    3. Entwicklung
    4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
      sveni_lee last edited by
      wie steuert ihr einen S20 per MQTT-Adapter?
      Ich nutze einen "fancyswitch Schiebeschalter"
      damit lässt sich die Steckdose auch wunderbar ON und OFF schalten. Allerdings ändert sich der Datenpunkt nicht wenn
      man die Steckdose per Kopf oder implementiereten Timer schaltet. Somit sehe ich in VIS nicht ob die Steckdose ON oder OFF ist.
      unter dem State mqtt.0.cmnd.S20_1/POWER kann ich mit "true" und "false" schalten aber der State ändert sich nicht wenn man direct an der Steckdose schaltet
      oder aber der State mqtt.0.stat.S20_1.POWER, der State ändert sich beim Schalten an der Steckdose aber hat keine Wirkung wenn ich den State "manuell" änder
      Wie bringe ich jetzt das beies zusammen?
        Einstein67 @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee Hat es einen speziellen Grund warum du nicht den Sonoff-Adapter verwendest? Bei dem gibt es mit den Status Rückmeldungen keine Probleme!
          sveni_lee @Einstein67 last edited by
          @Einstein67
          Nein, aber ich habe die S20 schon seit 2 1/2 Jahren im Einsatz... da gab es den Adapter noch nicht.
            Hmmm ... und mit den Tasmota-Versionen vor 7.1.1 hat alles funktioniert?
            Da hat sich doch am Protokoll nichts geändert?!?
            Bei mir sieht es ähnlich aus (sonoff.0 statt mqtt.0) und funktioniert einwandfrei ...
              @Einstein67
              schaltest Du mit ON / OFF oder mit true / false?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                Rückkanal beim Sonoff ist nicht bekannt.
                Hier kannste nur wenn Relais geschaltet das auf einen GPIO IN legen und
                als Datenpunkt auswerten.
                  Jan1 @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66
                  Welcher Sonoff soll das bitte sein? Wenn Tasmota drauf läuft, haben alle Sonoff einen funktionierenden Rückkanal.
                    sveni_lee @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Ja, das haben sie. Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
                      Jan1 @sveni_lee last edited by
                      @sveni_lee
                      Achso
                        Einstein67 last edited by Einstein67
                        @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                        Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
                          CruziX last edited by
                          Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
                          Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
                            steimi last edited by
                            Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
                              @Einstein67
                              Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
                                @sveni_lee
                                Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
                                  @Jan1
                                  das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
                                    @sveni_lee
                                    Dann stimmt was nicht. Der Power DP ist der DP der zum Schalten, oder zur Abfrage zu verwenden ist.
                                      @Jan1
                                      Das ist schon richtig aber halt nur über den cmnd.Power State u d der ändert sich nicht beim schalten über die Steckdose direkt.
                                        @sveni_lee
                                        Ich versteh Dich nicht, warum Du unbedingt den cmnd nehmen willst. Der dient zum Schalten nicht zum auswerten.
                                          @Jan1
                                          genau darum geht es doch...
                                          ich möchte die Steckdose über die VIS steuern und über den verbauten Knopf bzw. den implementierten Timer. Dann sollte aber in der VIS ersichtlich sein ob die Steckdose an oder aus ist.
                                            @sveni_lee
                                            und was ist so schwer daran, den Powerd DP dazu in VIS zu nutzen? Ich verwende kein VIS, aber der Power DP kann zum Schalten und zum Anzeigen des Zustand verwendet werden. Selbst wenn DU über wein Webcommand schaltest passt der zum wirklichen Stand des Device.
                                            tasmota
                                            2298
