7.7
                                  │ └─┬ sonos-discovery@1.1.3
                                  │   └── request-promise@1.0.2
                                  ├─┬ iobroker.telegram@1.4.3
                                  │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.30.0
                                  │   └── request-promise@4.2.4
                                  └── UNMET DEPENDENCY request-promise@^4.2.5
                                  npm ERR! missing: request-promise@^4.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                                  npm ERR! missing: request-promise@file:node_modules/request-promise, required by iobroker.javascript@4.1.12
                                  • O
                                    iobroker.javascript
                                    Ich habe aus der package.json vom iobroker.javascript mal den Verweis für das Modul entfernt - damit ging es dann. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist/war
                                     "dependencies": {
                                        "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                                        "@types/node": "^8.10.47",
                                        "@types/request": "^2.47.0",
                                        "coffee-compiler": "^0.3.2",
                                        "coffee-script": "^1.12.7",
                                        "noble": "^1.9.1",
                                        "node-schedule": "1.3.0",
                                        "request": "^2.88.0",
                                        "request-promise": "file:node_modules/request-promise",
                                        "request-promise-any": "^1.0.8",
                                        "request-promise-native": "^1.0.8",
                                        "semver": "^5.6.0",
                                        "suncalc2": "^1.8.1",
                                        "typescript": "^3.3.3333",
                                        "virtual-tsc": "^0.4.6",
                                        "vm2": "^3.6.10",
                                        "wake_on_lan": "^1.0.0"
                                    oetti
                                    • AlCalzone
                                      @oetti Das ist der richtige Weg, allerdings vermute ich stark, dass du das durch Ausführen irgendwelcher npm-Befehle dort selbst reingepackt hast 😉
                                        Die Einträge werden bei der Installation von "Zusätzliche NPM-Module" erzeugt und bleiben offenbar erhalten, wenn man "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration wieder entfernt.
                                        • AlCalzone
                                          @paul53 Mir geht es eher drum, dass der eine Eintrag auf einen lokalen Ordner verweist, in diesem Fall sogar auf den Ordner, in dem das fehlende Modul installiert werden würde.
                                          Das macht der JS-Adapter nicht ohne manuellen Pfusch.
                                          • O
                                            Mmh, der ganze Spuk ging los, als ich das zusätzliche Modul im JS-Adapter hinzugefügt habe. Händisch habe ich die json nicht geändert.
                                            Ich zieh mal eine Kopie aus dem Backup hoch und teste das dann nochmal. Sind bei mir alles VMs, so dass das relativ schnell gehen sollte.
                                            Dann gebe ich nochmal Bescheid.
                                            oetti
                                            javascript
                                            1449
